Kasia i Maciej 04.02.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Witam Zmagam się obecnie nad wyborem okien do wreszcie wybudowanego wymarzonego własnego domku. Zastanawiam się czy warto zainwestować w okna 3 szybowe czy tak naprawdę nie ma sensu robić sobie dodatkowych kosztów? Co o tym sądzicie? Edytowane 4 Lutego 2013 przez Kasia i Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 04.02.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ..to tak jakbyś zadał pytanie : czy na duże mrozy warto kupić kurtkę puchową ale chodzić w spodniach lnianych letnich ? jak na zewnątrz jest -20 to tylko od zachodu rozumiem ?jak jest +35 to jest tylko od południa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.02.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam Strony świata to nie jedyny argument za stosowaniem okien o odpowiedniej izolacyjności. Ściana zachodnia - to chyba nie najistotniejsza ze stron, ważniejsze będą okna na południu - o ile takowe posiadasz, chyba, że ten zachód u Ciebie jest podobnie jak u mnie - słońce latem od 13.30 do zachodu Pozdrawiam PS no i ilość szybek to też nie wszystko - ale to zostawiam "specjalistom od szkła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 04.02.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Oczywiście jeśli masz spore fundusze to możesz od zachodu kupić takie okna trzyszybowe, ale oprócz tego najlepiej z ciepłym montażem, U<1 , itp. Ja też zastanawiałam się nad wyborem okien energooszczędnych i w końcu z powodu ograniczonego funduszu zostaliśmy przy zwykłych. Okazało się bowiem, że same trzy szyby (jak napisał kolega wyżej )to nie wszystko. Sam taki ciepły montaż( czyli specjalne taśmy, kotwy w tworzywa itp) już jest droższy. Przy takiej ilości wyjdzie trochę za to ale jeśli masz czym poszaleć to na pewno będzie cieplej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia i Maciej 04.02.2013 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ..to tak jakbyś zadał pytanie : czy na duże mrozy warto kupić kurtkę puchową ale chodzić w spodniach lnianych letnich ? jak na zewnątrz jest -20 to tylko od zachodu rozumiem ? jak jest +35 to jest tylko od południa ? Bardzo zabawne Może nie wiesz ale od strony zachodniej bardzo często występują silne wiatry, które dają się we znaki stolarce okiennej. Jak budujesz dom to chcesz aby było w nim ciepło i stąd moje zapytanie, a gdybym prosiła o poradę w stylu ubioru to odwiedziłabym inne forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 04.02.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Bardzo zabawne Może nie wiesz ale od strony zachodniej bardzo często występują silne wiatry, które dają się we znaki stolarce okiennej. Trochę mieszacie właściwości, a właściwie komponenty, które mają wpływ na poszczególne właściwości. Wnioskuję, że te trzy szyby, to ciepło:-), bo chyba nie wiatr? Odporność konstrukcji na parcie wiatru ma niewielki związek z ilością komór pakietu szyby zespolonej. Jeśli już to ze sposobem oszklenia. Chcąc mieć to czego oczekujesz szukałbym dla tej wystawy okien o: Maksymalnej wartości w zakresie odporności na obciążenie wiatrem np kształtowniki skrzydeł zbrojone stalą wraz z jednoczesnym wykorzystaniem technologii wklejania szyby w skrzydło Maksymalnie niskiej wartości całkowitego współczynnika przepuszczalności energii "g" Maksymalnie wysokiej wartości w zakresie wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 04.02.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ..to nie miało być zabawne, chodzi o to żebyś dobrze zrozumiał/a sens stosowania szkła energooszczędnego. Tu chodzi o przenikalność cieplną a nie o szczelność czyli przenikalność wiatru. Okna zarówno 3 jak i 2 szybowe powinny być tak samo szczelne na wiatr. Natomiast czy dom będzie ciepły jak styropianem ocieplisz tylko jedną ścianę północną ? a od południa jako, że świeci słońce nie dasz ocieplenia ? No chyba nie . To właśnie tak samo jak z ubiorem - nic nie da ciepła kurtka jak tyłek na wierzchu czasami warto się zastanowić po przeczytaniu odpowiedzi co autor miał na myśli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia i Maciej 04.02.2013 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ok. Więc sprecyzuję... Okna od zachodu Platinium Ewolution 2 (3 szybowe) a reszta Platinium Ewoliution (2 szybowe). wszystkie z termoramką i ciepłym montażem. (Oknoplast). Warto, czy te 3 szybki to tak naprawdę nabijanie w butelkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3daro3 04.02.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Z ciekawości zapytam ile musicie dopłacić do trzech szyb i czy rozważacie również montarz rolet??pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 04.02.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Witam Zmagam się obecnie nad wyborem okien do wreszcie wybudowanego wymarzonego własnego domku. Wszystkich okien jest łącznie 20 a spora ich część znajduje się od strony zachodu (kuchnia, wykusz i salon na parterze i 2 sypialnie na piętrze). Zastanawiam się czy ze względu na nasze pogody warto zainwestować w okna 3 szybowe od zachodu a reszta w standardzie czy też tak naprawdę nie ma sensu robić sobie dodatkowych kosztów? Co o tym sądzicie? Ewidentnie szukasz oszczędności nie tam gdzie trzeba. Elewacje zewnętrzne, dach, okna, drzwi to wszystko ma wpływa na Twoje przyszłe koszta ogrzewania - pewnie gaz. Nawet sobie nie wyobrażasz ile potrafi zassać kasy ogrzewanie, gotowanie i ablucja 2 dorosłych a co dopiero + 2 dzieci. Inwestuj w jak najlepsze okna - Veka, Schueco, Brigmann, Salamander, Rehau. Profile 6 komorowe, szyby x 3 współczynnik 0,5 W/m2xK + ich tzw."ciepły montaż". Jestem jego fanem - odwiedź stronę http://www.oknotest.pl ( chyba najlepsza stronka w polskim necie o stolarce otworowej ). Inwestuj w jak najlepsze docieplenie elewacji min. 20cm styro. Inwestuj w jak nalepsze docieplenie poddasza. Jak nie przyoszczędzisz na tym wszystkim powyżej !!! to masz gwarancję, że zapłacisz 400 PLN/m-c za gaz w zimie a nie 1500 PLN. Pozdrawiam P.S nie pytaj więcej o takie głupoty bo się śmieją wszyscy - zimą w każdym kierunku świata jest tak samo zimno. Jak nie wierzysz to weź termometr i polataj z nim wokół swojego stanu surowego - tylko żeby Cię nikt nie widział :/ Niedługo znowu będą mrozy ok. -15* Edytowane 4 Lutego 2013 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.02.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam Ewidentnie szukasz oszczędności nie tam gdzie trzeba. P.S nie pytaj więcej o takie głupoty bo się śmieją wszyscy - zimą w każdym kierunku świata jest tak samo zimno. Jak nie wierzysz to weź termometr i polataj z nim wokół swojego stanu surowego - tylko żeby Cię nikt nie widział :/ Niedługo znowu będą mrozy ok. -15* Charlie mi też wydaje się to "głupimi pytaniami" ale ... wnoszę z tego co napisane, że jakiś sprzedawca, który "coś" tam słyszał o 4 stronach świata nie wie do końca o co chodzi i chciał sprzedać lepsze okno na zachodnią ścianę i tyle - zapewne kolejnego klienta nakręci na stronę południową - "bo wie Pan największe nasłonecznienie więc ..." itd. Dobrze, że się ludzie interesują i dopytują i ze swojej strony również polecam oknotest - b.dużo przydatnych informacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5756832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 04.02.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Z tym sprzedawcą i jego kontestacją stron świata przy -15* w kontekście okna z 2 szybami czy 3 szybami to chyba sobie jaja robisz. Szkoda bajtów na takie ... nawet nie wiem jak to nazwać. Przerósł mnie intelektualnie ten post i ... ogrody zimowe. Aż się boję co będzie jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5757103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 04.02.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ok. Więc sprecyzuję... Okna od zachodu Platinium Ewolution 2 (3 szybowe) a reszta Platinium Ewoliution (2 szybowe). wszystkie z termoramką i ciepłym montażem. (Oknoplast). Warto, czy te 3 szybki to tak naprawdę nabijanie w butelkę? Poszukaj innego dostawcy okien, bo jak gość mówi takie bzdety to nie chcę widzieć ich montażu. Co ma kierunek świata do strat ciepła????? Tak relanie patrząc...... ILOŚĆszyba nie ma znaczenia co do szczelności okien (myślę się? proszę mnie poprawić) Szukaj innego dostawcy. Bardziej rozgarniętego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5758056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 05.02.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Już nie przesadzajcie, kierunki mają znaczenie, nie bez kozery domy pasywne stawia się w odpowiednim ustawieniu do południa. Zwykle najzimniejsza jest ściana północna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5759244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 05.02.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Witam Już nie przesadzajcie, kierunki mają znaczenie, nie bez kozery domy pasywne stawia się w odpowiednim ustawieniu do południa. Zwykle najzimniejsza jest ściana północna. racja - jeżeli chodzi o dom pasywny strony są dość istotne kwestie nasłonecznienia, uzysków ciepła itp ale w budownictwie standardowym już nie tak bardzo i tak jak pisaliśmy strona stronie nie jest równa a w Twoim przypadku nie widzę większego sensu zastosowania 3 szybek od zachodu - bo CO one mają tam właśnie dać ? - kolega Test napisał już na co trzeba zerkać od strony zachodniej. jeszcze raz, moje zdanie - 3 szyby od zachodu nie mają sensu, jeżeli chcesz mieć "cieplej" to wszędzie i tyle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5759264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 05.02.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Mój przypadek jest taki, ze mam wszędzie 3 szyby:-) Jak sobie pobiegacie wkoło domu z pirometrem to zobaczycie różnice, ale mniejsza o to, faktycznie nie ma co się przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5759452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 05.02.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 ciekawe jakie to różnice:cool: albo 3 szyby albo 2 szyby. innej możliwości nie ma. Dziś dostałem nowy cennik od pewnego duzego dostawcy okien. Okna energooszczędne dość fajnie cenowo wychodzą dla klienta. I jest to producent uznany i ceniony. Wprowadza dużo innowacji. Więc drodzy inwestorzy. Szukajcie ciekawych rozwiazań technicznych w oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5760643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 06.02.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Pax Różnice w teperaturze elewacji są takie, że niektórzy pasjonaci forumowi dają na północnej ścianie 30cm styropianu, a na innych 25cm na przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5760749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.02.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Proste doświadczenie - kupujemy 4 termometry zewnętrzne w Castoramie, mocuje je się na każdej elewacji swojego SSO, kartka A4 z prostą tabelką i wpisujemy 4 x dziennie pomiary ( 09:00, 14:00; 21:00; 04:00 ). Strona świata, godzina, temperatura. Różnice wpisujemy na Forum i znajdą się kompetentne osoby, które za free są w stanie wyliczyć zależności wyników. Robimy to oczywiście zimą także jest jeszcze trochę czasu. Empiria to najlepsza droga do prostowania wszystkich teorii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5760825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.02.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 W przypadku inwestycji w kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne kierunki świata mają wysokie znaczenie dlatego idealnym elementem są obrotnice + programatory ; systemy tropiące Słońce ( kierunek i kąt padania promieni słonecznych). Tylko z drugiej strony tego Słońca w naszej stefie klimatycznej w okresie zimowym jest dosłownie parę dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175993-okna-od-zachodu/#findComment-5760836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
