Mieszkam w około 40 letnim domu murowanym parterowym w którym chcę wymienić na dachu eternit na blachodachówke.
Konstrukcja dachu to więźba krokwiowo-jętkowa oparta na drewnianych belkach stropowych. Odkryłem że jest do niczego nie za kotficzona, po prostu leży.
Brak wieńca !
Boję się że po wymianie eternitu na lekką blache przy pierwszej wichurze wszystko pofrunie.
Czy może ktoś z Was mi podpowie jak wylać wieniec bez zdejmowania konstrukcji dachu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/
oczywiscie krokwy sa polaczone i przybite z belkami stropowymi.Ale belki stropowe nie maja pod soba zadnego wienca i w zaden sposob nie sa zwiazane z murami tylko na nich leza.Naprawde nie wiem jak tak mozna bylo zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5764578
Nie zrozumielismy sie .Napisalem w-1 poscie ze jest to murowany dom a nie drewniany,tylko niewykonano w nim wienca do ktorego zazwyczaj sa przykrecone belki stropowe drewniane. Jezeli mowimy o konstrukcji dachu ze stropem drewnianym a jezeli betonowym to murlaty.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5766561
Jeżeli dom jest parterowy , to prawdopodobnie ścianki kolankowe sa niskie więc wystarczy tylko przymocować murłaty do stropu.
Nie są potrzebne słupki pionowe które przenoszą siły poziome.
Proponuję wykonać otwory z zewnątrz lub wewnątrz pod stropem , wsunąć np. podkładki kwadratowe / np. 10 x 10 cm / i mrzymocować belki.
Mocowanie w odległościach co około 2 m
Można też rozkuć mur pod belką , miejscowo tak aby można było aplikować żywice montażową w otworach wykonanych w płycie . Warunek dobrze oczyścić otwory , odpowiednia głębokość , dobra jakość betonu.
można zastosować np to ; R-KEX PRĘT GWINTOWANY
adres
http://www.koelner.pl/serwis-produktowy/produkty/grupy-asortymentowe/kotwy-chemiczne/kotwy-chemiczne-w-kartridzach/rkex-zywica-epoksydowa.html
zamiast orginalnej kotwy stosujemy pręty gwintowane cięte na odpowiednią długość
Proponuję pręty fi 16 - 20 mm
ps. Remont dachu , potrzebne pozwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5766721
Zgadza sie to dom parterowy bez scianki kolankowej, strop sklada sie z belek drewnianych.Zrobilem prowizoryczny rysunek
http://images35.fotosik.pl/1801/bf470294b4acca5fm.jpg
A-Pustak dziurawka
B-pusta przestszen miedzy pust. a czerw. cegla
C- czerwona cegla
D- planowany wieniec ktory chce zrobic
Na rys nr 1 narysowalem jak obecnie to wyglada,a na rys nr 2 jak bym chcial to zrobic.
Zdjac jedna warstwe pustakow od zewnacz budynku i wylac wieniec na dwoch scianach na ktorych opieraja sie belki jak na rys.nr 2.
Strop nie opadnie bo bedzie oparty na sciankach z cegly.
Oczywiscie nie wiem czy tak mozna zrobic ?
Panie Zbigniewie co pan sadzi.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5768589
Jak robić to najpierw jedna stronę później drugą.
Ścianka 12 nie jest ścianka nośną, nie wiadomo na czym jest postawiona. Trzeba uważać. Można by dać dodatkowe podpory pod strop.
Jeżeli mam być szczery to co pomoże taki wieniec.
0,25x0,2 x10m =0,5 m3 betonu =1000 kg
Czy to zasadniczo wzmocni mocowanie dachu?
Może wykonać pionowe bruzdy i przymocować dach dodatkowo do fundamentu?
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5768803
A moze wygiac drut 12 w U i przelozyc przez belke stropowa i wpuscic w ta przerwe miedzy pustakiem a czerwona cegla na glebokosc fundamentu i szer np. 30cm i zalac betonem ?
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5772006
Skoro dom jest ocieplony z zewnątrz , to ta pustka straciła już znaczenie .
Myślę ,że to będzie najlepszy pomysł.
Musiało by rozwalić cały dom . Pewnie tornado musiało by być.
Uwaga. Zalewać partiami , ponieważ mógłby wepchać ściankę z cegły do środka.
https://forum.murator.pl/topic/175997-jak-wykonac-wieniec-bez-rozbierania-dachu/#findComment-5772842
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
