Andrzejzs 18.04.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Po postawieniu komina okazało się, że nie wykonano izolacji poziomej na fundamencie. Potem murarz wykonał podcięcie pod kominem i umieścił cztery kawałki papy po obwodzie komina pomiedzy jego spodem a fundamentem. Na pewno ta izolacja nie jest szczelna. Są jak przypuszczam jakieś preparaty płynne które nalane przez otwór wyczystkowy zaizolowałyby komin. Proszę o radę.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17600-izolacja-pozioma-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 18.04.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Ostatnio izolowałem fundament preparatem hydrostop. Na stronach internetowych tej firmy jest opisany sposób izolacji murów - nawiercanie i wpuszczanie preparatu. Jest to substancja injekcyjna i wnika w materiał izolujac go. Najlepiej zadzwoń do firmy po szczegółowe informacje - ja dwukrotnie uzyskałem tam fachową pomoc. Glowa do góry, da się to wyprostować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17600-izolacja-pozioma-komina/#findComment-296218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 18.04.2004 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Dzięki jArti2 to jest b. dobry pomysł.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17600-izolacja-pozioma-komina/#findComment-296289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Athena7 18.04.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Mam podobny problem. Czy prócz hydrostopu są inne srodki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17600-izolacja-pozioma-komina/#findComment-296394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 18.04.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Osobiście nie znam ale ktoś w jakimś wątlu pisał że wystarczy w wyszukiwarce szukać materiały injekcyjne. Pokombinuj, można zacząć wg innych słów kluczowych opisujących np hydrostop. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17600-izolacja-pozioma-komina/#findComment-296507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
