m0rd3k 04.02.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam,Projektuję saunę ogrodową o konstrukcji szkieletowej, która będzie docieplona wełną mineralną. Jaką grubość wełny zastosować na ściany i sufit? Przekrój ściany od wew:- panele boazeryjne 12-14 mm- folia izolacyjna aluminiowa- wełna mineralna pomiędzy ramami szkieletu- OSB wodoodporne 12 mm- paroizolacja- Panele PCV Dach podobnie, tylko kryty gontem. Pozdrawiam,Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176001-sauna-ogrodowa-wolnostoj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m0rd3k 16.02.2013 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Dziękuję za informację. Dodam jeszcze, że aktualny przekrój ściany to:- panele boazeryjne 12-14 mm- folia paroizolacyjna aluminiowa- wełna mineralna pomiędzy ramami szkieletu- wiatroizolacja (membrana dachowa)- dystans 3 cm- Panele PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176001-sauna-ogrodowa-wolnostoj%C4%85ca/#findComment-5783679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 27.02.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Może lepiej zrobić dom z bali?Wtedy jak masz bal drewniany 14 cm to nie musisz izolować. Co do Twojego domku, myślę, że powinno wystarczyć 15 cm wełny.W normalnej saunie wewnątrz budynku dajesz 5 cm, więc 8-10 może być za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176001-sauna-ogrodowa-wolnostoj%C4%85ca/#findComment-5804240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 27.02.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) Ściana sauny suchej zewnętrznej powinna mieć budowę ze ściankami wentylowanymi. "Sauna- planung-konstruktion-ausfuhrung" Finowie i Niemcy zalecają 60 mm wełny i dwa razy deski 30mm ( czyli w sumie 120 mm) IHMO jak zastosujesz 100 mm wełnę to powinno być OK. Oczywiście czym więcej tym lepiej. Pytanie brzmi, jak będzie obciążona ? Sporadycznie czy ciągle (np.w hotelu ) ? Jakie źródło ciepła? Piec na drewno czy elektryczny? A tak w sumie powinienem zapytać na początku , to ma być sauna fińska typu suchego czy bania typu rosyjskiego? Edytowane 27 Lutego 2013 przez subfosylny literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176001-sauna-ogrodowa-wolnostoj%C4%85ca/#findComment-5805112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-One 26.11.2013 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Jeżeli sauna fińska, ogrodowa (wolnostojąca) to nie można oszczędzać na ociepleniu. Tak jak pisał subfosylny: przy tym należy pamiętać, żeby ścianki były wentylowane. Wersja z piecem elektrycznym: po przeczytaniu sporej większości tekstów źródłowych śmiało można wysunąć teorię, że 160mm wełny zdecydowanie wystarczy. W Polsce i tak większość saun NIESTETY ma 50mm wełnę. Optymalna opcja to 100mm. Wszystko powinno dobrać się do typu sauny. Dużo zmienia np. przedsionek wokół sauny… www.saunadlakazdego.pl mieszkam na bardzo otwartym terenie i oni proponowali mi 160mm. Wziąłem 100 i nie narzekam.Przy saunie 9m^2 i piecu 9kW sauna na mrozie jest już zdecydowanie wystarczająco ciepła po 30 minutach. Nie wiem jak w przypadku z piecem opalanym drewnem… nie miałem okazji nawet w takiej być. Jak długo taka się nagrzewa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176001-sauna-ogrodowa-wolnostoj%C4%85ca/#findComment-6204059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
