sham4n 04.02.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Cześć,nurtuje mnie sprawa posadzki pod ogrzewanie podłogowe.Będę miał płytę fundamentową (25cm styro + 25cm beton) i co na to? 5cm styropian + 7-8 jastrych? Czy może rurki na foli, zalane bezpośrednio na płycie bez styropianu?Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robus99 02.10.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Witaj,Masz płytę fundamentową więc dom ma być ciepły i energooszczędny. Ja polecam podkład anhydrytowy (tj. 7cm styropianu i 5-6cm anhydrytu ).Ja mam tak u siebie od ubiegłego roku. Ogrzewanie bardzo łatwo wysterować i stąd mam największe oszczędności. Grzeję rano ok. 2 godziny a po południu ok. 5-6 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 02.10.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Cześć, nurtuje mnie sprawa posadzki pod ogrzewanie podłogowe. Będę miał płytę fundamentową (25cm styro + 25cm beton) i co na to? 5cm styropian + 7-8 jastrych? Czy może rurki na foli, zalane bezpośrednio na płycie bez styropianu? Co myślicie? Witam. Zdecydowanie ze styropianem lub nawet styrodurem (lepsze parametry izolacyjne). Generalnie polecam na spód folię przeciwwilgociową (czarna polietylenowa), na to styrodur np 7cm, na to folia aluminiowa do odbijania promieniowania cieplnego (srebrna z podziałką) - trzeba ją skleić przy pomocy taśmy i kłaść na małą zakładkę. Na to najlepiej wylewka anhydrytowa 55mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.10.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 zamiast anhydrytu może być jastrych płynny np. Alpha 2000 - 50mm i nie boi się wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 06.10.2013 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Wersja ze styropianem bardziej mnie przekonuje, bo przy okazji można w dodatkowej warstwie ukryć*instalacje itp. Robus99 powiedz czy masz indywidualne sterowanie strefami? Po jakim czasie temperatura osiąga zadaną powiedzmy z 19o do 21o? Aha jest jeszcze opcja płyty na 10cm XPS i na to 10cm styro, rurki i dalej posadzka. Taniej i też ciepło Edytowane 6 Października 2013 przez sham4n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.10.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Cześć, nurtuje mnie sprawa posadzki pod ogrzewanie podłogowe. Będę miał płytę fundamentową (25cm styro + 25cm beton) i co na to? 5cm styropian + 7-8 jastrych? Czy może rurki na foli, zalane bezpośrednio na płycie bez styropianu? Co myślicie? Zależy czego oczekujesz od płyty,jeśli akumulacji ciepła to rurki bezpośrednio na płycie i wylewka,jeśli akumulacja nie jest konieczna to pod wylewke daj styro. Ja mam rurki bezpośrednio na płycie i na to 8-9cm wylewki,nie narzekam na takie rozwiązanie a wręcz zachwalam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 07.10.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Zależy czego oczekujesz od płyty,jeśli akumulacji ciepła to rurki bezpośrednio na płycie i wylewka,jeśli akumulacja nie jest konieczna to pod wylewke daj styro. Ja mam rurki bezpośrednio na płycie i na to 8-9cm wylewki,nie narzekam na takie rozwiązanie a wręcz zachwalam Czy te 8-9 cm to wnikało z czego konkretnego czy tak samo z siebie wyszło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.10.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Czy te 8-9 cm to wnikało z czego konkretnego czy tak samo z siebie wyszło ?Chciałem także żeby wylewka akumulowala i tak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 08.10.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Chciałem także żeby wylewka akumulowala i tak wyszło. Płytę masz sporawą i jeszcze taką wylewkę grubą zrobiłeś. Pytam bo zastanawiam się czy kable od razu na płycie położyć czy na odizolowanej wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 08.10.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Chciałem także żeby wylewka akumulowala i tak wyszło. Witam. Z ciekawości zapytam jaki jest mniej więcej czas reakcji w Twoim przypadku, kiedy przykładowo otworzysz okna i temperatura spadnie do 16oC w salonie. Ile czasu potrzebujesz do uzyskania 22oC? Jakie jest pokrycie podłogi w salonie i jaka wysokość pomieszczenia? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Witam. Z ciekawości zapytam jaki jest mniej więcej czas reakcji w Twoim przypadku, kiedy przykładowo otworzysz okna i temperatura spadnie do 16oC w salonie. Ile czasu potrzebujesz do uzyskania 22oC? Jakie jest pokrycie podłogi w salonie i jaka wysokość pomieszczenia? Pozdrawiam. W zimie nie otwieram okien,wentylacja mechaniczna z rekuperatorem całkowicie wystarczy W salonie są panele,wys.2,7m,moc podłogówki wyliczona dla temp.zasilania 35st.C dla II taryfy(10h) czyli z dużym zapasem. Przy -16st.C na zewnątrz i wyłączeniu grzania z temperaturą w domu +22st.C,po 24h bez załączonego ogrzewania temperatura w domu spada do 21,1st.C. Zródło ciepła o mocy 9kW pracowało przy tej temperaturze 5-7h tylko w porze nocnej taryfy czyli 22-6. Edytowane 8 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
