Gość 80mariusz80
jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem drzwi metalowych Porta (tradycyjne metalowe, nie Aqua, nie Enduro, nie EI30). Skrzydła haczą o ościeżnicę.
Czy jest jakiś sposób regulacji tych skrzydeł? Z tego co zauważyłem, nie ma tam jakiś śrub regulacyjnych przy zawiasach. Co najwyżej śruba w ościeżnicy, która po odkręceniu luzuje zawias z płetwą (wsadzany do ościeżnicy). Czop zawiasu plastikowy, jejku, na stalowy już brakło pieniędzy?
W instrukcji montażu dołączonej do ościeżnicy oczywiście jest opisane jak wyregulować skrzydło, tylko że to nie ten ... zawias. Zupełnie inna konstrukcja.
Proszę o pomoc, próbowałem tam jakoś zmieniać ustawienie tech zawiasów-płetw i na mojego czuja nic to nie daje. Mam walić młotkiem gumowym po futrynie? Czy są jakieś cywilizowane sposoby regulacji tej serii? @finlandia?
Dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176018-drzwi-metalowe-porta-regulacja/
Nie wiem. Nie widziałem tego skrzydła.. metalowych nie miałem okazji montować..Mój majster opiera się tu o dokładność i dobre rozparcie całości przy montazu.
To skrzydło od początku obcierało? Czy dopiero teraz zaczęło? Zawiasu w skrzydle nie da się bardziej wkręcić?
Moze jakas fotka?
https://forum.murator.pl/topic/176018-drzwi-metalowe-porta-regulacja/#findComment-5757712
Gość 80mariusz80
Drzwi są nowe; zgłosiłem to firmie gdzie kupowałem drzwi. Mają przyjechać to podregulować - tylko nie wiem jak, bo jak wspomniałem próbowałem samemu ten feler zlokalizować i usunąć. Martwię się trochę na wyrost. Przypuszczam, że pianka jeszcze porządnie nie zaschła i powiesili już skrzydło na ościeżnicy. A ościeżnica już zatynkowana... No i masz babo placek.
Zawiasu w skrzydle nie próbowałem dokręcać, z tego co widziałem to nie wystawał tam wolny zwój gwintu - jednak nie jestem tego pewien co do innych drzwi. Sprawdzę jutro.
Dziękuję za podpowiedź :)
Edytowane przez 80mariusz80
https://forum.murator.pl/topic/176018-drzwi-metalowe-porta-regulacja/#findComment-5757930
