Witam serdecznie.
Temat był już na pewno poruszany lecz nie znalazłem odpowiedzi czy warto ponieść koszty z tym związane.
Rodzice postanowili wymienić stary kocioł gazowy ELKA na nowoczesny kocioł jednofunkcyjny wiszący.
Na dzień dzisiejszy do instalacji podpięty jest kocioł węglowy i kocioł gazowy oczywiście układ jest otwarty i grawitacyjny bez pompy obiegowej.
Wczoraj był instalator z autoryzacją firmy której ma być nowy kocioł gazowy i rozmawialiśmy dość długo o modernizacji kotłowni. Wnioski są zaskakujące jeśli miał rację.
Otóż kocioł węglowy wraz z nowoczesnym kotłem gazowym nie mogą pracować na układzie otwartym. Propozycja instalatora podłączyć kocioł węglowy poprzez wymiennik płytowy z pompami i armaturą za ok 2500zł + naczynie wyrównawcze otwarte w pomieszczeniu kotłowni.
Na moją propozycje aby przy istniejącym naczyniu wyrównawczym pod naczyniem dać zawór odcinający i w ten sposób odcinamy układ otwarty na czas pracy kotła gazowego, natomiast gdy rodzice będą chcieli palić w kotle węglowym otwierają ten zawór i jest z powrotem układ otwarty.
Odpowiedź pana instalatora była zaskakująca oczywiście można i tak lecz jest duze prawdopodobieństwo iż rodzice (70 lat) zapomną otworzyć ten zawór pod naczyniem wyrównawczym na czas pracy kotła węglowego i nieszczęście gotowe bum... mimo iż byłby zawór bezpieczeństwa na kotle.
Dlatego właśnie pan instalator powiedział iż w takim wypadku się takiego montażu nie podejmuje bo bezpieczeństwo i życie są ważniejsze od kosztów. Być może ma rację.
Mimo propozycji zrezygnowania z kotła węglowego rodzice upierają się aby pozostał.
Tak więc nasuwa się pytanie czy warto inwestować w zabezpieczenia za ok 2500 zł plus coś tam jeszcze na to aby pozostał kocioł węglowy ?
Druga dość kłopotliwa sprawa to właśnie nowy kocioł gazowy. Po oględzinach pana instalatora okazało się że nie ma możliwości doprowadzenia powietrza do kotła i w takim wypadku proponuje kocioł z zamkniętą komorą spalania z poborem powietrza z zewnątrz kanałem kominowym. Zgrozo po rabacie koszt takiego rozwiązania ta aż 2300 zł za 12mb.
Po podsumowaniu kosztów kotła 2800, komin 2300, zabezpieczenie 2500, plus jakieś dodatki wychodzi suma 7600 zł nie licząc wykonawstwa za to aby mieć nowoczesny kocioł gazowy współpracujący z kotłem węglowym.
Czy warto ? Jakie jest wasze zdanie ?
Ale się rozpisałem. Chciałbym użyć jakiś argumentów aby rodziców przekonać do rezygnacji z kotła węglowego.
https://forum.murator.pl/topic/17602-wymiana-kota-dlaczego-tak-musi-by/
Przy takich kosztach instalacji gazowej proponowałbym zmianę koncepcji. Jesli pozostawić piec węglowy to tanśzym rozwiazaniem jest dołożenie kotła przepływowego elektrycznego (są polskie) dołączonego do obejścia na starej instalacji. Plus załozenie licznika 2 taryfowego. Grzejąc tanim prądem rozwiązanie to może być tańsze. (gaz ma zdrożeć).
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/17602-wymiana-kota-dlaczego-tak-musi-by/#findComment-296302
Z tym bezpieczeństwem to niestety on ma racje nie warto za te pieniądze ryzykować a jestem skłonny twierdzić że i nie jeden młodszy może o takim otwarciu układu zapomnieć jeżeli tego na węgiel nie używacie na razie bym podłączył tylko tem gazowy a węglowy zostawił awaryjnie niech oczy rodziców cieszy że jest a w razie potrzeby kryzysu który nas może spotkać :o podłączyć tylko radze go zamknąć na kłódke bo jeszcze pod twoją nieobecność mogą rodzice rozpalić :wink: .pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17602-wymiana-kota-dlaczego-tak-musi-by/#findComment-296372
Dokładnie tak nie chodzi tu nawet o przepisy ale o zdrowy rozsądek
Jeśli piec węglowy jest okresowo używany to go podłącz ale jeśli jest on od lat tylko meblem poprawiającym samopoczucie dziadków to ja bym go zdemontował
https://forum.murator.pl/topic/17602-wymiana-kota-dlaczego-tak-musi-by/#findComment-296447
