grecko87 04.02.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam Odświeżam wątek, ponieważ sam zabieram mam zamiar obudować studnię. Na dzień dzisiejszy studnia jest w opłakanym stanie. Dodatkowo znajduję w widocznym miejscu. Może ktoś ma jakieś ciekawe pomysły lub wizje czym ją obudować, może jakiś ciekawy projekt. Przeglądałem internet i szczerze mówiąc nic mnie nie zaciekawiło, może kilka szczegółów, dlatego myślę, żeby samemu coś naszkicować. Na początek muszę usunąć pień po akacji która rosłą tuż obok. Interwencja koparki odpada, więc jak usunąć pień ? bo z siekiera to chyba dam sobie spokój, za wiele energii mnie to będzie kosztować. Dodatkowo górny krąg jest pęknięty w 3 miejscach, trzeba będzie go wymienić na nowy, chciałbym tez jakoś solidnie zrobić pokrywę. Potomki w drodze, a dzieci wiadomo mają bujną wyobraźnię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dirtu 05.02.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 A nie da się wykorzystać jakoś*tego pnia ? Może z drugiej strony dać podobny, połączyć je i zrobić jakiś*daszek drewniany ? Mnie osobiście podobają się obudowy z drewna, i ładnie wyglądają i są proste w budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5758899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 05.02.2013 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Niestety nie da się, bo jest scięty praktycznie równo z ziemią, a odległość od studni to jakieś 10-15 cm. Daszek na pewno będzie W sumie z drzewa można szybko coś zbudować, problem z tym, że materiał ten nie jest zbyt trwały i za parę lat problem wróci. I na pewno nakrywę z betonu muszę zrobić to podstawa. A może obudować ją kamieniem polnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5760541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.02.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 (edytowane) Interwencja koparki odpada, więc jak usunąć pień ? bo z siekiera to chyba dam sobie spokój, Z samą siekierą - na pewno nie Za to z siekierą, szpadlem i kilofem - owszem Sporo takich pieńków i korzeni wyjąłem Edytowane 7 Lutego 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5765088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 09.02.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 żeby to była topola, brzoza lub inne drzewo to tak by mnie to nie przerażało. Ja mam doczynienia z akacją a to cholerstwo strasznie twarde jest. Myślę, że obkopie pień naokoło gdzieś na 30-40 cm i potem wodą z węża opłucze pień z ziemi następnego dnia wyschnie i piłą spalinową zrobię co się da reszta siekierą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5768916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.02.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Piły spalinowej - szkoda Jeśli masz taką możliwość, to kilofem i szpadlem odkop jak najdokładniej korzenie (aż będzie widać tylko te cienkie) i zaproś najbliższego rolnika dysponującego dość mocnym ciągnikiem oraz równie mocnym łańcuchem. Najlepiej wyciągać z mokrej gleby (np. po deszczu). Poradzi sobie na pewno . Koszt "operacji": tradycyjna "flaszka" lub ...cena umowna I zostanie jeszcze świetne drewno do kominka Edytowane 9 Lutego 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5769119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 10.02.2013 00:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Cenne rady tylko, że u mnie flaszka bedzie musiała zostać w barku pień praktycznie ubudowany kostką burkową... jak bym chciał to wyrwać to byłaby mega rozpierducha..... i sprzątanie 2 dni jak nic. Chyba już wolę poświęcić łańcuch od piły ostrzenie 7 złoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5769586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dirtu 10.02.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Jak dobrze obkopiesz to łańcuch sie nie powinien tak łatwo stępić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5770938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 13.02.2013 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Miałem zamiar obkopać i wodą pod ciśnieniem zmyć ziemie... niestety wszystko zamarzło i musze poczekać na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-5777231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 26.07.2013 23:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Studnia powoli się buduje. Stary popękany krąg wymieniony na nowy. Średnica 100cm wysokość 80 cm koszt 350 zł. Ten stary niestety nie posiadał ani jednego drutu... nie mam pojęcia jak kiedyś go tam zamontowali, że im się nie rozleciał. Troszkę kawałków wpadło do środka niestety nie dało się inaczej. Przy okazji zmierzyłem za pomocą sznurka z odwaznikiem przywiązanym na końcu jak głęboką mam studnie i okazało się że 12 metrów. Tafla wody zaczyna się na glębokości 4.7m . Z korzeniem już sobie poradziłem oszczędziłę piłę spalinową posłużyłem się wóżkiem widłowym i wyciągałem wszystko w górę. Korzeń rozdzielił się na 5 kawałków i tylko ten ostatni stawiał opór, reszta poszła bez problemu. Bruk praktycznie nie ucierpiał, godzinka pracy i będzie leżał jak wcześniej. Na dzień dzisiejszy zalałem zazbrojony wieniec wokoł studni na około 50cm i powoli zaczynam obudowywać ją granitem Omega który ma odcień brązu. Kształt obudowy to 8- kąt foremny. Pozostało mi 18 cm i będę musiał myśleć nad nakrywą. Do zrobienia. Wyżej wspomniana nakrywa.... Słupki po boku studnii. I dach z granitu jak szaleć to szaleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6024741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 28.07.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Szkoda, że nie drewniany daszek, granit z drewnem ładnie by wyglądał. A Jakbyś dał z modrzewia, to odpowiednio zabezpieczony postałby długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6026102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 31.07.2013 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Drzewo jest piękne i naprawdę można z niego zrobić niesamowite rzeczy, ale co kilka lat trzeba odświeżać lakier. Granit jeśli jest odpowiednio założony stoi dziesiątkami lat. Szczerze mówiąc kieruję się trwałością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6030983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 25.08.2013 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Na dziś wyglada to tak, niestety nie mam czasu zająć się dalszą budową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6059633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 04.01.2014 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Od ostatniego wpisu ruszyłem z budową do przodu, pogoda pozwala na pracę wiec w ostatnich dniach nadrobiłem zaległości. Studnia zyskała blat, który składa się z 5 części. Jedną z nich oczywiście można zdjąć, jeśli zajdzie potrzeba dostania się do środka. Nakrywa wierzchnia z granitu. Zabudowałem, filary do poziomu wałka, materiał to oczywiscie granit lecz w ciemnym odcieniu. Kazdy filar lepiony z 4 części, środek zalany betonem.\ Kolejny etap to mały chodnik wokoł studnii. Wykonana w 8 kąt foremny z dodatkową obudową filarów, Materiał taki sam jak na filary, tylko w stanie surowym, dzieki czemu jest mniej ślizgi w okresie zimowym. Pozostało dołożyć i dociąć bruk, troszke zabawy i niestety dużo czasu na to zeszło... ale udało się. Zarówno granit jak i bruk kładzony na betonie proporcja 2,5 - 1, miejscami w trudnych i wąskich miejscach na piasku. W czasie fugowania zaskoczył mnie deszcz, i niestety też zbliżająca się noc, fugowanie suchym piaskiem zmieszanym z suchym cementem, dzięki temu trawa i chwasty, nie opanują szczelin miedzy brukiem. Edytowane 4 Stycznia 2014 przez grecko87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6262687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 04.01.2014 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 W dalszej częsci zajmę sie mocowaniem wałka oraz zakończeniem budowy filarów... na pewno dodam zdjęcia zaraz po wykonanej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6262694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.01.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Studnia zyskała blat, który składa się z 5 części. Jedną z nich oczywiście można zdjąć, jeśli zajdzie potrzeba dostania się do środka. Nakrywa wierzchnia z granitu. Całkiem ładny ten...nagrobek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6263362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 06.01.2014 01:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Nie wiem kolego dlaczego masz skojarzenia z nagrobkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6264082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miras12 09.01.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 a mnie się podoba takie nowoczesne wykończenie studni. Czekam na dalszą fotorelację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6271475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 10.01.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Pomysł z rewitalizacją studni rewelacja. Nie mój gust zdecydowanie, bo to taki trochę przerost formy nad treścią, ale podziwiam zacięcie. Tak z ciekawości, jaki był koszt inwestycji? BTW, nie zastanawiałeś się nad pokrywą z drewna? IMHO bardziej pasowałoby niż te płyty (te skojarzenia z nagrobkiem trochę chyba przez to wieko studni ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6273251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grecko87 20.01.2014 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Drewna nie wybiorę, nigdy do żadnej budowy pod chmurką, ponieważ o takie powierzchnie trzeba dbać, malować, lakierować a i to nie zawsze daje satysfakcjonujący wynik. Ja nie mam chęci ani czasu aby wracać do tego co pare lat. Należę do osób które podchodzą konkretnie do każdej budowy, robię to raz i mam spokój, potem mogę się zając innymi pomysłami. Granit ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie od blatów, stołów, kominków schodów, parapetów. poprzez ogrodzenia, podjazdy, po popielniczki i wałki do ciast. Więc jeśli komuś obudowa studni kojarzy się z nagrobkiem, to można mu jedynie współczuć. Jeżeli całość jest z granitu, to nie rozumiem czemu pokrywę miałbym robić z innego materiału, to tak samo jakby do eleganckiego garnituru założyć trampki. Każdy ma swój gust i swoje podejście do tematu. W podświadomości większości, studnia to betonowy krąg i zabudowa z desek... Jeśli ktoś lubi tradycje to niech sobie idzie w tym kierunku. Jeśli chodzi o koszty to można mówić o dwóch rachunkach. Jeśli ktoś zamawia i przyjeżdza firma i stawia wszystko z gotowych pełnowartościowych materiałów, a my tylko otwieramy portfel to koszt wyniósłby w granicach 7- 8 tysięcy złotych. Ja mam to szczęście, że mam dostęp do ścinków i odrzutów z firmy kamieniarskiej, co znajdę to moje jak na razie moje koszty to 900 złotych (w tym nowy krąg 350 złotych). Nadeszła zima ale zdążyłem z wałkiem i dalszą zabudową filarów. Elementy składane na klej szczeliwo z firmy Wurth wypełnienie filarów w pełni betonowe. Wałek tak jak podstawa studni wykonana w 8kąt foremny zainstalowany na stalowej rurce przekrój 35mm W następnej kolejności zamierzam zająć sie konstrukcją dachu, ale o tym w kolejnym wpisie mam nadzieję, że jeszcze w styczniu. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez grecko87 [ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176023-studnia-czym-obudowa%C4%87/#findComment-6289400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
