Witam. Cały czas byłem pewny że rury od dgp grawitacyjnego u mnie w domu powinny byc wyprowadzone w każdym pokoju, a ostatnio instalator kominka powiedział mi że przy tak małym domu wystarczy jak rurą 13 wyprowadze gorące powietrze tylko na górny korytarz. Strzałką zaznaczone jest w którą stronę ma byc skierowany nawiew. I że niby to wystarczy by w połączeniu z gorącym powietrzem dostającym się klatką schodową osiągnąć bez problemu na górze w zimie temperature około 20stopni - czyli tak jak lubie w sypialniach
Dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/176037-wyprowadzenie-rur-od-dgp-problem/
Pytanie zasadnicze - czy to tylko sypialnie? Czy przebywasz Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny poza godzinami snu? Oraz czy zamykacie drzwi do pokojów.
Ja obecnie u siebie nie mam jeszcze DGP i wszystko idzie klatką schodową. Zimę przeżyliśmy, ale na górze było zdecydowanie chłodniej (2-3 stopnie mniej niż na dole). A jak się zamknęło drzwi do pokoju na dłużej, to było jeszcze chłodniej.
Więc teraz latem będę robił wreszcie DGP i rury pójdą do każdego pokoju w najdalszy kącik w stosunku do drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/176037-wyprowadzenie-rur-od-dgp-problem/#findComment-5760235
