Mój komin jest systemowy (Plewa), powyżej poziomu dachu ocieplony warstwą wełny (5cm), a na wełnę poszedł klej i siatka, nastepnie grunt bodajże CT17, takie jakby białe mleczko). To wszystko cierpliwie znosi próbę czasu i kaprysy pogody od listopada 2011, więc ponad rok.
Ostatnio zaczęło przeciekać przy jednym z kominów. Dzieje się tak po intensywnym deszczu.
Obróbki są zrobione moim zdaniem dobrze. Na moje oko to wełna jest głównym problemem. Ona po prostu łapie wodę, która przesiąka przez nią i sączy się po kominie na dół.
Jak zabezpieczyć wełnę? Czy drugi raz oblecieć gruntem, a może jakąś folią w płynie? A może jedynym rozsądnym wyjściem będzie położenie tynku? Jeśli tak, to jakiego? Takiego samego jaki się daje na elewacje?
Tynk już dawno położyłbym na te kominy, ale chciałem to zrobić jednocześnie z wykonywaniem tynkowania elewacji aby się zgrać kolorystycznie. Jednak elewacji szybko nie zrobię, więc muszę przynajmniej zrobić te kominy.
Pozdrawiam,
BWP
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/
Ja mam komin też tak zrobiony tyle że na to jest położony tynk. Mam tak chyba z 5 lat i jak dotąd nie widzę żeby gdzieś przeciekało.
No właśnie, o to mi chodzi. Jaki konkretnie tynk?
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-5761372
Brunet, mam podobny problem, tak samo zrobione kominy. Podczas odwilży w styczniu miałem mokry tynk w pomieszczeniu. Fachowiec od komina powiedział że wszystko gra, kazałem poprawić - zobaczymy co dalej będzie.
Zakładając że tynk przepuszcza wodę, następnie klej i nasiąka wełna, to przy elewacji jest identyczny problem. Bardziej obstawiam na obróbkę komina
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-5764233
Jeśli użyto właściwej wełny skalnej to nie ma prawa niczym nasiąkać.
Klej do siatki niestety nie stanowi bariery dla wody i przesiąknie, wtedy woda spłynie pod nim na dól do wnetrza.
Pomaluj ten komin farba elewacyjną silikonową bo ta tworzy już barierę dla wody i woda spłynie po niej na poszycie dachu.
Dobre są też farby na bazie żywic.
Szybko i małym kosztem załatwisz problem.
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-5764557
O faktycznie, może tymczasowo wystarczyłoby pomalować odpowiednią farbą. Nie wpadłem na to, dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-5765837
A masz już tynk na kominie?
U mnie jednak chyba obróbki są w porządku. Zresztą mały deszcz nie powoduje problemów. Musi intensywnie popadać aby zaczęło cieknąć.
https://forum.murator.pl/topic/176041-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-5765845
