Witam.
Mam pytanie do wprawionych w bojach Piwniczników ;). Pod folią przy deszczu pojawia się przemakanie (załącznik). Co prawda to jedynie chudziak i przyjdzie jeszcze folia i wylewka, ale martwi mnie, że zbierająca się tam woda spowoduje jakieś procesy gnilne. Drenaż dookoła wykonany (nie ma jeszcze dachu). Czy jest możliwe, że woda potrafi przejść dołem pod ławą, przez piasek i wyjść na styku chudziaka z ławą ? Czy to normalne, czy popełnione zostały błędy wykonawcze ?
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/
tak nie ma być
na posadzce woda , ściany też miejscowo są nasiąknięte
masz w piwnicy chwilowo wilgoć w dalszej perspektywie basen
znaczy trzeba to zabezpieczyć.
budynek na płycie fundamentowej ?
doczytałem ławy
zmienia to niewiele tak czy inaczej temat trzeba dopracować na tym etapie jeszcze koszty Cię nie powinny przeskoczyć
Edytowane przez T.W.
uzupełniam
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5759775
Nie powinno tak być, przesiąka woda pomiędzy ściana a ławą. Takie pytanie co jest po zewnętrznej stronie na ścianach piwnicznych?
Tam po prawej to okno i dlatego jest wilgotno
A tak pozatym to projektant się bał ze ci ściany to środka wejdą że słupy i wieniec pośredni wstawiony?
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5759787
tak nie ma być
A to dlaczego nie?
Robota nie skończona to i woda jest.
Woda spokojnie może przejść pomiędzy chudziakiem i ławą.
Trzeba wykonać izolację poziomą na chudziaku .
Mam tylko obawy o zapewnienie ciągłości izolacji.
Z pod ściany powinna wystawać na całym obwodzie folia lub papa min 10 cm.
Wykonując izolację folię lub papę kleimy z tą wystającą folią. Folia ma być cała sklejona, sam zakład nie wystarczy.
Na to warstwa dociskowa w postaci wylewki.
Rozumiem ,że drenaż jest opaskowy w okół budynku. Jaki jest grunt rodzimy ? Czy czasem przy wykonywaniu drenażu ziemia nie została wybrana poniżej ławy, następnie nasypany żwir i wyżej ułożona rura drenażu . Wtedy woda poniżej rury nie zostanie odprowadzona przez rurę, tylko przesącza się pod ławę i do budynku.
Bardzo ważne dokładne wykonanie izolacji poziomej . Zapewnić ciągłość z izolacją pod ścianami. Jeżeli trzeba to delikatnie podkuć ścianę przy posadzce, nie uszkadzając izolacji pod pustakami .
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5759809
A tak poza tym to projektant się bał ze ci ściany to środka wejdą że słupy i wieniec pośredni wstawiony?
Przy bloczkach fundamentowych nie zalewanych to konieczność.
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5759822
Słuszna uwaga. Możliwe że brak ciągłości izolacji zewnętrznej.:( Sam drenaż nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5759832
Wygląda na to, że błędów nie ma... Nie oszczędzałam na piwnicy, wiedząc, że może być potem problem. Z zewnątrz ściana pomalowana dysperbitem. Na dole oczywiście te trójkątne kształtki. Na to przyklejony styrodur z wyciętym na dole trójkątnym kształtem aby przylegał do tych kształtek. I jeszcze dołożona, (choć nie trzeba podobno) folia kubełkowa.
Pewne zastrzeżenia mogę mieć do drenażu, bo "książkowo" powinien on opadać wzdłuż domu aż do odprowadzenia a tu jest po prostu położony w żwirze.
Zastanawiało mnie też, dlaczego izolacja pozioma (folia 0,4) jest kładziona a nie przyklejany, no ale się nie znam...
Tak głośno myślę i może kurczę dachu nie ma i woda gdzieś się sączy w dół albo np odstająca folia kubełkowa zbiera wodę i przenosi ją gdzieś w dół...
Padło pytanie odnośnie gruntów. Mam "gliny pylaste i pyły w stanie twardoplastycznym" :)
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5760630
Odkopać budynek zawsze zdążysz .
Na teraz , to
1. wykonać dokładnie izolację poziomą na chudziaku / 2 x i kleić na zakładach/.
2. wykonać wyraźny spadek terenu od budynku / może niepotrzebnie woda napływa na budynek /
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/176046-piwnica-czy-tak-ma-by%C4%87/#findComment-5760762
