szub1234 05.02.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Witam wszystkich forumowiczów ,mam takie pytania a pro po izolacji nakrokwiowej ,jakom grubość zastosować aby parametry pasowały do ścian (solbet 36cm kl 600 i styro 18cm) i czy ktoś ma doświadczenie z takim system izolacji jak tak to z jakiej firmy ,z góry dziękuje za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 06.02.2013 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 A ile trzeba by było dać nakrokwiowo żeby nie docieplać od wewnątrz bo belki mają być widoczne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5760765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 06.02.2013 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 płyty poliuretanowe majom prawie 2 razy większą izolacyjność niż wełna to rozumiem że same wełny trzeba by było 60 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5760843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 06.02.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Nie majom Teoretycznie trochę lepiej, ale bez szaleństwa. Sam mam zrobioną izolację nakrokwiową, ale tylko 50mm i resztę (jeśli będę robił poddasze) dam między krokwie (czyli 20cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5761604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 06.02.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 płyta poliuretanowa podane dane przy gr 150mm-0,15 Wartość współczynnika przenikania ciepła (Uc) W/(m2*K)a ile ma wełna dla tej grubości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5762298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 06.02.2013 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 znalazłem że wełna rockwool ma Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0.035 W/mK no chyba że tamte informacje są nieprawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5762666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 07.02.2013 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 wszystko fajnie tylko jak to naprawdę wygląda wełna kontra płyta poliuretanowa czyli 15cm jednej a drugiej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5763111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 07.02.2013 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Ja to rozumiem że wełna taniej i inne tam tylko więżba ma być widoczna i dlatego takie komplikacje i dalej pytam uprzejmie ile miało by być izolacji nakrokwiowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176056-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-5763341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
