mixtur 07.02.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 WitamMoże ktoś doradzić jak uzupełnić ubytek tynku cw w łazience o wymiarach około 30cm x 30cm? Musiałem taki kawałek odskubać gdyż ledwie trzymał się ściany. Grubość takiego ubytku do 1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 07.02.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 To pod płytkami będzie? Jeśli tak, to nie problem: solidnie zmocz wodą, rozrób tynk gotowy z worka, nałóż, poczekaj aż podeschnie, nadmiar zetnij blachą, zatrzyj jak się uda - gotowe.Ma być pomalowane? To będzie problem.Postępuj jak wyżej: .............. zetnij blachą nadmiar - jak znam życie to będziesz musiał na 2 razy dokładać - zetnij blachą nadmiar, paca styropianowa w rękę i delikatnie zacierasz, nast. blacha/szpachelka i zdejmujesz materiał który wyciągnąłeś uprzednio na istniejący tynk, dalej gąbka i leciutko zacierasz - GOTOWE ps ciężko Ci to będzie zrobić pod malowanie, tak żeby nie było widać doróbki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5763230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.02.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Witam Może ktoś doradzić jak uzupełnić ubytek tynku cw w łazience o wymiarach około 30cm x 30cm? Musiałem taki kawałek odskubać gdyż ledwie trzymał się ściany. Grubość takiego ubytku do 1,5 cm. Przeszukaj czy nie ma więcej takich miejsc delikatnie pukając w tynk ,głuchy odgłos świadczy o jego odklejeniu od ściany tynk trzyma się tylko bocznych krawędzi .Zagruntuj przed położeniem zaprawa wyrównująca Atlas 10 kg lub 25kg Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy grubości max. 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu naklejania następnej innej warstwy , wynosi 5 godzin na każdy 1 cm http://budowlaniec.radom.pl/199.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5763267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixtur 07.02.2013 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Dzięki za porady. A może da się tam napchać po prostu więcej kleju pod płytki? Tzn wyrównać klejem do powierzchni tynku, odczekać aż zaschnie i poteam nakładać klej do przyklejenia płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5763404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.02.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Dzięki za porady. A może da się tam napchać po prostu więcej kleju pod płytki? Tzn wyrównać klejem do powierzchni tynku, odczekać aż zaschnie i poteam nakładać klej do przyklejenia płytek. Niestety to błąd klej nie nadaje się do flekowania dziur- spęka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5763895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 07.02.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 załóż tynkiem, tak bez pier......... jak ja to nazywam:)W sensie: dokładnie być nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5764191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixtur 07.02.2013 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 No tak by było najlepiej:) Tylko po co mi kupować 25kg tynku dla takiego ubytku:) Dlatego chyba wybiorę bramkę z opcją zaprawy wyrównującej 10kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5764243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.02.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 No tak by było najlepiej:) Tylko po co mi kupować 25kg tynku dla takiego ubytku:) Dlatego chyba wybiorę bramkę z opcją zaprawy wyrównującej 10kg. Jak zrobisz zwykły tynk to musisz go wysezonować jeden dzień zwłoki na każdy 1 mm tynku .Jak wypełnisz zaprawą wyrównującą Atlasa to na drugi dzień możesz kleić . Chodzi o skurcz zwykłej zaprawy tynkowej ,a zaprawa wyrównująca Atlasa ma specjalne dodatki dlatego jest łatwiej , nikt nie będzie czekał przy rozgrzebanej robocie 15 dni zanim dojrzeje tynk . Jeżeli są jeszcze nadal nierówności i trzeba będzie nakładać dużo kleju na płytki to proszę przy zakupie kleju zwrócić uwagę w opisie są kleje ,które można nakładać na płytki nawet 1,5 cm .Np. zaprawa klejąca weber ZP413 jest w miarę tania półelastyczna i można jej też użyć do wyrównywania powierzchni pod układane płytki na ścianach (grubość jednej warstwy wynosi 2-15 mm) jak również do układania płytek glazury i terakoty, gresowych i z nienasiąkliwego kamienia, o rozmiarach maksymalnie 40x40cm, na ścianach i podłogach.Czyli kupując worek kleju nie zostanie nic do wyrzucenia bo po wyrównaniu można tym samym klejem kleić płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176085-spory-ubytek-tynku-cw/#findComment-5764386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
