No właśnie. Jak w temacie. Niedługo będę robił tynki zew. wap-cem. Zdecydowałem się na nie, bo chyba nie ma sensu kłaść czegoś lepszego (czyt. "droższego") na ścianę grubości około 50 cm (max w poprzek + pianka + 1/2 suporex). Czy możecie mi doradzić, czym pomalować ten tynk? Majster doradza zwykłą emulsję zewnętrzną (jaki tynk, taka farba...), ja myślałem o farbie silikatowej lub czymś takim. Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia? Jak mogą kształtować się koszty farby w jednym i drugim wypadku?
Z góry dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1761-co-na-tynk/
I jeszcze jedno mi się przypomniało... Facet od tynków polecił mi kupić do tynkowania piasek z glinką. Coś mi tu nie pasuje, bo według mojej małej wiedzy piasek do tynków piwinien być czysty a glina w każdym kruszywie traktowana jest jako zaieczyszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/1761-co-na-tynk/#findComment-20428
Jesli chodzi o cenę farb to niestety nic na ten temat nie wiem. Natomiast, podejrzewam, że chodzi o tzw. żółty piasek - czyli rzeczny. Jest on zanieczyszczony i nienadaje się ani do betonu ani do wylewek podłogowych. Jest za to tańszy i wystarczający do tynków. Można go spokojnie używać. Przy kładzeniu tynków ważniejsze są umiejętności pracownika i jego staraność.
https://forum.murator.pl/topic/1761-co-na-tynk/#findComment-20462
Miałem wybraną farbę do elewacji - CALSILIT firmy KABE. Podobno trwała i stosunkowo niedroga.
Ostatecznie zdecydowałem się jednak na tynk polikrzemianowy NOVALIT firmy KABE. Efekt estetyczny jest jednak lepszy i trwałość nieporównywalna.
https://forum.murator.pl/topic/1761-co-na-tynk/#findComment-20700
Bardzo dobra paroprzepuszczalność (ważne przy BK)
Własności antystatyczne - nie łapie brudu, a jak się zbrudzi to można myć karcherem (nie zawiera żywic).
Jak się znudzi kolor, można bez problemu przemalować farbą krzemianową, nie zmieniając własności tynku.
https://forum.murator.pl/topic/1761-co-na-tynk/#findComment-20839
