Witam.
Posiadam garaż blaszany 5x3. Stoi ok. 2 lat. Podłoże było w miarę wyrównane i wyłożone cegłą czerwoną z rozbiórki (nie gruz tyko całe cegłówki równo ułożone i ubite). Przez rok chowałem tam samochód więc porobiły się lekkie dołki (ok.2-4cm) przeważnie w tych miejscach gdzie były koła od samochodu.
Chciał bym na to teraz zrobić wylewkę z cementu. Dodam, że w tym garażu już samochodu nie będzie. Będę tam trzymał tylko narzędzia i chował motocykl (ok. 170kg).
I teraz pytanie. Wiadomo, że nie musi być gruba bo nic ciężkiego tam nigdy nie będzie. Jaką grubość wylać i ile mniej więcej będę potrzebował worków (25kg) cementu? I ile piachu dać na taki worek 25kg cementu?
https://forum.murator.pl/topic/176103-wylewka-pod-blaszak/
Uwagi jw . są słuszne.
Proponuję zrobić wylewke grubości do 10 cm czyli potrzeba około 1,5 m3 betonu
Przepis na beton B15 z cementu portlandzkiego CEM I 32,5
Składniki:
na 1 m3:
- 275 kg cementu
- 590 kg piasku
- 1377 kg żwiru
- 165 l wody
na betoniarkę pojemności 200 l:
- 44 kg (34 l) cementu
- 94 kg (59 l) piasku
- 220 kg (129 l) żwiru
- 26 l wody
na worek cementu 25 kg:
- 25 kg (19 l) cementu
- 54 kg (34 l) piasku
- 125 kg (74 l) żwiru
- 15 l wody
Można dać mniej kruszywa , będzie mocniejszy beton.
Tu są praktyczne informacje;
http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011/07/jak-samemu-przygotowac-beton-zaprawy.html
https://forum.murator.pl/topic/176103-wylewka-pod-blaszak/#findComment-5764864
  • 3 years później...
Witam wszystkich. Mam pytanie z podobnej "beczki".
Chce postawić blaszak o wymiarach 5m x 3m na działce. W blaszaku będę czasem zostawiał auto osobowe, ale głownie ma służyć do przechowywania maleli i maszyn ogrodniczych . I mam w związku z tym kilka pytań. Mój plan jest póki co taki:
Wyznaczyć prostokąt o wymiarach 5,2m x 3,2m. Nie dysponuję koparką, wiec samodzielnie wykopię (wybiorę) około 15 cm ziemi. Zrobię szalunek na wyznaczony prostokąt tak aby wystawał 5 cm nad powierzchnię ziemi. Deski szalunku wypoziomuję aby łatwiej rozpracować beton do poziomu. I teraz mam pytanie.
1. Czy wylewka o grubości 20 cm bedzie wystarczająca?
2. Czy bedzie potrzebna jakaś izolacja, dylatacja, ewentualnie zbrojenie tej wylewki.
2. Nie dysponuję również gruzem wiec chcę wylewkę lać bezpośrednio na ziemię. Czy mogę tak zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/176103-wylewka-pod-blaszak/#findComment-7277726
