Enigma71fx 08.02.2013 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam forumowiczów, Zwracam się z prośbą o radę (zwłaszcza do osób doświadczonych w instalacji POŚ), gdyż szukałem już zarówno w internecie, jak i na forum, ale nie znalazłem konkretnie takiej kwestii: Z reguły z tego co widzę zalecane jest, żeby osadnik wstępny znajdował się nie dalej niż 5-6m od wylotu rury kanalizacyjnej z budynku (różne uzasadnienia - żeby ścieki się nie wychłodziły, żeby rura nie zarastała tłuszczem itd.). Tym niemniej mając na uwadze, że:a) moja piękniejsza połówka chciałaby odsunąć osadnik dalej od domu np. na 10m, żeby zagospodarować sobie wg swojego widzimisię ogród/roślinność przy budynkub) dodatkowo nie chcielibyśmy musieć wpuszczać wozu asenizacyjnego na teren posesji, żeby nie demolował kostki brukowej Zatem pytanie: Czy można odsunąć ten osadnik wstępny np. na odległość 10m i ocieplić rurę, by dalej wszystko było w porządku dla funkcjonowania oczyszczalni, czy też może coś jeszcze trzeba zrobić? A może w ogóle nie wolno tego zrobić? Czy ktoś ma własne doświadczenia w tej kwestii? Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176112-wi%C4%99ksza-od-zalecanej-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-osadnika-wst%C4%99pnego-od-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin H 08.02.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam forumowiczów, Zwracam się z prośbą o radę (zwłaszcza do osób doświadczonych w instalacji POŚ), gdyż szukałem już zarówno w internecie, jak i na forum, ale nie znalazłem konkretnie takiej kwestii: Z reguły z tego co widzę zalecane jest, żeby osadnik wstępny znajdował się nie dalej niż 5-6m od wylotu rury kanalizacyjnej z budynku (różne uzasadnienia - żeby ścieki się nie wychłodziły, żeby rura nie zarastała tłuszczem itd.). Tym niemniej mając na uwadze, że: a) moja piękniejsza połówka chciałaby odsunąć osadnik dalej od domu np. na 10m, żeby zagospodarować sobie wg swojego widzimisię ogród/roślinność przy budynku b) dodatkowo nie chcielibyśmy musieć wpuszczać wozu asenizacyjnego na teren posesji, żeby nie demolował kostki brukowej Zatem pytanie: Czy można odsunąć ten osadnik wstępny np. na odległość 10m i ocieplić rurę, by dalej wszystko było w porządku dla funkcjonowania oczyszczalni, czy też może coś jeszcze trzeba zrobić? A może w ogóle nie wolno tego zrobić? Czy ktoś ma własne doświadczenia w tej kwestii? Pozdrawiam, Paweł Oczywiście że można dalej od domu umieszczać osadnik. Należy tylko zachować spadek wymagany kanalizacji 2-3%, a co za tym idzie im dalej od domu osadnik tym głębiej trzeba go umieścić. Wielu producentów POS podaje ile max może osadnik może się znajdować się pod ziemią (tzw naziom). Czasem konieczne jest nie tylko ocieplenie samej rury kanalizacyjnej ale i osadnika (ale tylko od góry). Jeśli będziesz miał dalej osadnik (tym samym i głębiej) to i poziom na jakim rozsączać oczyszczone ściek będziesz musiał mieć głębiej. Z tym wiąże się warunek że wody gruntowe muszą być też głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176112-wi%C4%99ksza-od-zalecanej-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-osadnika-wst%C4%99pnego-od-budynku/#findComment-5766481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
