Jako że w listopadzie przed mrozem na szybko wylewałem chudziaka, nie wyszedł mi on tak jak powinien i mam dość duże miejsca gdzie różnica poziomów dochodzi do 5 cm. Nie za bardzo chciałbym dolewać chudziaka tylko wolałbym wyrównać te zagłębienia czymś np granulatem keramzytowym lub zwykłym piachem.
i tak myślę aby aby na chudziaka dać folię na to wyrównać powierzchnię granulatem i następna folia-styropian-folia-instalacja podłogówki i wylewka.
Czy taki sposób na wyrównanie źle wypoziomowanego chudziaka może się sprawdzić?
https://forum.murator.pl/topic/176118-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-krzywy-chudziak/
po co folia na chudziak/ co ma robić ta folia? pewnie nie wiesz - nic nie będzie robić. To po co.
Pośpiech złym doradcą - to już chyba wiesz. Spiesz się tak dalej to dogrzebiesz sie problemów których już nie poprawisz tak łatwo. możesz zamiast piachu użyć jakiejś zaprawy z wora - ale będzie drożej
https://forum.murator.pl/topic/176118-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-krzywy-chudziak/#findComment-5766402
rozrob normalnego betonu i wyrownaj i tyle. nie ma co panikowac. na tym etapie wszysto da sie naprawc.
Może nie betonu , ale zaprawy cementowej , będzie łatwiej zagładzić.
https://forum.murator.pl/topic/176118-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-krzywy-chudziak/#findComment-5766733
Zaprawa cementowa odpada bo powierzchnia obniżona jest dosyć duża., nierówności są na 90 m2 pływająco ok 5cm poniżej zakładanego poziomu,
a co myślicie o granulacie keramzytowym i na to styropian. granulat będę mógł fajnie wyrównać a do tego ciepły?
https://forum.murator.pl/topic/176118-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-krzywy-chudziak/#findComment-5780303
Z keramzytem jest jeden problem .
Jak go zagęścić ?
W jednym miejscu 5 cm w drugim 1 cm , może lekko siadać z czasem.
Można wykonać ciepłą zaprawę z keramzytu. Dodać cementu , przemieszać , w zależności od frakcji keramzytu, dodać trochę piasku .
https://forum.murator.pl/topic/176118-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-krzywy-chudziak/#findComment-5780680
