Jak w temacie...
Interesują mnie informację odnośnie
* charakterystycznych cech takiej konstrukcji
* okresu w którym była ona stosowana
Nie wiem jednak jak się poprawnie pisze Klajna.
Napisałem wiec najprościej jak mogłem, tak jak sie słyszy.
Proszę o nadsyłanie ciekawych postów.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/
Głowną cechą stropów Kleina było zdaje się to, że były one wykonywane z belek stalowych któych wypełnienie stanowiły cegły zbrojone bednarką.
Jednak z uwagi na znaczne zużycie stali ( ok. 3,5 razy więcej niż strop żelbetowy), dość kłopotliwe wykonastwo oraz znaczny ciężar i grubość, stropy te nie są już stosowane.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/#findComment-296382
Ok. Dzięki,
W jaki sposób były układane cegły pomiędzy belkami stalowymi?
Ciekawi mnie jaki sposób ułożenia cegieł gwarantuje wytrzymałość stropu?
Czy belki były kładzione równolegle tylko w jednym kierunku?
Czy konstrukcja stalowa tworzyła coś w rodzaju kraty?
Mam nadzieję, że nie jestem upierdliwy.
Temat jest dla mnie ciekawy a ja nie mam o tym pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/#findComment-296388
Cegły były układane tak aby licowały się spodem z belkami stalowymi, w miejscu oparcia cegły z dolną stopką belki stalowej cegła była podcinana a na belką dawało się siatkę stalową ułatwiającą tynkowonie. Jeśli chodzi o sposób ułożenia cegły to były 3 typy płyt ceglanych lekka, półciężka i ciężka. Ciężka byłą wtedy gdy płyta miała gubość 12cm, lekka gdy 6.5cm natomiast półciężka była kombinacją z dwóch pozostałaych. Cegły były układane dłuższą krawędzią prostopadłą do osi belek stalowych natomiast bednarka była układana w spoinach między cegłami(w dolnej części) i była prostopadła do belek stalowych. Mam nadzieje, że wyczerpałem temat.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/#findComment-296393
No to troche wiadomości książkowych:
Belki rozstawia sie podobnie jak drewniane. Zbędne jest jedynie stosowanie wymianów, gdyż strop jest ognioodporny.
Płyty między belkami są wykonywane z ceramiki lub żelbetu.
Stropy Kleina składają się z dwuteowych dźwigarów stalowych i płyty ceglanej.
Płyty moga być ciężkie, średnie i lekkie.
Cegły spajane są zaprawą cementową 1:3. Zbrojenie płyty z cegieł stanowią płaskowniki stalowe, tzw. bednarka układane w spoiny pomiędzy cegłami.
W płycie ciężkiej cegły okłada się na rąb. grubośc płyty wynosi wówczas 1/2 cegły. Rozstaw belek w tym przypadku wynosi 1,5-2 m. Bednarke układa się w co drugiej lub w każdej spoinie.
W płycie średniej /żeberkowej/ dwa rzędy cegieł układa się na rąb i między nimi umieszcza sie bednarkę. Następne dwa rzędy układa sie na płask.
W płycie lekkiej cegły ułożone są tylko na płask. Bednarkę układa się w co drugiej lub co trzeciej spoinie.
Co trzecia belkę należy zakotwić. Na wewnętrznych ścianach nośnych belki łączy się przez spawanie lub przyśrubowanie nakłądek.
Dolne stopki powinny byc owinięte siatką aby mozna było je otynkować.
Stropy na belkach stalowych wykonuje się w następującej kolejności: najpierw rozstawia się belki i siatkuje ich dolne stopki, następnie podwiesza się do nich deskowanie, układa zbrojenie i betonuje płyty.
Genaralnie zasady układania takie jak przy stropach drewnianych.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/#findComment-296399
Ryby.Wszystko oki oprócz jednego.Stali na zbrojenie idzie co najmniej 3,5 raza mniej niż na strop żelbetowy.Mam taki strop u siebie (sredni).Ty piszesz ,że 3,5 raza wiecej.Myslę,że to pomyłka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17613-stropy-klajna-co-to/#findComment-296601
