jarotrat 08.02.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam wszystkich, Otóż mam taki problem. Gmina wybudowała kanalizację na wiosce i jestem już szczęśliwie przyłączone. Problem polega na tym, ze bardzo często mam taki smród w łazience, ze nie da się wytrzymać. Wcześniej jak nie byłem podłączony do kanalizacji nie miałem z tym problemu. Nie pomaga żadne mycie, zakładanie kostkę zapachów, odswiezaczy powietrza itd. Jak to wszystko się wymieszać jest jeszcze gorzej.Co sprawdzić lub co z tym zrobić. Jestem już gotowy odłączyć się od tej kanalizacji i wrócić do starej metody - przynajmniej nie smierdzialo. Pozdrawiamjarotrat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176130-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-kanalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.02.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Sprawdź wszystkie kratki ściekowe, syfony w zlewie, umywalce-pewnie wyssało z niich wodę. Jeśli tak, to masz problem z napowietrzaniem pionu kanalizacyjnego (tego, w którym będą puste syfony). Powinieneś mieć pion wyprowadzony nad dach i zakończony kominkiem wentylacyjnym lub, jeśli pion kończy się w budynku, to co najmnej tzw zaworem-grzybkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176130-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-kanalizacja/#findComment-5767921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarotrat 09.02.2013 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Sprawdź wszystkie kratki ściekowe, syfony w zlewie, umywalce-pewnie wyssało z niich wodę. Jeśli tak, to masz problem z napowietrzaniem pionu kanalizacyjnego (tego, w którym będą puste syfony). Powinieneś mieć pion wyprowadzony nad dach i zakończony kominkiem wentylacyjnym lub, jeśli pion kończy się w budynku, to co najmnej tzw zaworem-grzybkiem. Ok, tylko zanim gmina połączyła mnie do kanalizacji to nie miałem z tym problemu. Dodatkowo to trochę odnowiony domek dziadków i na jednym poziomie mam prysznic, bilet, umywalke, toaletę i pralkę i wszystko jest sprowadzone do jednej rury w jednym pomieszczeniu. To jest domek partnerowi i teraz nie bardzo jest możliwość budowania jakiś pionów. Może problemem jest to ze blisko mam studzienke. I jeszcze jedena dziwna sprawa nie śmierdzi codziennie tylko np raz w tygodniu lub dwa razy. W wakacje jakoś nie zauważyłem takiego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176130-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-kanalizacja/#findComment-5768967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.02.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Ok, tylko zanim gmina połączyła mnie do kanalizacji to nie miałem z tym problemu. Dodatkowo to trochę odnowiony domek dziadków i na jednym poziomie mam prysznic, bilet, umywalke, toaletę i pralkę i wszystko jest sprowadzone do jednej rury w jednym pomieszczeniu. To jest domek partnerowi i teraz nie bardzo jest możliwość budowania jakiś pionów. Może problemem jest to ze blisko mam studzienke. I jeszcze jedena dziwna sprawa nie śmierdzi codziennie tylko np raz w tygodniu lub dwa razy. W wakacje jakoś nie zauważyłem takiego problemu. Czy to nie jest przypadkiem kanalizacja podcisnieniowa?Ja mam taka i w okresach gdy jest zimno, zawor w studzience mam wrazenie reaguje wolniej, tzn, na dluzej sie otwiera. I mimo wyprowadzenia pionu ponad dach (tyle ze niestety rurka 50mm tylko), dosyc czesto wysysa wode z syfonu pod prusznicem. Jak jest lata jest duzo lepiej. Gmina jak sie narzeka cos tam podreguluje na chwile jest lepiej, ale i tak smierdzi. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176130-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-kanalizacja/#findComment-5769781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lsn 17.09.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Najprościej zainstalować napowietrzacz kanalizacyjny - jednak bez pionu to niezgodne z przepisami prawa...Pion odpowietrza i napoweietrza całą kanalizację.Podciśnienie wysysa wodę z syfonów - ma Pan zamknięty układ przez co podczas korzystania z urządzeń sanitarnych powstaje podciśnienie.Proszę się zapoznać z tym produktem:http://edit bo mówią że reklama... Edytowane 31 Października 2013 przez Lsn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176130-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-kanalizacja/#findComment-6089350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
