_unnamed 09.02.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Dzień dobry,przeglądając dogłębnie projekt więźby dachowej natrafiłem na pewne rozwiązanie, które mnie zaniepokoiło. Mianowicie daszki lukarn są zaprojektowane jako konstrukcja krokwiowa bez jętek z płatwią kalenicową. Ta płatew z jednej strony oparta jest na murze (czy to dobre rozwiąznie? nie potrzeba tam wieńca i murłaty? to dobrze by obciążać nadproże okienne?). Z drugiej strony płatew nie jest podparta niczym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że leży na poprzecznej płatwi, ale ona jest prawie 40cm niżej.Poniżej fragmenty projektu: http://images47.fotosik.pl/1714/c6181829498fdc83m.jpgTu wydaje się, że płatew kalenicowa P5 jest podparta na płatwi P2. http://images44.fotosik.pl/588/d7b96a4f6f618621m.jpgNa przekroju widać jednak, że płatew P5 "wisi". Proszę o pomoc w stwierdzeniu, czy jest to błąd, czy da się to rozwiązać lepiej (np. stosując deskę kalenicową i jętki krokwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.02.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Płatew należy posadowić wyżej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5768863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 09.02.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 ciesla nie ogladal tych rzutow ????? przeciez golym okiem widac ze platew P2 powinna byc posadowiona na słupach S1 a płatew P5 powinna byc dluzsza aby starczyla do płatwi P2 . wysokosc platwi P2 ulegnie zwiekszeniu do poziomu platwi P5. a jesli platew P2 konieczni musi zostac na tej wyskosci to wystarczy zastosowac pomiedzy platwiami słupek z tego samego przekroju . ten co bedzie robil ta wiezba to wylapie blad i znajdzie rozwiaznie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5769289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 09.02.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 oczywiscie wiezbe nalezy zamawiac po wybraniu wykonawcy aby ten ja przeliczyl z wszystkimi poprawkami jeszcze raz . nie radze drzewa na dach NIGDY zamawiac z gotowych zestawien dołaczonych do projektow . w 90 % sa błedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5769293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 09.02.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 z drugiej strony płatew P5 moze opierac sie na murze , jest to czesto stosowane rozwiazanie , oczywiscie nie nalezy zapomniec o izolacji drzewa od muru np. papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5769295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 10.02.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Projekt z wieloma błędami praktycznymi konstrukcji lukarny utrudniającymi późniejsze pokrycie dachu.Poprawić i zrobić nowe zestawienie drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5769975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 10.02.2013 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Dziękuję za liczne odpowiedzi. Na szczęście prace wykonwacze jeszcze się nie zaczęły, więc jest możliwość poprawy projektu bez strat.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176142-podwieszona-p%C5%82atew-kalenicowa-lukarny-czy-to-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-5771383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
