Franek860 09.02.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Chce wymienić kuchenkę w kuchni. Jest ona na obwodzie osobnym zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A, przewód 2,5 mm. Moc urządzeń na tym samym obwodzie to 3300 W moc nowej kuchenki , zmywarka 2000 W , czajnik 1200 W. Czy to wytarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 09.02.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 z tego co pamiętam ze szkoły...Na przewodzie 2,5mm pociągnie 3,3kW, jeśli włączysz coś dodatkowo w tym samym czasie to zabezpieczenie 16A leci.... Policz sobie P=U*II=P/U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5769108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek860 12.02.2013 00:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 1. To znaczy że 4 mm muszę pociągnąć i dać większe zabezpieczenie? 2. Jaki przewód musi być jeśli patrząc przyszłościowo pociągnął bym na trzy fazy i tylko kuchenkę na tym obwodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5774403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 12.02.2013 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Kuchenka jest na 3f? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5774441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek860 12.02.2013 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Kuchenka 2 fazowa 3,3 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5776740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.02.2013 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 No ale czajnik i zmywarka przecież nie są na 2F. Więc jak to wszystko jest spięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5776765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek860 13.02.2013 02:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Kuchenka 2 fazowa 3,3 kw. Przepraszam wszystko jest jednofazowe Kuchnia jest gazowo elektryczna z piekarnikiem moc 3,3 kW zmywarka 2 kW czajnik 1,2 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5776768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 13.02.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 z tego co pamiętam ze szkoły... Na przewodzie 2,5mm pociągnie 3,3kW, jeśli włączysz coś dodatkowo w tym samym czasie to zabezpieczenie 16A leci.... Policz sobie P=U*I I=P/U 16A to 3680W 1. To znaczy że 4 mm muszę pociągnąć i dać większe zabezpieczenie? Ja tam w bezpieczniki nie wierzę. Gwóźdź wsadziłem prąd mam zawsze. 2. Jaki przewód musi być jeśli patrząc przyszłościowo pociągnął bym na trzy fazy i tylko kuchenkę na tym obwodzie? Było zylion razy na dowolnym forum. Gdybyś zajrzał do instrukcji obsługi, to jest tam zawarta stosowna informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176143-przekr%C3%B3j-przewodu-a-moc-zaistalowanych-urzadze%C5%84/#findComment-5776820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
