mrio 10.02.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 WitamSiedzę właśnie nad wykonaniem instalacji co i cwu w moim budowanym domu. Domek będzie 3,8 litrowy. Dane z OZC:Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 246m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 602m3Krotność wymiany powietrza wewn. n50:4 1/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9342 kWh/rokProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6955 Wcwu na 5 osób zasobnik 200l, c.o. to większości podłogówka + 2 drabinki w łazienkach oraz kilka małych grzejników. W domu będzie kominek z zamkniętą komorą spalania. Ponieważ dom w budowie mogę go poprawić na 3,5litra -bo więcej się nie opłaca ( za duże nakłady do korzyści)Wtedy:Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8729 kWh/rokProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6662W Źródłem ciepła będzie kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją c.w.u. Gaz ziemny GZ50 z sieci, regulator pogodowy + czujka sterownik w reprezentatywnym pomieszczeniu wewnątrz.Jak widać powyżej na co potrzebny jest piec 6,6-7kW + jakiś zapas na cwu podobno 0,25kW na osobę (czyli 0,25x5=1,25kW)Czyli powinienem szukać kotła 8-9kW. Powiedzmy 10kW z jak największym zakresem modulacji.No i takich kotłów jest bardzo mało. Wiadomo im większy piec tym więcej pali. Moc maksymalna potrzebna jest na kilka dni w roku. Resztę czasu grzeje się znacznie poniżej. Warto więc aby palnik startował od jak najniższej wartości. Jakie kotły znacie o takich parametrach bo na rynku bardzo skromnie w tym temacie. Ja na razie znalazłem tylko (kolejność przypadkowa):Viessmann Vitodens 300-W moc 11kW modulacja od 1,9 do 11kWVaillant ecoTEC plus VC PL 126/3-5 moc 12kW modulacja od 6 do 12kWImmergas VICTRIX X 12 2 I moc 12kW modulacja od 1,9 do 12kWDe Dietrich INNOVENS MCA 15 moc 15kW modulacja od 3 do 15kWJunkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C moc 14kW modulacja od 3,3 do 14kW Z tych powyżej najlepiej spełniają założenia:Viessmann Vitodens 300-W moc 11kW modulacja od 1,9 do 11kWImmergas VICTRIX X 12 2 I moc 12kW modulacja od 1,9 do 12kW Cena Vitodens 300-W 11KW powala ponad 10tyś. VICTRIX X 12 2 I 12kW już do przełknięcia ok3600zł. Czy jest jeszcze coś na rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 10.02.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Buderus? GB 162 Sam liczyłeś OZC? Jakie parametry izolacji? Ile m2 okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-5771022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 10.02.2013 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Buderus? GB 162 Sam liczyłeś OZC? Jakie parametry izolacji? Ile m2 okien? OZC liczył mi na zlecenie, ktoś kto robi to zawodowo - jest poprawne sprawdzałem. Nie wiem jaki związek mają parametry izolacji do mocy kotła jak znam OZC. Nie mam teraz ich pod ręką ale z pamięci okna z szybami U=0,5 wszytkie w okolicach U=0,9 z ramami, ściany i stropy coś chyba u<=0,1. Mogę dokładnie jutro podać jeśli ma to jakieś znaczenie. Więc dochodzi do listy Buderus GB 162 -15 moc 15kW modulacja 2,7 do 15kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-5771475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mishka2 11.02.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Wolf CGB-11 (od 3,2 do 10,9 kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-5772316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 01.12.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witam, podpinam się pod temat.Ja też mam wyliczone OZC.: Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 47,0 kWh/(m2·rok)Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8133 kWh/rokProjektowe obciążenie cieplne budynku 4934 W Czy poza wyżej wymieniony kotłami gazowymi coś jeszcze można wziąć pod uwagę?Co proponujecie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 OZC liczył mi na zlecenie, ktoś kto robi to zawodowo - jest poprawne sprawdzałem. Nie wiem jaki związek mają parametry izolacji do mocy kotła jak znam OZC. Nie mam teraz ich pod ręką ale z pamięci okna z szybami U=0,5 wszytkie w okolicach U=0,9 z ramami, ściany i stropy coś chyba u<=0,1. Mogę dokładnie jutro podać jeśli ma to jakieś znaczenie. Nie ma znaczenia czy to bedzie nie 6900 czy tez 7500 W, i tak ponizej 10 kW mocy kotła nie znajdziemy zadnego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 01.12.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Nie ma znaczenia czy to bedzie nie 6900 czy tez 7500 W, i tak ponizej 10 kW mocy kotła nie znajdziemy zadnego modelu. Czyli trzeba szukać z najniższą mocą ...? Na tę chwilę ten Buderus GB162 z mocą 2,7-15,2 jest u mnie na pierwszym miejscu. Ma też bardzo dobre opinie. Będzie podłogówka 100% + 2 drabinki w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Czyli trzeba szukać z najniższą mocą ...? Na tę chwilę ten Buderus GB162 z mocą 2,7-15,2 jest u mnie na pierwszym miejscu. Ma też bardzo dobre opinie. Będzie podłogówka 100% + 2 drabinki w łazienkach. Tak ale z najnizsza mocą minimalną, gdyz wiekszosc czasu kocioł bedzie pracował w okolicach mocy minmalnej, maksymalnej praktycznie nigdy nie osiągnie do ogrzewania, a jedynie do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 01.12.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Tak ale z najnizsza mocą minimalną, gdyz wiekszosc czasu kocioł bedzie pracował w okolicach mocy minmalnej, maksymalnej praktycznie nigdy nie osiągnie do ogrzewania, a jedynie do cwu I tutaj może być problem aby znaleźć taki kocioł Czy ten Buderus spełnia moje oczekiwania? (przy okazji - drabinki w łazienkach będą zasilane taką samą temperaturą jak podłogówka?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.12.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Nie ma znaczenia czy to bedzie nie 6900 czy tez 7500 W, i tak ponizej 10 kW mocy kotła nie znajdziemy zadnego modelu. Jak byś chciał to nawet ok 4 do 6 kW znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Jak byś chciał to nawet ok 4 do 6 kW znajdziesz. W tym przypadku musiałoby by to byc ok 8 kW (zakładając -30 oC) ale problem jest w miare szybkim dogrzewie cwu, Trzeba znalezc rozsadny kompromis a to wiąze sie z pojemnoscia zasobnika cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 01.12.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Oprócz szybkiego dogrzania cwu jest jeszcze jeden przypadek kiedy kocioł będzie długo pracował z mocą maksymalną. Jest to radykalna zmiana (w górę) temperatury zadanej wewnątrz budynku. Przykład: oszczędny inwestor wyjeżdżając na dłuższe ferie, zmniejszył temperaturę z 22C na np. 15C. Jak ktoś czuje się na siłach może policzyć przybliżony czas powrotu do temperatury komfortowej.Problemu nie ma jak znamy ten czas i możemy temperaturę zdalnie zmienić wcześniej, albo pamiętamy aby jej wcale nie zmieniać. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6659922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 01.12.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Jeszcze zastanawiam się nad Buderus GB072. Moc od 2,7.Jest tańszy od RB162 o ok 1500zł.Ktoś potrafi mi wyjaśnić na czym przekłada się ta różnica w cenie? Chyba nie tylko sterownik? Edytowane 1 Grudnia 2014 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.12.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witam, podpinam się pod temat. Ja też mam wyliczone OZC.: Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 47,0 kWh/(m2·rok) Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8133 kWh/rok Projektowe obciążenie cieplne budynku 4934 W Czy poza wyżej wymieniony kotłami gazowymi coś jeszcze można wziąć pod uwagę? Co proponujecie? Pozdrawiam chyba jakiś junkers ma małą moc co do wolfa to chyba za dobrze sie cenią jest tez termrt gold 3-20kw, maja niskie ceny na części, jesteś blisko Poznania to mogę Ci go załatwić za 4 tys, po cenie jaką ja mam (38% rabatu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 01.12.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 chyba jakiś junkers ma małą moc co do wolfa to chyba za dobrze sie cenią jest tez termrt gold 3-20kw, maja niskie ceny na części, jesteś blisko Poznania to mogę Ci go załatwić za 4 tys, po cenie jaką ja mam (38% rabatu) Dzięki. Odezwałem się na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 A te 4 tyś,to niby okazja jakaś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.12.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 A te 4 tyś,to niby okazja jakaś ? zawsze taniej niż 6,4 tys. katalogowo, na allegro ma 200zł taniej i nie wie co dostanie a niedaleko siebie mam termeta i prosto od nich można wziąć a sam u nich nie dostanie za 4 koła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Wg ceneo.pl ceny rozpoczynają się od 3600. Do tego kurier 55zł.Nie wiem, co masz na myśli piszac "i nie wie, ci dostanie" ?No, Viesmanna raczej nie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.12.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Wg ceneo.pl ceny rozpoczynają się od 3600. Do tego kurier 55zł. Nie wiem, co masz na myśli piszac "i nie wie, ci dostanie" ? No, Viesmanna raczej nie.... albo cegły jeden woli zobaczyć co kupuje a drugi kupi z neta, jak kurier przywiezie to nie każdy od razu zauważy np. wgniecenie (i zrzucanie na wzajem winy)albo nie każdy chce wysłac gdzieś w kraj kilka tysięcy zł. nie każdy musi mieć takie same poglądy jak Ty. Nikt nie powiedzial że nie da się wynegocjować korzystniejszej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Cegly No cóż, dobrze, ze dodałeś ostatnie zdanie, bo "załatwianie" termeta za 4tyś zł brzmi nieco śmiesznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176176-kocio%C5%82-kondensacyjny-do-10-11kw-z-du%C5%BCym-zakresem-modulacji/#findComment-6660396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
