1. Jaką moc PC powietrze woda dobrać do domu 150m2, dajmy na to OZC 50kwh/r/m, zużycie CWU 3000kwh/r? Zakładając, że pompa ma pokryc 100% CO i CWU.
2. System biwalenty. Jeśli w tym domu jest piec na pellet z rozbudowanym sterownikiem i chcemy dodać pompę ciepła powietrze wodą co pracuje do -7 a poniżej włącza się z automatu pellet z rozpalarką to jaką moc musi mieć wtedy pompa ciepła? Pompa ma za zadanie wyprodukować 90% CO i CWU, a pellet 10% w najzimniejsze dni. Piec na pellet ma być jednocześnie rezerwą na brak prądu, tak jak wielu ma kominki w salonach.
przy okazji. Czy wtedy kupować PC z zasobnikiem CWU czy osobny jakiś do podłączenia pod oba urządzenia? Rozumiem, że większość PC ma w standardzie pogodówkę? czy można pod PC pod nią podpiąć pellet. Rozumiem, że trzeba jakiś stereonik Obcy do przełaczenia PC na pellet?
https://forum.murator.pl/topic/176187-system-biwalentny/
1. Musisz mieć dokładnie policzone obciążenie cieplne budynku (w kW).
2. Musisz narysować sobie wykres, na którym umieścisz krzywą mocy budynku oraz krzywą mocy konkretnego modelu pompyciepła.
3. Na przecięciu tych dwóch linii masz teroetycznie wyznaczony punkt biwalenty.
W sieci jest sporo informacji na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/176187-system-biwalentny/#findComment-5772246
To nie jest OZC
Świadectwo Energetyczne
to jakie dane mam przygotować do podpowiedzi mi wokół jakich mocy PC krążę a co za tym idzie ceną. Mam OZC, ale nie w wersji elektronicznej i jak jutro wrócę do domu bo bym wstawił potrzebne dane.
a co zbiornika CWU, to planować zakup osobnego czy da się pellet wpiąć w ten zbiornik. A jeszcze ideał to jest taki, żeby może pellet od -2 wspomagał 1-2 razy dziennie tylko CWU a od -7 brał na siebie cały ciężar.
https://forum.murator.pl/topic/176187-system-biwalentny/#findComment-5772322
  • 3 weeks później...
Ad 1) a czemu dajmy na to OZC 50kwh/r/m?. Masz już policzone OZC?
Ad) 2) weź krzywą dla pompy ( w instrukcji ) która pokrywa 100% twojego zapotrzebowania ( czyli CO+CWU) np.8kW
taka krzywa która ma moc grzewcza ( oś rzędnych) i temperaturę dolnego źródła ( oś odciętych) dla max temperatury dopływu
na rzędnych nanieś ta moc np. 8kW a na odciętych temperature pomieszczenia np. 20stopni połącz te punkty i dalej, poszukaj na odciętej Twoje -7 które łączy się z krzywą pompy i jest to tzw punkt " biwalentny" a na rzędnej oczytasz moc grzewcza Twojej nowej pompy.
Można w sterowniku pompy zablokować pompę i uruchomić piec na pelet.
to taki uproszczony sposób ale powinien się sprawdzić
Piszesz że piec na pellet ma być rezerwą na brak prądu, uwzględnij jakiś agregat w instalacji bo: podajnik peletu, zapalarka, pompa obiegowa pieca, pompa obiegowa CO, CWU będa potrzebowały prądu
3) do CWU bedziesz musiał mieć mieć zbiornik który ma możliwość podłączenia systemu biwalentnego ( są takie bo często PCi pracują wraz z solarami) Co masz na myśli pisząc: PC ma w standardzie podłogówkę? PCi wcale nie musi grzać tylko podłogówki choć ten system jest wskazany ze względu na ideę grzania PCi. Również dobrze sprawdzają się systemy mieszane ( czyt grzejniki - najlepiej niskotemperaturowe).
W systemie który planujesz to i tak będziesz musiał mieć bufor.
Nie wiem czy masz możliwość wpakowania kominka ( z DGP - bez wentylatorów), bo to chyba najprostrzy i najtańszy backup.
https://forum.murator.pl/topic/176187-system-biwalentny/#findComment-5808541
