KAMIL I DOROTA 11.02.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 witam -robie kapitalny remont sam :cool:jestem samoukiem -porady , internet i własne pruby i daje rady jak narazie z bardzo dobrym wynikiem - pierwszy raz kładłem gres polerowany 60x60 w przedpokoju i kuchni i wyszło super , na spokojnie sie udało niestety na scianie jeszcze nie kłądłem i ... -tak jak w temacie proszę o porady w sprawie płytek a tak konkretnie : - czy zaczynać od 2 warstwy , rzędu od dołu ? - czy sufit podwieszany robić przed położeniem płytek czy po dorobic do płytek - czy systemy RUBI , RAIMONDI mogą mi być pomocne ? - czym najlepiej szlifować płytki które twożą zewnętżne rogi 90 stopni "boszówka z kamieniem, czy maszynka na wode i cięcie pod kątem 45 stopni, a może coś innego ? - licze na jakieś porady i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawas86 14.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 też mam dylemat czy zainwestowac w system, jeżeli zainwestuje to raczej w RAIMONDI bo wychodzi taniej....ale i tak przy płytkach 60x60 dochodzi 10 zł do m2... ktoś kożystał z systemu poziomowania płytek? ułatwi to pracę amatorowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5780605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAMIL I DOROTA 17.02.2013 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5785892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekbartek 19.02.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 cześćco do układania płytek to ja bym zaczął normalnie od pierwszego od dołu, przy czym kładąc na podłodze wąski pasek np. płyty kg wypoziomował go i dopiero na tym układał płytki. Po wyschnięciu wyciągamy pasek z pod płytek i układając później terakotę wchodzi ona ładnie pod glazurę na ścianie.Sytuacja wygląda inaczej gdy układamy tylko płytki na ścianie, bez terakoty. Wtedy szukamy najniższego punktu na podłodze i od niego odmierzamy wysokość płytki+ fuga. Przenosimy poziom na całej ścianie przykręcamy profil/listwę i na niej układamy płytki. dopiero później docinamy płytki do podłogi.A co do sufitu, to wszystko zależy na jak wysokość chcesz ten sufit podwiesić, najlepiej sufit po ułożeniu płytek wtedy wszystko ładnie eis zgrywa.A co do rubi i tego całego systemu poziomowania płytek to nie wypowiadam się, nigdy nie praktykowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5789180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 20.02.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 cześć co do układania płytek to ja bym zaczął normalnie od pierwszego od dołu, przy czym kładąc na podłodze wąski pasek np. płyty kg wypoziomował go i dopiero na tym układał płytki. Po wyschnięciu wyciągamy pasek z pod płytek i układając później terakotę wchodzi ona ładnie pod glazurę na ścianie. Sytuacja wygląda inaczej gdy układamy tylko płytki na ścianie, bez terakoty. Wtedy szukamy najniższego punktu na podłodze i od niego odmierzamy wysokość płytki+ fuga. Przenosimy poziom na całej ścianie przykręcamy profil/listwę i na niej układamy płytki. dopiero później docinamy płytki do podłogi. A co do sufitu, to wszystko zależy na jak wysokość chcesz ten sufit podwiesić, najlepiej sufit po ułożeniu płytek wtedy wszystko ładnie eis zgrywa. A co do rubi i tego całego systemu poziomowania płytek to nie wypowiadam się, nigdy nie praktykowałem. Można zrobić j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5791810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Haska 04.03.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam, z założenia kładąc płytki od samego dołu wygląda to ładnie, aczkolwiek może być kłopotliwe, gdy posadzka jest nierówna. Ja zawsze zaczynam od drugiej linii płytek (oczywiście najpierw trzeba obliczyć, ile wejdzie całych płytek na wysokość + fugi, następnie sufit, posadzka, i dolny pasek płytek. Jeśli chodzi o system poziomowania płytek, jak najbardziej polecam, bo jeśli nie kładłeś wcześniej płytek, to jest to dobre rozwiązanie dla amatora(fachowcy też tego używają Poziom kładzenia płytek należy wyznaczyć od razu w całym pomieszczeniu przed przystąpieniem do prac okładzinowych!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5815591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 06.03.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 co do układania płytek od dołu to wymierz jak wyjdzie ostatnia górna płytka, żeby nie było że wyjdzie ci docinka 2 cm bo to ładnie wyglądać nie będzie, to samo tyczy się układania od np rawej do lewej, zmierz jaka płytka wyjdzie na końcu jak zaczniesz od prawej całą płytką. \co do docinania pod kątem to lepsza jest ta stołowa maszynka na mokro, w castoramie za ok 500zł a później możesz pogonić na allegro najpierw sufit później płyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5818336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Haska 07.03.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Czemu najpierw sufit, a potem płytki? Jak kolega nie ma doświadczenia w kafelkowaniu, to nie koniecznie może dobrze wyliczyć odległość posadzki od sufitu. Poza tym jeśli kalibracja płytek będzie w dużym przedziale, to co wtedy? Samymi krzyżykami tego nie wyciągnie. Fugi nie będą trzymały wymiaru i na końcu okazać sie może, że pod nowiutkim sufitem ma centymetrową przerwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176211-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-w-sprawie-p%C5%82ytek/#findComment-5821383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
