Witam. chcę wykonać takie narożniki jak w oryginalnej wersji tylko trochę bardziej masywne i obłożyć je piaskowcem!! czy na styropianie w chwili ocieplania i zrobienie tej konstrukcji z siatką i klejem- będzie się to trzymać?? czy lepiej domurować??
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/
Dziku: da się poszerzyć styropianem winkle domu, problem jest tylko jak chcesz je obłożyć kamieniem. Musisz znać przyczepność kleju którym przylepisz te winke do ściany właściwej. Kamień deczko waży, więc ważne jest by jego ciężar był na tyle mały, lub zaprawa na której to będzie lepione na tyle silna by to wytrzymało.
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5776320
glazura: da się nawet wymurować winkle takie ładne do gotowej ściany, taki fałszywy filarek - tylko ekipa musi być ok. Poza tym ten fałszywy filarek musi się na czymś opierać. Ale masz rację - jeżeli rzetelny kamień to też wolałbym murowanie a nie lepienie do "sztucznych" winkli.
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5794336
  • 1 month później...
Witam.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Rozmawiałem z dwoma fachowcami i też doradzili ażeby:
-dolać się do ławy,
-dopiero z pełnej cegły wymurować poszerzenia na tej podbudowie
-obłożyć styropianem np. 10 cm ,
-klej, siatka klej i wreszcie kamień !
Przy podwieszaniu na styropianie obawiają się zimy i pracy gruntu pomimo pozostawionej np. 3 cm przerwy.
Co o tym sądzicie??
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5861866
Jednak co kamień to kamień, żadne cuda wianki jak ozdobny tynk imitujący cokolwiek tego nie zastąpi.
Ale kiedyś byłem świadkiem skopconej roboty przy układaniu kamienia na elewacji kamienicy. Na moich oczach płyty poodpadały całe szczęście, że nikogo nie zabiły.
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5924290
dzięki za odpowiedzi.
bede jednak dolewał stopę do ław fundamentowych takie " L " na rogach szerokości 50 cm i od ulanego fundamentu ułoży się poszerzenie z pełnej cegły.
Mam pytanie: cały zewnętrzny fundament mam ocieplony 10cm styro + folia kubełkowa. Czy w miejscach gdzie będę dolewać się pod poszerzenia usunąć to ocieplenie czy normalnie po tej foli ulać beton??
Edytowane przez DZIKU_7
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5924821
może się rozpiszę i będzie bardziej jasne.
ława była ulana z poszerzeniem(1) w rogach jak na foto, następnie folia kubełkowa(2), ocieplenie (3) tj. klej siatka styropian klej i w końcu fundament (4).
Zastanawiam się czy muszę zrywać 2 i 3 i dolewać się do 4 czy wystarczy dokopać się do 1 i ulać coś podobnej szerokości do wysokości fundamentów i jak wystygnie ułożyć poszerzenie z cegły??
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5933408
Zależy jaki etap.
Jeżeli fundament jest jeszcze niezasypany to:
- zerwać styropian, zostawić folię,
- dolać poszerzenie żelbetowe (wyjść ponad grunt min. 10cm),
- zaizolować od zewnątrz,
- założyć styropian,
- założyć nową dodatkową folię,
- uszczelnić połączenie starej izolacji z nową,
- poszerzyć ścianę cegłą w górnej części (po skosie),
- styrodur lub twardy styropian, podwójna siatka, kołki z metalowym trzpieniem,
- przyklejamy kamień o grubości 2 do 3 cm.
Wariant 2. Jeżeli fundament jest już zasypany to poszerzenie jest zbędne.
Można wmurować lub przydyblować do fundamentu listwy startowe na konsolach. Pogrubienie wykonujemy styropianem, kamień montujemy na listwach.
Wiecej informacji na priv.
https://forum.murator.pl/topic/176220-ozdobne-poszerzenie-zewn%C4%99trznych-rog%C3%B3w-domku/#findComment-5958495
