commilito 12.02.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam serdecznie - mam straszny problem ze spiekami, węgiel zbryla mi się w twarde kawałki, trudne do rozbicia pogrzebaczem - jest to NIBY ekogroszek z Kzaimierza Juliusza, kosztował mnie mase pieniędzy a zachowuje sie gorzej niż źle. Być może zostałem oszukany i to wcale nie jest groszek z Julisza. A może ja mam źle ustawione coś z parametrami na piecu? zadana CO (zakres: 55-90) - ustawione 60st (na dom za zaworem 4-drożnym wychodzi ok 48st) zadana CWU (zakres: 30-85) - ustawione 40st czas podawania (zakres: 1-200) - ustawione 5s przerwa podawania (zakres: 1-200) - ustawione 37s praca podtrzymania (zakres: 1-10) - ustawione 10s siła nadmuchu (zakres: 1-10) - ustawione 2'gi bieg przerwa podtrzymania (zakres: 1-250) - ustawione 34 min Dodatkowo spalanie węgla na poziomie ok 30 kg (dom niezbyt ocieplony, okna raczej do wymiany) nie jest chyba wynikiem rewelacyjnym ? Proszę o jakieś rady, czy coś gdzieś źle robię? Zostałem oszukany? Ile teraz powinno wynosić spalanie? Skąd takie spieki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.02.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Masz chyba kocioł Kielara to należy brać też pod uwagę, że ma on duża stratę kominową ( taki to już jest wynalazek przerobiony z kotła zasypowego czyli śmieciucha) Dom słabo ocieplony wiadomo, że spala więcej. Napisz ile m2 po podłogach grzejesz i jak ocieplony jest ten dom. Tu masz temat o bieżącym zużyciu ekogroszku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku to możesz sobie porównać spalanie do innych. Pomijając fakt jakości ekogroszku to najpierw musisz się upewnić czy masz dobrze uszczelnioną retortę. Tak się to robi http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html a wtedy będziesz mógł sobie doprecyzować ustawienia. Jaki masz sterownik ? Jak Ci w miarę szybko osiąga temperaturę zadana to możesz wydłużyć o 1 lub 2 s przerwę podawania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5774641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.02.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam serdecznie - mam straszny problem ze spiekami, węgiel zbryla mi się w twarde kawałki, trudne do rozbicia pogrzebaczem - jest to NIBY ekogroszek z Kzaimierza Juliusza, kosztował mnie mase pieniędzy a zachowuje sie gorzej niż źle. Być może zostałem oszukany i to wcale nie jest groszek z Julisza. A może ja mam źle ustawione coś z parametrami na piecu? zadana CO (zakres: 55-90) - ustawione 60st (na dom za zaworem 4-drożnym wychodzi ok 48st) zadana CWU (zakres: 30-85) - ustawione 40st czas podawania (zakres: 1-200) - ustawione 5s przerwa podawania (zakres: 1-200) - ustawione 37s praca podtrzymania (zakres: 1-10) - ustawione 10s siła nadmuchu (zakres: 1-10) - ustawione 2'gi bieg przerwa podtrzymania (zakres: 1-250) - ustawione 34 min Dodatkowo spalanie węgla na poziomie ok 30 kg (dom niezbyt ocieplony, okna raczej do wymiany) nie jest chyba wynikiem rewelacyjnym ? Proszę o jakieś rady, czy coś gdzieś źle robię? Zostałem oszukany? Ile teraz powinno wynosić spalanie? Skąd takie spieki? A w węglu jest dużo drobnicy czyli-miału ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5774708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commilito 12.02.2013 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dom słabo ocieplony wiadomo, że spala więcej. Napisz ile m2 po podłogach grzejesz i jak ocieplony jest ten dom. Tu masz temat o bieżącym zużyciu ekogroszku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku to możesz sobie porównać spalanie do innych. Pomijając fakt jakości ekogroszku to najpierw musisz się upewnić czy masz dobrze uszczelnioną retortę. Tak się to robi http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html a wtedy będziesz mógł sobie doprecyzować ustawienia. Jaki masz sterownik ? Jak Ci w miarę szybko osiąga temperaturę zadana to możesz wydłużyć o 1 lub 2 s przerwę podawania. czy mam szczelną retortę... nie wiem muszę sprawdzić, dom ma powierzchnię ok 200m2, ocieplony styropian jakiś wąski (3cm) + [sajding]- fonetycznie (przy czym budowany cegła odstęp kilka cm i połowa cegły także jest dylatacja powietrzna dodatkowo) A w węglu jest dużo drobnicy czyli-miału ? raczej nie za wiele, w porównaniu do poprzedniej partii węgla było podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5775020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.02.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 raczej nie za wiele, w porównaniu do poprzedniej partii węgla było podobnie Jak jest wilgotny to nie będzie widać miału bo się oklejają węgielki dookoła . To może jest to grubszy twardy węgiel kruszony na kruszarce . Dasz zdjęcie węgla ? ,kombinuj z wentylatorem więcej lub mniej powietrza . Jak długo dochodzi do zadanej temperatury ,a potem ile stoi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5775772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commilito 13.02.2013 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Jak jest wilgotny to nie będzie widać miału bo się oklejają węgielki dookoła . To może jest to grubszy twardy węgiel kruszony na kruszarce . Dasz zdjęcie węgla ? ,kombinuj z wentylatorem więcej lub mniej powietrza . Jak długo dochodzi do zadanej temperatury ,a potem ile stoi . Węgiel mam paczkowany ale jak najbardziej jest nie tyle wilgotny co mokry! Ale mam taka skrzyneczkę gdzie wysypuje po 2-3 worki tam sobie to schnie i dopiero wyschnięty wsypuje do zasobnika... ale faktycznie masz racje - jest sporo tego miału oblepionego na kawałkach węgla - to może być przyczyną tych spieków? Jak sobie z tym poradzić? Jak to wyeliminować? Dmuchawa jest nastawiona na 3 w 10-cio stopniowej skali - dziś zmieniłem na 5 - zobacze jaka będzie reakcja. Do zadanej temperatury 60 st C dochodzi wolno (tak mi sie wydaje) i spada szybciej niż przy poprzednim węglu z Piasta. Co robić? Bo wydaje mi się że chyba więcej już tego "supergroszku" z Juliusza nie kupie bo wiecej z nim problemów niz z innymi i na dodatek spala się go więcej, przy bardzo duzej kaloryczności niż węgla o mniejszej kaloryczności.... już nie mówię o cenie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5777403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.02.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 (edytowane) Węgiel mam paczkowany ale jak najbardziej jest nie tyle wilgotny co mokry! Ale mam taka skrzyneczkę gdzie wysypuje po 2-3 worki tam sobie to schnie i dopiero wyschnięty wsypuje do zasobnika... ale faktycznie masz racje - jest sporo tego miału oblepionego na kawałkach węgla - to może być przyczyną tych spieków? Jak sobie z tym poradzić? Jak to wyeliminować? Dmuchawa jest nastawiona na 3 w 10-cio stopniowej skali - dziś zmieniłem na 5 - zobacze jaka będzie reakcja. Do zadanej temperatury 60 st C dochodzi wolno (tak mi sie wydaje) i spada szybciej niż przy poprzednim węglu z Piasta. Co robić? Bo wydaje mi się że chyba więcej już tego "supergroszku" z Juliusza nie kupie bo wiecej z nim problemów niz z innymi i na dodatek spala się go więcej, przy bardzo duzej kaloryczności niż węgla o mniejszej kaloryczności.... już nie mówię o cenie ;/ Zamiast węgla z kopalni Kazimierz Juliusz, może to być węgiel niewiadomego pochodzenia, Kazimierz Juliusz przeważnie nie ma spieków i ogólnie jest mało popiołu. Jeżeli w popielniku jest dużo żużla - czyli stopionego popiołu - wyglądającego jak lawa wulkaniczna, to na pewno trzeba zmniejszyć ilość powietrza. Jeżeli natomiast to, jest podobne do koksu - to trzeba zwiększyć ilość powietrza. Bardzo często niedopalony koks jest mylony żużlem . Do tego ekogroszku można by domieszać jakiegoś innego o zerowej spiekalności i jakoś go spalić . Może trzeba przeczyścić palnik -kanały powietrza zarastają w palniku Edytowane 13 Lutego 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-5777998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_a 02.10.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Witam!!! Jestem posiadaczem Elektromet EKO- KWP Keller 25 ze sterownikiem R-501. Mam problem z procesem spalania ekogroszku. Mianowicie węgiel strasznie się spieka. Paliłem nim już 3 sezony i było ok. Nie wiem co mogę teraz zrobić. Czy jest to wina nieodpowiednich ustawień czy opału. Bardzo proszę o radę co mogę zrobić żeby zapobiegać spiekaniu. Moje ustawienia:Temp. zadana "n" 60 stopniCzas podawania "d" 30Szybkość pracy wentylatora "U" (50)Długość cyklu podtrzymania " "o" 30Liczba cykli w pracy podtrzymania 1 Z gory dziękuje za podpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-6113716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 10.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Tak wygląda wnętrze pieca i spalony pellet? wiem,że jest źle...ktoś podpowie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176221-spieki/#findComment-6177957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
