daro1978 12.02.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam Czy ktoś budował z pustaka Thermoziegiel z firmy Roben?Potrzebuje informacji na temat tego pustaka a mianowicie czy trzeba go jeszcze dodatkowo ocieplać wełną?Mam dylemat czy wybrać jego czy może Porotherm 25 + wełna Wszystkie komentarze mile widzianeDziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 12.02.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Daj link albo napisz o ktory pustak dokladnie Ci chodzi bo oferta robena jest szeroka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5775319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1978 12.02.2013 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Forma pustaka 10 DF Grubość ściany [cm]24,0 Wymiary gr. x dł. x wys. [mm]240 x 308 x 238 Numer dopuszczeniaz 17,1 - 383 Gęstość objętościowa pustaka Q [kg/dm3]0,8 / 0,9 Średnia wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]10 / 15 Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]0,16 /0,18 / 0,21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5775358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 12.02.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Pustak jest ok. W zeszłym sezonie sporo go sprzedałem i nie ma na co narzekać. Dodatkowym plusem jest to że pustak połówkowy 11,5 jest stosunkowo tani z robena. A co do pytania o docieplanie to oczywiscie że trzeba czyms docieplić. Najczęsciej styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5775728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1978 12.02.2013 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dziękuję za odpowiedzOrientuje się pan może w jakiej cenie jest ten pustak i ile ewentualnie styropianu do tego pustaka?Jak wygląda porównanie tego pustaka do porotherm 25, Na który lepiej się zdecydować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5775852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 12.02.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Co do ceny to Ci nie pomogę bo za daleko mieszkasz i bardzo różnią się ceny transportu. Ile i jakiego styropianu to doczytaj na forum. Ja proponuje grafitowy styropian minimum 15 cm, 031 - 032. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5776077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1978 17.02.2013 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Pustak jest ok. W zeszłym sezonie sporo go sprzedałem i nie ma na co narzekać. Dodatkowym plusem jest to że pustak połówkowy 11,5 jest stosunkowo tani z robena. A co do pytania o docieplanie to oczywiscie że trzeba czyms docieplić. Najczęsciej styropianem. Czy mówimy o tym samym pustaku? Chodzi mi o pustak ceramiczny wypełniony wełną który wszedł na rynek w tym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5785404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 12.04.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Porównywanie tego pustaka z Porothermem 25 nie ma sensu - Thermoziegel to ściana jednowarstwowa, a drugi to typowa dwuwarstwówka... Można oczywiście porównać koszty potrzebne do osiągnięcia ściany z założonym U - wtedy stawiam, że górą będzie Porotherm... Ceny tego pustaka z wełną lekko miażdżą... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-5888720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edzia1992 15.03.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam wszystkich, forum umarło, ale być może ktoś jeszcze tu zagląda Producent wycenił mi całkiem nieźle pustaki z wełną thermoziegel, 24cm + 11cm docieplenie. Od początku chcieliśmy budować metodą ścian dwuwarstowych, tzn ściana 25cm + wełna mineralna + 11,5cm. z tej oferty wynika że mielibyśmy budowac pustakiem z wełną + wełna + 11,5cm. Czy to dobry pomysł? Doradzi ktoś? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7063869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam wszystkich, forum umarło, ale być może ktoś jeszcze tu zagląda Producent wycenił mi całkiem nieźle pustaki z wełną thermoziegel, 24cm + 11cm docieplenie. Od początku chcieliśmy budować metodą ścian dwuwarstowych, tzn ściana 25cm + wełna mineralna + 11,5cm. z tej oferty wynika że mielibyśmy budowac pustakiem z wełną + wełna + 11,5cm. Czy to dobry pomysł? Doradzi ktoś? Pozdrawiam A jaki to ma niby współczynnik? Wycena to nie wszystko ważne są parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7064090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edzia1992 15.03.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 A jaki to ma niby współczynnik? Wycena to nie wszystko ważne są parametry. (λ) =0,09 W/mK. pustak 24cm (λ) = 0.42 pustak 11,5cm natomiast dla wełny 10cm producent podaje następujące dane: opór cieplny: 2,85 . Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła = 0,035 W/m·K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7064114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.03.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Nie rozumiem do końca tej idei. Za m2 solidnej ściany nośnej o szerokości 24 cm. zapłacisz ok. 45-55 zł. Za 18 cm. szarego styropianu o lambdzie 0,033 zapłacisz ok. 28 zł./m2 Za murowanie płacisz jeden raz, ile ? Sama musisz wiedzieć. Za ocieplenie z tynkiem ceny są różne. Dostaniesz ścianę o ok. U = 0,16 (zależy trochę od pustaka). A u Ciebie? Ile pustak 24 cm. ? Ile wełna Ile jej ułożenie? Ile kotwy? Ile pustak 11,5 cm. ? (bo rozumiem, że ściana ma być trójwarstwowa?) Ile podwójne murowanie? Ile droższa będzie szersza, z reguły również 3 warstwowa, ściana fundamentowa? Ile będzie kosztować jej wymurowanie (ściany fund.)? Ile za położenie tynku i pomalowanie zewnętrznego pustaka 11,5 cm. na ścianie domu? Jakbyś się mogła tymi cyframi z nami podzielić..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7064190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edzia1992 16.03.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Nie rozumiem do końca tej idei. Za m2 solidnej ściany nośnej o szerokości 24 cm. zapłacisz ok. 45-55 zł. Za 18 cm. szarego styropianu o lambdzie 0,033 zapłacisz ok. 28 zł./m2 Za murowanie płacisz jeden raz, ile ? Sama musisz wiedzieć. Za ocieplenie z tynkiem ceny są różne. Dostaniesz ścianę o ok. U = 0,16 (zależy trochę od pustaka). A u Ciebie? Ile pustak 24 cm. ? Ile wełna Ile jej ułożenie? Ile kotwy? Ile pustak 11,5 cm. ? (bo rozumiem, że ściana ma być trójwarstwowa?) Ile podwójne murowanie? Ile droższa będzie szersza, z reguły również 3 warstwowa, ściana fundamentowa? Ile będzie kosztować jej wymurowanie (ściany fund.)? Ile za położenie tynku i pomalowanie zewnętrznego pustaka 11,5 cm. na ścianie domu? Jakbyś się mogła tymi cyframi z nami podzielić..... Nie chcemy styropianu, chcemy wełnę. Jeżeli chodzi o robociznę znajomy wykona nam ścianę trójwarstwową z wełną w takiej samej cenie jakbyśmy chcieli robić pustak + styropian czy wełna. Pytam po prostu czy te materiały, które wyceniła nam firma są okej pod względem współczynników, czy brać np porotherm 25 Wienerberger, który jest droższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7064449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 17.03.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Pytam po prostu czy te materiały, które wyceniła nam firma są okej pod względem współczynników, czy brać np porotherm 25 Wienerberger, który jest droższy No to 2 sprawy: 1. podawane wsp. lambda ma pustak w klasie 8, jaki masz w projekcie? jeśli jest inny to należy to uzgodnić z konstruktorem, 2. pustak z wełną w środku i wełna jako izolacja na zewnątrz (wewnątrz ściany 3 W), rodzi się pytanie o punkt rosy, pochyl się nad tym i daj komuś do policzenia (bo wełna ma deklarowane wsp. w stanie suchym...) PS. Nadal tej idei nie rozumiem, ale Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7065791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edzia1992 18.03.2016 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 No to 2 sprawy: 1. podawane wsp. lambda ma pustak w klasie 8, jaki masz w projekcie? jeśli jest inny to należy to uzgodnić z konstruktorem, 2. pustak z wełną w środku i wełna jako izolacja na zewnątrz (wewnątrz ściany 3 W), rodzi się pytanie o punkt rosy, pochyl się nad tym i daj komuś do policzenia (bo wełna ma deklarowane wsp. w stanie suchym...) PS. Nadal tej idei nie rozumiem, ale Twój wybór. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7065996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peppawutz 18.03.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 2. pustak z wełną w środku i wełna jako izolacja na zewnątrz (wewnątrz ściany 3 W), rodzi się pytanie o punkt rosy, pochyl się nad tym i daj komuś do policzenia (bo wełna ma deklarowane wsp. w stanie suchym...) Przy ścianie 3W z ceramiki można stosować wełnę, ale pod warunkiem, że między izolacją a murem osłonowym będzie szczelina wentylacyjna. Porothermy mają dużą paroprzepuszczalność, ale przy dołożeniu pustaka 11,5 cm bezpośrednio do izolacji para może się kondensować w wełnie i przez to będzie się pogarszać izolacyjność termiczna muru. No ale można oczywiście zastosować taką konstrukcję - trzeba tylko mieć wykonawcę, który będzie o tym wszystkim wiedział. Przeliczenie gdzie będzie u Ciebie punkt rosy i jak duża powinna być ta szczelina to też bardzo mądra sugestia - również od tego bym zaczął przy takiej konstrukcji! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176231-pustak-thermoziegel/#findComment-7066161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
