Wróblówka to grzebień może być sam lub z kratką wentylacyjną. Zabezpiecza przestrzeń pomiędzy pasem nadrynnowym a pokryciem. Co innego zabezpieczenie okapu bez deski czołowej. Tam stosuję się specjalna taśmę perforowaną (kolorową) są z pvc i z aluminium. Ja stosuję wyłącznie z aluminium. Uszczelki puchnące samoformujące do 50 mm mają w swojej ofercie IVT i Klober. Z mojego doświadczenia 40 mm praktycznie wystarcza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788070
  • Odpowiedzi 47
Po podliczeniu wychodzi mi 60m tej uszczelki co daje małą sumkę :), mam nadzieje że do dobrze wydane pieniądze ???
INTERCHEMALL-PURS (przedsprężeniem 20x10mm, pod rozprężeniu 20x50mm)
Kliny gąbczaste naprawdę długo nie wytrzymują ?
Edytowane przez hokejgk1
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788220
Naprawdę! Można to sprawdzić po dwóch latach przy oknach połaciowych. Do tego są sztywne i niedokładnie uszczelniają dlatego producenci okien w swoich instrukcjach zalecają podcinanie klinów (wstępne mechaniczne formowanie). Uszczelki puchnące też nie są dożywotnie! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788274
A na ile Pan szacuje żywotność klinów a na ile uszczelek ?
A wracając do VENT'X-a ICOPAL-a to ponoć faktycznie może być z tym problem (po rozmowe z Panem z ICOPAL-a) żeby ścisnąć tym Papę 4mm, powyżej 2.5mm już ściśnięcie podobno jest bardzo trudne, w tym tygodniu mam obiecaną jedną sztukę do testów, corpawda te rozwiązanie też śrenio mi się widzi ale cóż.
W ostateczności zostanie wyginanie z blachy :D
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788417
Uszczelki klinowe 2 lata co do puchnących miałem okazję sprawdzić po 5 latach i było OK. W koszach i przy oknach powinny być w miarę możliwości dość głęboko ukryte. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788460
Panie Andrzeju na 1 zdjęciu z 19 wpisu na tym wątku widać wstępne krycie z papy, Rozumiem że kominy mają być obrobione papą z wstępnego krycia a później drugi raz normalnie blachą przy kryciu dachówką?
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788554
A ja mam pytanie o taśmy kalenicowe które Pan wsominał że tylko aluminiowe - musza być w całości aluminiowe ?
jak by Pan luknoł na stronę:
http://www.monier.pl/produkty/akcesoria-dachowe/wentylacja-i-uszczelnienia.html
I wypowiedział czy Figaroll ® Plus zda egzamin ? Czy tylko Metalroll - ta ma wkład alu. na całej szerokości .
Czy może coś wybrać ze stajni produktów IVT ?
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5788981
Na tej stronie jest Braas Vent i tylko ta lub Micro-Roll IVT. Reprezentuję pogląd, że żywotność dachu jest tak długa jak żywotność najsłabszego elementu użytego do jego wykonania. Dlatego taśma choć dość łatwo w wymianie powinna dorównywać dachówce tym bardziej, że jest narażona na UV. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5790323
Dokładnie tak! Ja przywiązuję bardzo dużą wagę do szczelności krycia wstępnego stąd nie dbam o jego estetykę bo i tak tego nie widać. Wcinka w komin jest robiona na kryciu wstępnym i szczelnie "zapaprana". Natomiast obróbka krycia docelowego to przede wszystkim estetyka a szczelność już drugoplanowa co pokazuje zdjęcie obok.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5790363
A można wiedzieć dlaczego nie zaleca Pan stosowania taśmy mające szmatkę ? - czy ta tkanina polipropylenowa ulega zniszczeniu przez UV, może zabrudzeniu i przytkaniu, czy może zimą oblodzeniu i zatkaniu ? hmm...
Bo powiem szczerze porównując BRAAS-a:
Vent Roll (w całości alu.) 1mb = 18,50 PLN
Figaroll Plus (z tkaniną polipropylenową) 1mb = 28,90 PLN
Daje do myślenia że tańsze i lepsze :) (może drogie nie oznacza lepsze)
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5791108
Uzasadniłem w wypowiedzi #28. Staram się stosować jak najmniej tworzyw sztucznych bo tylko ekolodzy uważają, że są one niezniszczalne. Na dachu jest inaczej. Ten materiał do uszczelnienia to bitumiczny uszczelniacz dekarski Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5792648
Witam.
Jak słusznie napisał Andrzej Wilchelmi na kalenicę tylko taśmy aluminiowe. Dostałem od znajomego taśmę z wszytą tkaniną i po paru miesiącach bez najmniejszego problemu ją rozdarłem( wiadomo UV), pytani dekarze twierdzą że tkanina stosunkowo szybko zakleja się kuszem i pyłem i wtedy jest koniec wentylacji a początek degradacji dachu.
Przy wyborze tasmy weż ją do ręki , sprawdż jak gruby i jak klei butyl , taśmy od firmy z ,,i'' w nazwie cieniutkie, butyl słabo klei,taśma powinna mieć rowki a nie otwory okrągłe co może ułatwiać nawiewanie drobnego śniegu. Ważna jest także szerokość taśmy, od ustalenia tego bym zaczął, by klejenie wyszło np.na fali na gładkiej powierzchni a nie na zamku gdzie często są wypukłe napisy np. creaton tak ma , które osłabiają połączenie klejone. Co do uszczelek klinowych Andrzej oczywiścia jak zwykle ma rację ,potwierdzili ten fakt także handlowcy z mojej hurtowni , ile ja się narypałem by usunąć klinową i oczyścić resztki kleju i gąbki z wyłazu dachowego , zamieniłem ją oczywiście na rozprężną.
pozdrawiam.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5793188
Najgorsze jest to że jak zamawiam towar w hurtowni materiałów to nie widzi się tego co się zamawia nikt tego nie trzyma na stanie.
To może Mi panowie poradzicie czy (komunikacje dachową, płotki śnieżne itp itd) może tez nie brać od firmy z "i" w nazwie ?
Bo ja przymieżam się krycia dachu Braas-em (Monier) - Rubin 13V - czarny brylant.
Dachówka ponoć klepana w Deutsche Demokratische Republik
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5793304
Witam.
Swoją taśmę kalenicową MAGE kupiłem przez renomowanego lokalnego dekarza (on zaopatruje się w specjalistycznej hurtowni dekarskiej i ma tam swoje rabaty itp) poleconego w hurtowni, solidne aluminium i szeroki pasek butylu, zdecydowanie lepsza od produktów (miałem w rękach)wymienionych przez Ciebie firm , niestety była też droga, dekarz wziął sobie koszt i VAT z na niego wystawionej faktury więc miał interes pomóc , podpowiadać,pooglądać jak wyszło,zresztą jak wszyscy prawdziwy fachowcy w tej branży był sympatyczny i chętny do pomocy ale nie miał terminów i był drogi.
Papę , kontry i łaty ,wyłaz ,komin z obróbkami, kosz i ławę kominiarską, rynny, montowałem sam, we wnoszeniu paczek i układaniu pomagał mi kolega z ojcem, do rozmierzania zrobiłem sobie model , na palecie skręciłem parę desek i łat i mogłem dokładnie policzyć sobie kalenicę (rozstaw łat,łaty kalenicowej i np.szerokość taśmy kalenicowej ) i zaplanować okap z wróblówką z kratką wentylacyjną ze spływem skroplin z papy do rynny. Kierowałem się radami Andrzeja Wilchelmiego z wielu wątków ( wystarczy duuużo czytać ze zrozumieniem) i dzwoniłem do niego ze dwa razy ale ciężko u niego z czasem bo wiadomo ręce pełne roboty. Najmądrzej mając zaplanowaną na to kasę wziąć dobrego dekarza. Robota na dachu do przyjemnych nie należy, można spaść, trzeba mieć rusztowania, parę konkretnych narzędzi, nawet przy prostym dachu w pojedynkę zajmuje dużo czasu ALE jak wiesz jak i umiesz( nie święci garnki lepią:) ) to satysfakcja gwarantowana i kasa w kieszeni. w temanie płotków i ławy kominiarskiej czy rozbijaczy śniegu najważniejsze przy wyborze są elementy mocujące , muszą pasować ( głównie długością) do konkretnej dachówki, powinnybyć ocynkowane i na to kolor-farba proszkowa. o tym jak zamontować pisał Andrzej , trzeba kopać ,googlać, im więcej wiesz tym lepiej i może taniej zrobisz dach.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5793433
Jeszcze kolejne pytanka Mi się urodziły:
- czy może pan Panie Andrzeju polecić jakąś taśmę kalenicową ?
- oraz czy przecięcia papy i rozsunięcia desek zabezpieczyć dodatkowo siatką - z włókna szklanego-jak do styro, jakąś metalową ?
- to może Mi panowie poradzicie czy (komunikacje dachową, płotki śnieżne itp itd) może nie brać od firmy z "i" w nazwie ?
- Pan tomraider polecił mi żeby stosować na wszelkie obróbki blachę alu-powlekaną, a na czapę komina tytan cynk, czy może są jakieś zalecenia jakie powinna sepłniać taka blach - grubość ?
- cały czas mam wątpliwości czy papa PYE G200 S40 (na tkaninie szklanej) jest odpowiednia do deskowanych dachów o kącie 38st.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5794634
O tych taśmach pisałem w #28. Natomiast otwartą kalenice należy zabezpieczyć przed ewentualnym nawianiem śniegu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-5794775
