tomraider 22.02.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) Najgorsze jest to że jak zamawiam towar w hurtowni materiałów to nie widzi się tego co się zamawia nikt tego nie trzyma na stanie. Witam. Wcale tak nie jest że nikt nie trzyma towaru na stanie. W dużej hurtowni wszystko mają .Po prostu zmień hurtownie, w mojej handlowiec sam proponuje wyjście na magazyn i można wszystko dotknąć czy zmierzyć ,,tymi ręcyma'', muszą mieć przyrząd do cięcia i gięcia blachy , jak to nie mają taśmy kalenicowej czy wróblówki czy blachy na składzie to co to za hurtownia ???? Tacy co mają ,,Centrum pokryć dachowych" w kontenerze z ubogą ekspozycją , paręnaście palet dachówki z promocji z tanią dachówką podstawową i katalog na biurku najczęściej kroją kasę na akcesoriach, są kłopoty z zwracaniem lub domawianiem towaru a przede wszystkim z terminami. Dziękuję za miłe słowa. Dla mnie to duża satysfakcja, że moje uwagi mogły być tobie przydatne. Pozdrawiam. Dla mnie będzie dużą satysfakcją postawić kiedyś za tą pomoc dobre piwo. pozdrawiam. Edytowane 22 Lutego 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5795204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.02.2013 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) U mnie jest troche inaczej, jestem skazany kupować wszystkie materiały w hurtowni "X" (największa w moim mieście), po prostu mam tam bardzooo duży rabat (nie wnikam w szczegóły), sprowadzą mi wszystko tylko muszę wiedzieć czego chcę ... Stąd te pytania co do producentów taśmy kalenicowej, blacha itp. itd. - oczywiście moge zpaytać swojego hurtownika dekarza itp, ale wole jeszcze zapytać na forum gdzie zawsze można liczyć na odpowiedź Pana Andrzeja. Ale widzę że dobre rady się kończą , pewnie za dużo chce wiedzieć Proszę chociaż jeszcze o ostatnie odpowiedzi: - oraz czy przecięcia papy i rozsunięcia desek zabezpieczyć dodatkowo siatką - z włókna szklanego-jak do styro, jakąś metalową ? (że przed śniegiem to oczywiste) - to może Mi panowie poradzicie czy (komunikacje dachową, płotki śnieżne itp itd) może nie brać od firmy z "i" w nazwie ? - czy wybrać innego dostawce - Pan tomraider polecił mi żeby stosować na wszelkie obróbki blachę alu-powlekaną, a na czapę komina tytan cynk, czy może są jakieś zalecenia jakie powinna sepłniać taka blach - grubość blachy itp itd. ? - cały czas mam wątpliwości czy papa PYE G200 S40 (na tkaninie szklanej) jest odpowiednia do deskowanych dachów o kącie 38st. Edytowane 22 Lutego 2013 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5795341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.02.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) mam wątpliwości czy papa PYE G200 S40 (na tkaninie szklanej) jest odpowiednia do deskowanych dachów o kącie 38st. Witam. Zadzwoń do przedstawiciela hadlowo-technicznego producenta i zapytaj czy ta papa nadaje się do mocowania mechanicznego papiakami na deskowaniu jako krycie wstępne pod czarną dachówkę ceramiczną (odpowiednia odporność na temperaturę). pozdrawiam. Edytowane 22 Lutego 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5795424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.02.2013 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 PYE G200 S40 - chyba tylko ta papa (na tkaninie szklanej) o tych parametrach w nazwie nadaje się do łączenia mechanicznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5795468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.02.2013 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Warto ale moskitierą bo oczka sitki podtynkowej są za duże. Jak będzie konkretne pytanie od nośnie blach a moja wiedza dostateczna w tej kwestii to doradzę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5796821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 28.02.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Co do blach to stosować wszędzie alumunium malowane ? - unikać stalowaych ?czy zwrócić na coś może uwagę przy zakupie blach czy blacha to blacha ?, np. u mnie mają grubości 0.6 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5806490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 28.02.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Co do blach to stosować wszędzie alumunium malowane ? - unikać stalowaych ? czy zwrócić na coś może uwagę przy zakupie blach czy blacha to blacha ?, np. u mnie mają grubości 0.6 mm Witam. Najlepiej wszędzie aluminium ale nie najtaniej, blachę stalową u siebie dam w miejsca gdzie nie mają długiego kontaktu z wodą (np. z powodu zastoin z topniejącego śniegu) czyli na pas pod rynną osłaniający deskę okapową ( głównie estetyka) oraz na obróbki wiatrownicy ( ochrona boków krokwi) , wszędzie indziej mam aluminium , górną poziomą obróbkę komina z aluminium dodatkowo zabezpieczyłem przed uderzeniem bryły lodu (może być ciężki kawałek o ostrej krawędzi) blachą z tytan cynku , jest całkowicie niewidoczna z ziemi. Wadą aluminium jest ograniczona plastyczność, przeginana kilka razy blacha może pęknąć, trzeba przemyśleć i jak najmniej (najlepiej raz ) ją giąć podczas montażu. pozdrawiam. ps. straszysz moje 6-letnie dziecko szubienicą z avataru, nie można to zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5806989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.03.2013 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Jak znadję coś ciekawego to zmienię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176249-du%C5%BCo-powa%C5%BCnych-pyta%C5%84/page/3/#findComment-5808700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
