Jak wykonać bonie na części elewacji (płaska ściana)? Pytam, bo mam problem. Większość ekip , które robiły mi wycenę elewacji z ociepleniem nie chciały robić boniowania. Kilka proponowało naklejenie styropianowych elementów i ich pomalowanie. Jednak jak widziałem efekt to nie był dobry? Czy są inne sposoby? Ekipy wmawiały mi, że nie, bo w szczelinach boniowania nie wejdzie siatka z klejem itp. Chyba mam pecha do ekip od elewacji...
https://forum.murator.pl/topic/176267-czy-wykonanie-boniowania-jest-takie-trudne/
Chyba w zlym miejscu szukasz ekipy od elewacji..
Bonie robie sie dosc prosto (w przypadku styropianu) i dosc upierdliwie w przypadku welny.
W styropianie: wycina sie rowek narzedziem podobnym do lutownicy i obsadza odpowiedni profil do bonii.
SKoro Twoi fachowcy nie sa w stanie zainwestowac w 500zl netto w sprzet do wycinania bonii w styro - cos jest nie tak...
w welnie: wycina sie trudniej za pomoca odpowiednich nozy, uciazliwe, ale da sie zrobic :)
https://forum.murator.pl/topic/176267-czy-wykonanie-boniowania-jest-takie-trudne/#findComment-5778742
Czy mógłbyś napisać coś więcej co robi się po obsadzeniu tego profilu w styropianie,jak to się wykańcza?
Montujesz go na kleju do siatki i na koniec malujesz .
JK2010 - to chyba jakieś ekipy spod budki Ci się trafiły:)
W wykonaniu boni nie ma nic trudnego - są tylko dodatkową pracą i trzeba za nie dodatkowo zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/176267-czy-wykonanie-boniowania-jest-takie-trudne/#findComment-5779424
Ja mam zrobione takie pseudo boniowanie (ale bardzo prosto i oile pamiętam nie płaciłem za to dodatkowo). Ekipa nakleiła na styropian z klejem paski taśmy a po nałożeniu tynku zdjęli taśmę. Potem całość pomalowali. Wygląda to wg mnie bardzo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/176267-czy-wykonanie-boniowania-jest-takie-trudne/#findComment-5781593
Witaj:)
Mam za sobą na budowach kilkaset m boniowania", co do rad jak wykonać:
1. przed zakupem sprawdz rodzaje dostępnych listw do boniowania" gdyż jest kilka opcji - w zależności od tego jest łatwiej je zastosować lub przysparzają więcej porblemów /sztywność, rodzaj montowania itp/
2. zakup porządny sznurek, ołówek, poziomice /listwa najlepiej 2.5m/, trochę gwoździ, i porządny nóż nie żaden badziew tapicerski a metalowy w całości...
3. zmierz szerokość boni, następnie wytycz na wełnie/styropianie osie boni w zależności ile montujesz
4. za pomoca zakupionego sprzętu wytycz linie poziome i zabierz się za wycinanie klinu na montaż boni, nie wycinaj za dużo na początku
5. przymierz listwy zamontuj na gwoździe sprawdz czy jest ok
6. jeśli tak wówczas popraw tarka miejsce montażu, rozrób klej gęśtszy niż zazwyczaj, bądź montuj na piankę EOS TYTAN, wspomóż się gwoździami tak by bonie na czas schniecia kleju były na miejscach, moja rada klej daj nie tylko na oczkach listwy mocującej ale także na tylniej scianie w wycieciu klinowym
7. jeśli wełna wiadomo po szlifowaniu, wcierasz rzadki klej, następnie zębatą rozprowadzasz gęsty klej na powierzchni nakładasz siatke /najlepsza żółta bo jest łatwa w opracowywaniu i mocniejsza niż biała ale za to droższa:)/ ściągasz zębatą i g ładką szeroką pacą wyrównujesz:) siatke dociągasz przyciętą do rantu boni
8. malujesz:)
PS. zapomniałem dodać, iż "listwy bonie" najlepiej przycinać szlifierką kontową z cieńką tarczą do metalu
Edytowane przez abw.mswia
https://forum.murator.pl/topic/176267-czy-wykonanie-boniowania-jest-takie-trudne/#findComment-5781807
