Mam pytanie - jeżeli w złym dziale albo pytanie już padło proszę o przeniesienie - czy można na ścianach trójwarstwowych z pustaków komórkowych (12 pustak + styropian 8cm + 24 pustak) nałożyć klej z siatką i tynk silikonowy ?
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/
Witaj, ja też w tym roku (marzec, kwiecień) robię elewację. Też mam ścianę trójwarstwową, tylko że 10 cm styropianu. U mnie fachowiec chcąc się zabezpieczyć przed widocznymi rysami na tynku namawia mnie na przyklejenie jeszcze styropianu na placki gr. 6 lub 8 cm. Na to klej, siatka, klej, grunt i silikon firmy Caparol. Robię rozpoznanie w cenach i znalazłem średnio za wiadro 25 kg cenę z kolorem Terra 15 - 175 zł. Pisałem do - fightera 1983 - z pytaniem o Jego możliwości cenowe na zakupy, ale mnie ..........., pominął w odpowiedzi. Będę śledził wątek, może Ktoś coś ciekawego podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5785652
A przepraszam :)
juz odpowiadam: Terra 15 Amphisilan FPK15 u mnie: 5,60netto/kg czyli 140netto wiadro, czyli 172,20 brutto za opakowanie.
Nie odpowiedzialem bo nie wiem jeszcze jak w tym roku ceny sie beda zmieniac, standardowo 1 marca wprowadzany jest nowy cennik i nie wiem co sie zmieni.
A co do cen - tak mniej wiecej sie juz Caparol silikonowy zatrzymal na 5,60netto/kg i w sumie wszedzie mniej wiecej tak samo kosztuje. roznice na rynku +- 20groszy na kg wiec pomijalne.
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5785908
cale szczescie ze zazwyczaj mowie wtedy: to prosze isc tam kupic... jakos nie specjalnie mi zalezy na tym zeby sie zabijac o 5zl na wiaderku.
slabe jest tylko jezeli ktos dzwoni i rozmawia, zadaje pytania przez godzine, poltorej a pozniej uzywa argumentu: ale na allegro widzialem 5zl taniej...
przykre ale prawdziwe.
Ja oficjalnie mowie: bede drozszy w Caparolu o te kilka zl zawsze... pomimo tego ze moge zrowac sie z tymi cenami - to nie, nie zrownam ani tez nie chce byc tanszy.
u mnie jest 5,60 netto/kg plus jako wartosc dodana cala wiedza i doswiadczenie jakie posiadam - oddaje do dyspozycji.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5787794
fighter: zrozum - te 1,5 czy 2,0 tys na całej ścianie na położeniu tynku to jest tak gigantyczna kwota w całej inwestycji że bez niej dom się zawali. A potem ileuś z nas się produkuje czemu zbędny był styropian, czemu źle przyklejony oraz tynk się do śmieci nawet nie nadawał.
Przy okazji - po co na gotową ścianę dawać znów styro? Zabezpieczeniem przed pękaniem jest siatka zatopiona w kleju...
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5788039
[quote=Balto;
Też tak myślę, (siatka Caparol 145 )tylko czy na pewno w przyszłości nic nie "wyjdzie"? Koszt styropianu na cały dom to ok. 2400, robocizna u mojego fachowca jest z małą różnicą ( 35 z styro, 32 bez)
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5788377
A przepraszam :)
Wielkie dzięki, jutro wyliczę ile czego i wybieram się na zakupy.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5788446
Trochę dziwnie ma te ceny skalkulowane, ten Twój fachowiec.
Ok. 35-40 % czasu tracisz na przyklejenie styro, a on liczy za to 3 zł.
Daj może nr. do niego na forum - sam skorzystam jak będę miał za dużo zleceń - ale ładnie ulepi? :)
ps to nie było złośliwe - tylko ta kalkulacja rozbawiła mnie troszkę i musiałem coś napisać :)
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5788539
A siatkę weź tą: http://allegro.pl/caparol-siatka-elewacyjna-podtynkowa-165g-55m2-i3036802812.html
niewiele droższa a lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5788542
Może tą siatkę będę miał po 160 zł, zobaczymy.
Dzisiaj będzie mój fachowiec wszystko policzymy i się dokładnie dowiem ile robocizna ze styropianem , a ile bez. Chcę zastosować klej Ceresit do przyklejenia siatki po 20.50 za worek ---- czy warto ???
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5789317
Znaczy nie bierzesz systemowo?
Po 160 to dobra cena.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5789903
I wszystko jest jasne, elewacja po 35 zł, bez styropianu po 25zł. Z wcześniejszej rozmowy coś musiało mi się pomieszać.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5789912
robertb: wątpię czy coś wyjdzie. Zakładam (optymistycznie?!), że dom jest dobrze posadowiony, ściany "nie chodzą" etc. Przecież to styro jak dom będzie chodził i tak będzie chodziło razem z nim. To siatka zapewnia zbrojenie. Gdyby była zbędna to nikt by się nie bawił z siatką tylko zatarł nieco styro klajstrem czy innym podkładem i leciał z tynkiem...
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5790330
Na zdrowy rozum to racja, do tego służy siatka, ale sam już nie wiem - człowiek całe życie się uczy.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5794385
Witam wszystkich!
Dziękuje wszystkim za odpowiedz :) Zrobiłem między czasie jeszcze wywiad z "lokalnymi majstrami" i twierdzą, że spoiny będą przebijać (spoiny między pustakami są dość grube). Czy pomimo dania siatki jest możliwe przebijanie? Jeżeli tak to czy jest jakiś sposób żeby temu zaradzić?
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5794417
Bonczar: jak dajesz siatkę, to zatapiasz ją w kleju , czyli masz niejako świeżą warstwę zczepną. By wszystko było ok - musisz kupić naprawdę sensowny grunt i ją zagruntować. Wyrównasz wówczas m.in. chłonność podłoża, co sprawi, że nie będzie widać (lub nie powinno być widać) spoin i różnej realnej grubości tynku w różnych miejscach
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5796699
Na opisanych przez Pana ścianach można nałożyć klej z siatką oraz tynk silikonowy. Wysokiej jakości tynk silikonowy np. TN 30 marki FOVEO TECH http://www.foveotech.pl/tynk_silikonowy_tn_30,34.html jest bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na swoją przyczepność do podłoża, odporność na promieniowanie UV, zabrudzenia i zagrożenia biologiczne, łatwość aplikacji oraz wysoką trwałość i odporność na odkształcenia.
https://forum.murator.pl/topic/176276-tynk-silikonowy/#findComment-5807280
