Witam, potrzebuję pomocy w określeniu przewidywanej mocy przyłączeniowej. Planuję budowę domu 220m2 + piwnica pod całością i garaż, czyli wielka chałupa :) do tego będzie dołączony drugi podpiwnicznoy dom 150m2. Czyli taki pseudo bliźniak. Nie bardzo wiem co się podaje na wniosku o określenie możliwości przyłączenia. 5,7,13 czy więcej kW? Czy to jest wniosek o tymczasowe podłączenie do celów budowy, czy o to ile będę potrzebowała jak już zamieszkam? Bardzo proszę o pomoc.:D
https://forum.murator.pl/topic/176289-okre%C5%9Blenie-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-przy%C5%82%C4%85cznia/
Wnioskuj o główne zabezpieczenia o wartości 25A.
To jest mniej więcej 17kW mocy.
Zakładam standardowe wyposażenie budynku (płyta indykcyjna), grzanie budynku i podgrzewanie wody innym medium niż prąd elektryczny.
...przewidywanej mocy przyłączeniowej
W Twoim przypadku nie jest to łatwe ale postaram się pomóc rozważając pewne zależności
Jeśli przyłacze jest już zrobione to wystąpienie o 17kW jest rozsądne(może być nawet 13) byle by można było później ją zwiększyć gdy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli natomiast przyłącze będzie dopiero wykonywane to będziesz musiał wystąpić o conajmniej 20kW czyli zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.
Są to dwa domy i wcale nie małe, jeśli zostanie wykonane przyłącze nowe to będzie również odpowiednia grubość przewodów do skrzynki licznikowej, jeśli tego nie przewidzisz może okazać się, że przekrój przewodu jest nieodpowiedni, a jeszcze gorzej, gdy np., ze względu na rozbudowę osiedla w okolicy(nowe domki) braknie Ci mocy w transformatorze i wtedy już całkiem klapa)
Musisz wziąść wszelkie za i przeciw, oraz przewidzieć pewne rzeczy.
To naprawdę miłe, że ktoś poświęci cenną chwilę by pomóc drugiemu. Wpisałam we wniosku 15kW. Chcę jutro rano zanosić, więc mam jeszcze możliwość poprawki :D Dziękuję za pomoc:)
Pseudo bliźniak uciekł mi z pola widzenia przy pierwszym czytaniu.
25A lub 32A to będzie w sam raz.
Ale, kwestia druga czy ten mały domek nie będzie w przyszłości pod wynajem/sprzedaż dla drugiej rodziny?
Może warto od razu ciągnąć 2 linie zasilające i przygotować się na 2 liczniki?
Tak, zgadłeś robertsz. Bierzemy to pod uwagę dlatego staramy się żeby wszystko było oddzielnie. Na wniosku zaznaczyłam już 2 liczniki i wpisałam 20 kW dzięki Waszej pomocy :) Będzie ok?
Okazało się, że miałam zły druk. Prośba o określenie możliwości przyłączenia jest potrzebna do występowania o warunki budowy. Jeśli chodzi o dokumenty do PnB to jest potrzebny druk Grupy V czyli wniosek o podanie warunków przyłącznia do sieci elektroenergetycznej 0,4kV. Przemiły pan w RWE poinformował nie, że w moim przypadku muszę podać 26kW 2x13kW. Trzeba dołączyć mapkę oraz tytuł prawny do działki. Odpowiedź w ciągu m-ca. Następnie należy wystąpić z wnioskiem Grupy VI o tymczasowe przyłączenie. Na to już się czeka trochę dłużej bo 6-10 m-cy :) Niby takie proste a jednak było dla mnie niejasne, dlatego opisałam dokładnie co i jak, gdyby ktoś miał też problem z urzędowymi druczkami.
