PRO 18.04.2004 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Chcę położyć blachodachówke i nie wiem jaką mebraną zamontować wysokoparoprzepuszczalna czy niskoparoprzepuszczalną, dach spadzisty z nieużtkowym poddaszem, nieocieplony, chcę Delta Vent N, ale nie wiem czy dobrze, co Wy macie proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 18.04.2004 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Chętnie dołączę się do Twojej prośby.My też będziemy mieli blachodachówkę ale poddasze użytkowe. Z pewnością kupimy membranę wysokoparoprzepuszczalną ale nie wiem jeszcze jakiej firmy. Która jest dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-296610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 22.04.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Jak decydujesz się na Delta Vent N do radziłbym kupić Delta Went N plus posiada pasek klejący i nie trzeba jej już sklejać taśmą. Różnica na 1mb to kilka dziesiąt groszy, a szpulka taśmy wychodzi o wiele drożej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-299856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annaa 12.04.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 czy taka będzie dobra na poddasze które będę urządzać? http://allegro.pl/item182081275_folia_membrana_dachowa_membrafol_slim_trans_gratis.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-1724299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2007 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Przy nieużytkowym poddaszu rodzaj folii jest obojętny. Należy pamiętać jedynie o dwóch sprawach: - folia powinna być odporna na temperaturę min. 100* ze względu na nagrzewanie blachy szczególnie na południowej ekspozycji,- zwentylowaniu tego poddasza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-1727926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MKarkut 14.04.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 W składzie budowlanym polecają mi membranę STROTEX 1300V w cenie 3zł m/kw czy ktoś zna tą membranę? czy jej właściwości są odpowiednie do zastosowania na poddaszu użytkowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-1728073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annaa 14.04.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 taka jest na allegro ale coiś nikt o niej nie mówi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-1728501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 14.04.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 O membranach wysokoparoprzepuszczalnych było już sporo na forum. Jakakolwiek by to firma nie była (mówię o tych znanych i przez większość forumowiczów polecanych) nie jest folią tanią. Poddasze użytkowe czy nie, które kiedyś w przyszłości takowym stać się może - polecam pod blachę raczej o wysokich parametrach bo nie każdemu w przyszłości będzie chciało się kombinować jak folię wymienić na lepszą lub ile metrów (tak, tak i do takich paranoji dochodzi ) wełny potem wpakować. Strotex jak Strotex - jedna z wielu choć na pewno nie nieznana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17629-jaka-folia-lub-membrana/#findComment-1728519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
