X-L 14.02.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 (edytowane) Witam, szukam oszczedności w ogrzewaniu. Roczne zużycie oleju opałowego kształtuje się u mnie na poziomie ok. 2200 l. Kocioł olejowy obsługuje 3 obiegi (3 pompki). Budynek klocek bliźniak (lata 70) ok. 110 m2 po termomodernizacji, budynek gospodarczy (też ciepły) ok. 50 m2 i ciepła woda użytkowa ok. 100 l. Koszty ogrzewania rosną z roku na rok. Chciałbym dostawić kocioł na paliwo stałe oraz zmniejszyć ilość pomp (energia elektryczna również nie tanieje). Przeglądałem wiele wpisów i myśle o dostawieniu kotła na paliwo stałe 10 - 12 kW w innym pomieszczeniu niż kotłownia, gdzie jest przewód kominowy. Połączony będzie z obiegiem kotła olejowego poprzez płytowy wymiennik ciepła (nie wiem jeszcze jakiej mocy); jak duże straty są na wymienniku?. Wydaje mi się, że jest to najtańsza alternatywa na modernizację ogrzewania. Zastanawiałem się nad innymi rozwiązaniami, ale "ekologia" nie równa się ekonomii. Chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie. Pozdrawiam Edytowane 14 Lutego 2013 przez X-L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 14.02.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Wymień palnik na gazowy lub na palet. Nie musisz nic przerabiać w instalacji.Na węgiel albo zbiornik wyrównawczy albo wężownica schładzająca.Tutaj podobny temat jak twój .http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14590-pomoc-przy-wymianie-kotla-z-olejowego-na-weglowy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5780242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-L 14.02.2013 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania. Rozmawiałem z użytkownikami kotłów i palników na pelet, nie wszyscy byli z tego zadowoleni (często wysiadają zapalarki, trzeba czekać na serwis nawet po kilka dni). SZukam rozwiązania taniego, który moze rozwiązać ten problem. Koszt palnika gazowego jest wysoki, taniej byłoby zakupić nowy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5780355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 15.02.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Jeżeli masz gaz to bym się nawet nie zastanawiał.Dobierz tylko odpowiedni kocioł. Przy twojej powierzchni, ogrzewanie węglowe to nieporozumienie.(bród smród i co dostawa paliwa -uczenie się od nowa palenia): Poczytaj w necie o doborze kotłow gazowych .Kolega przy takim samym metrażu placi 400zł. miesięcznie za CO i CW, przy czym w lecie placi(za CW i kuchnię)180zł. i uważa ze płaci dużo -ma rację -ma zle dobrany kocioł: 1m3 gazu to w przybliżeniu 1l oleju.porownaj cenę - zobacz ile teraz tracisz ?Nawet jak teraz zamontujesz nowy kocioł to do końca sezonu wyjdzie mniej niż byś opalał olejem.(lub przynajmniej w części pokryje zakup kotła) Podana cena gazu przed obniżką. Edytowane 15 Lutego 2013 przez henryk1953 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5781147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-L 15.02.2013 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Koszt wykonania przyłącza, dokumentacja, instalacja kotła, gazownia określiła na ok. 15 000 PLN (trochę wysokie koszty). Modernizować kotłownię co parę lat jest chyba nieekonomiczne. Przed zmianą na kocioł olejowy już używałem kocioł węglowy. Chciałem zainstalować kominek (kotłownia w salonie), ale lepszym rozwiązaniem będzie wstawienie kotła węglowego w piwnicy. Wydaje mi się, że hybrydowa kotłownia to będzie najtańsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5781334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 15.02.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Porównaj ceny węgla i paletu w twojej okolicy 1l oleju=2kg paletu.Jeszcze taniej jak za gaz . Jeżeli nawet wyjdzie trochę drożej niż węgiel To i tak mniej roboty, czasu spędzonego w kotłowni.Ale wybór należy do ciebie.Nie przerabiasz instalacj, montujesz tylko palnik i pojemnik na palet lub kupujesz taki kocioł.http://www.kostrzewa.com.pl/#75 lub [ http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio_Luxury Edytowane 15 Lutego 2013 przez henryk1953 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5781894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.02.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Nie łatwiej, zamiast olejaka wstawić jakiś porządny kocioł na ekogroszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5781960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-L 16.02.2013 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Chciałbym niskim kosztem zmodernizować kotłownię. Nieekonomiczna jest wymiana kotła co kilka lat. Jeśli bym nie patrzył na koszty ogrzewania, to zostawiłbym kocioł olejowy. Czy taka hybrydowa kotłownia się nie sprawdza? Nie znajdę na tym forum użytkownika takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176292-modernizacja-kot%C5%82owni-olejowej-co/#findComment-5783458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
