Witam, kupilem parkiet gotowy lakierowany i od spodniej strony sa w niektorych klepkach dziury po robakach od strony wierzchniej (jesli przeszly na wylot) jest zalakierowane i nie widac tego, pytanie taki parkiet oddac do sklepu czy nadaje sie do układania ??? dodam ze jest to merbau.
https://forum.murator.pl/topic/176294-dziury-po-robakach-w-nowym-parkiecie/
zrobione ze starego drewna. Ja bym wymienil, chocby po to zeby im zwrocic uwage na szmelc z ktorego bylo to zrobione. Zreszta za te pieniadze to towar powinien byc pierwszej klasy. A sklep powinien pilnowac jakosci towaru jakiego kupuje. Wszytko zalezy od twojego mniemania, jak ci to odpowiada i nie pszeszkadza to mozesz montowac, do tej pory nic nie powinno tam zyc w tym drewnie.
https://forum.murator.pl/topic/176294-dziury-po-robakach-w-nowym-parkiecie/#findComment-5780011
Wymienić. Azjatyckie robaki są nieobliczalne i poza tym przynoszą choróbska. MOŻE BYĆ TAK, ŻE POZOSTAŁY TAM JAJA. Przy korzystnym klimacie mogą się uaktywnić.
https://forum.murator.pl/topic/176294-dziury-po-robakach-w-nowym-parkiecie/#findComment-5780414
