Gdzie lepiej zaplanować rekuperator? Na parterze czy poddaszu? Dodam, że poddasze jest w pełni ocieplone i zamieszkane.
Chodzi mi o ewentualne zalety/wady obu lokalizacji reku. Jak się to ma do rozprowadzenia kanałów? A może wszystko jedno, gdzie będzie się znajdowało centrum dowodzenia wentylacją?
ENDO
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/
Jeśli jest to zamieszkane poddasze i masz tam miejsce na centralę, to jak najbardziej tam. Najwygodniejsze możliwości poprowadzenia kanałów, zarówno na parter jak i poddasze. Jest tylko jeden warunek- musi to być cicho pracująca centrala (dobrej klasy). Sterownik oczywiście umieść na parterze, gdyż tam najczęściej (praktycznie zawsze) będziesz potrzebował zmienić nastawy wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5780044
RC6 z Mistrala pozwala podłączyć do 16 manipulatorów jednocześnie, więc możesz sterować z dowolnego pomieszczenia.
http://www.pro-vent.pl/sterowniki,0.html#rc6
Poza tym wybierz pomieszczenie jak najdalej oddalone od sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5781942
NIE
Jeśli można tak wymyślić dom, by wykorzystać maksymalnie wywiewane ciepłe w zime, a w lato nawiewać ochłodzone, i wszystko mniejszym kosztem to po co rekuperator.
10-15 lat temu jak domy ciągnęły ponad 70kWh/m2/rok i mało ludzi się przejmowało w czym będzie mieszkać, byle ładnie wyglądało, miało to sens.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5783507
U mnie również wentylację zapewnia centrala Renovent Excellrnt medium.
Nie da się go usłyszeć podczas pracy.Pewnie są inne również ciche, ale z tego korzystam i jest bezgłośny.
Jeśli ma pracować koło sypialni to tylko tej klasy.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5786245
Ogólnie na poddaszu czy w pobliżu sypialni trzeba montować dobrej klasy reku z wentylami prądu stałego; w zeszłym roku zamontowałem reku w szafie na korytarzu tuż obok sypialni (nie było miejsca na inną lokalizację) i nic nie słychać :-)
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5786356
Na najwyższym biegu nikt nie zagwarantuje, że nie będzie słychać ale jest tak że tego najwyższego biegu nie używasz zbyt często. w czasie imprez albo gdy spalisz kotlety na chwile by przewietrzyć, a wtedy nie jest to tak nieznośne jak w nocy kiedy śpisz. w nocy reku powinien chodzić na ok 30-40% swojej mocy a tu każdy reku z silnikami EC czy to aeris, brink, komfovent, nikol, bartosz i każdy inny będzie cichy.
Co do sterownika to się zgadzam, żeby kupować zawsze najprostszy z możliwością sterowania silnikami AC
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5787939
Do czego porównać reku pracujące na maxa (5 bieg). To lodówka czy głośniej?
jak lodówka tylko na niskim biegu;
na maksa to bardziej stado lodówek... :) tyle że zwykle jest zamontowany w pomieszczeniu technicznym i tego nie słychać bo włączasz na maksa jak i tak coś się w domu dzieje i tego nie zauważysz.
Zwykle producenci podają głośność, więc porównaj sobie to czym jesteś zainteresowany ;)
Edytowane przez Instaltechnic
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5792079
  • 3 weeks później...
Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Czasami układ budynku jest taki że bardziej pasuje garaż, piwnica, kotłownia lub strych. Decyzję podejmujemy w klientem na budowie po prześledzeniu wszystkich wariantów. Przykładową zaletą garażu jest łatwy dostęp do centrali i mniej zajmowanego miejsca ponieważ cała instalacja znajduje się na suficie a nie na podłodze jak na strychu. Przykładowe zdjęcia:
[usunięto treści reklamowe]
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5833321
planuję pod zagłówkiem, a czemu pytasz?
qrna to ciężko będzie ci dogodzić bo twardy, chyba że go wywrócisz na lewą stronę :)
no i pierdzi, stuka,ryczy, warczy, syczy, chucha, brzęczy, dudni, skrzypi itd co nie zawsze podchodzi pod kołysankę
a na poważnie to jak wsadzisz za drzwi to słyszalnym być nie ma prawa, nawet na maksie
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5836238
w moim przypadku planuje wykorzystać garderobę na poddaszu, zastanawiam się tylko którędy puścić przewody wrzucić je na strych czy puścić przez pokoje i zabudować płytą k-g. Reku to Brink 300
poddasze
parter
a może na strychu centralnie chyba najmniej problemów z rozprowadzeniem przewodów, na minus zimno, ciasno, daleko od czerpni.
Edytowane przez mura
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/#findComment-5836453
