zaletą garażu jest łatwy dostęp do centrali
do centrali zaglądasz 4 razy w roku, więc można się pofatygowac także na strych.
Moim zdaniem umieszczenie centrali na strychu jest dobrym pomysłem tylko wtedy gdy:
a. dach jest dwuspadowy - przy czterospadowym komplikuje się kwestia czerpni i wyrzutni
b. strych jest ocieplony i jest wygodna możliwość odprowadzenia skroplin
c. centrala jest dobrej jakości = nie hałasuje i nie wymaga zaglądania do niej - np. ma automatyczny bypass
Fajnym miejscem na centralę jest kotłownia lub pomieszczenie techniczne
zazwyczaj takie miejsce montażu to:
a. krótkie odcinki do czerpni i wyrzutni = łatwa instalacja
b. optymalna temperatura = brak niebezpieczeństwa zamarzania skroplin i strat ciepła przez obudowę
c. wygodny odpływ skroplin
d. dobra centrala jest cichsza niż typowy kocioł więc hałas nie jest problemem.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/page/2/#findComment-5836571
do czego porównać hałas "produkowany" przez centralę wentylacyjną?
przykład dla centrali COMAIR HRUC 380 zawieszonej na ścianie:
1. na pierwszym biegu - urządzenie praktycznie niesłyszalne - pracuje jak nowoczesna lodówka
trzeba stać przy samej obudowie centrali, aby usłyszeć lekki szum , niesłyszalny z odległości 1 m stojąc w tym samym pomieszczeniu.
2. na drugim biegu - delikatny szum słyszalny z odległości ok. 1 m stojąc w tym samym pomieszczeniu - przez drzwi, ścianę lub przy montażu we wnęce [ np. w łazience urządzenie jest niesłyszalne
3. na trzecim biegu - maksymalna wydajność - szum słyszalny w tym samym pomieszczeniu - praca przypominająca zmywarkę - niesłyszalny przez ścianę czy drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/page/2/#findComment-5836584
Co do sterownika to się zgadzam, żeby kupować zawsze najprostszy
rozumiem, że dla wielu Klientów fajny sterownik to "niepotrzebny wydatek i marketingowy pic na wodę".
Moim zdaniem trzeba się zastanowić czego oczekujemy od instalacji wentylacyjnej i centrali z reku.
Jeżeli ktoś lubi stać przy przełączniku i manualnie sterować - proszę bardzo.
Jeżeli jednak nie mamy czasu na zabawę przełącznikiem to okazuje się, że sterownik z programatorem zegarowym
jest lepszym rozwiązaniem.
Przykład:
Wstajemy rano i intensywnie korzystamy z łazienki i WC po czym domownicy szybko wychodzą do pracy czy szkoły.
- aby pozbyć się wilgoci dobrze byłoby, aby wentylacja popracowała chwilę na wyższym biegu.
Jeżeli mamy przełącznik bez zegara to wypadałoby zostawić centralę na II biegu aż do powrotu [ strata prądu i ciepła]
lub ustawić na najniższym biegu [ ale wtedy wilgoć się wykropli na ścianach łazienki ].
Mając programator czasowy możemy ustawić, pracę centrali przez jakiś czas na wyższym biegu
a potem przełączenie na najniższy bieg - optymalny jeżeli nikogo nie ma w domu.
Manualnie nie da się tego zrobić - [nikogo nie ma w domu kiedy trzeba by przełączyć na niższy bieg]
Efekt: brak komfortu albo strata energii.
To tylko jeden prosty przykład realnych korzyści płynących z dobrego sterowania.
Dla przypomnienia optymalne ustawienie pracy centrali w ciągu doby:
noc - praca na najniższym biegu
rano - praca na II biegu
krótkie przewietrzenie na III biegu
przed południem praca na I biegu [ podczas nieobecności domowników]
po południu praca na II biegu
wieczorem krótkie przewietrzenie na III biegu
w ciągu nocy praca na I biegu
Takie ustawienie wymaga ok 6 zmian poziomu wentylacji w ciągu doby
- nie bardzo mi się chce wierzyć, że mając jedynie manualny przełącznik
użytkownik będzie faktycznie tyle razy biegał i przełączał :-)
Realnie posiadanie dobrego sterownika z programowaniem
to w skali roku oszczędność dodatkowych 10% energii elektrycznej [ dzięki pracy na niższych biegach]
i co najmniej 10% energii cieplnej [ niższy bieg to większa wydajność odzysku ] przy zachowaniu pełnego komfortu.
Edytowane przez michal_l
https://forum.murator.pl/topic/176298-rekuperator-parter-czy-poddasze/page/2/#findComment-5836638
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
