vucko 06.06.2002 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2002 Obecnie mam stan - zalany strop nad parterem. Niestety nie wiedzialem i nie umiescilem rury stalowej ocynkowanej w kominie( dla pieca gazowego - kominka). Czy jest jeszcze jakaś szansa to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1763-rura-stalowa-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.06.2002 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2002 Przede wszystkim nie stalowa a kwasoodporna.Jak komin równy można przy założeniu, że ma odpowiedni przekrój (powierzchnię otworu wewn.) można od góry ją włożyć na bieżąco montując elementy. W domu trzeba będzie trochę rozkuć komin aby zamontować pozostałe elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1763-rura-stalowa-w-kominie/#findComment-20483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.06.2002 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2002 Stanowczo odradzam rurę ocynkowaną, będzie spełniać swoja funkcję tylko przez kilka lat. Pozostaje tylko "kwasówka" lub też elastyczny rękaw foliowany. Uwaga! rękaw nie jest odporny na wysoką temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1763-rura-stalowa-w-kominie/#findComment-20501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbylek 07.06.2002 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2002 Do pieca gazowego konieczna jest "kwasówka", bo kondensat osadzający się na wewnętrznych ścianach komina wejdzie Ci do domu. Będziesz miał piękne brązowe wykwity na ścianach kominowych, których nie zamalujesz.W przypadku kominka temperatura spalin jest zdecydowanie wyższa a spaliny praktycznie nie zawierają siarki. Większym niebezpieczeństwem jest chyba woda deszczowa spływająca po wewnętrznych ścianach komina. Jeżeli nie zamierzasz używać kominka jako głównego źródła ciepła to wydaje mi się że rura ze stali kwasoodpornej nie jest konieczna i chyba też nie ma specjalnie sensu wsadzać zwykłej rury stalowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1763-rura-stalowa-w-kominie/#findComment-20599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
