leszal 14.02.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Szanowni, mam pytanie o temat smarowania prowadnic mechanizmu podnoszenia drzwi w kominku firmy Spartherm , wersja H2O XXL z płaszczem wodnym. W chwili obecnej jak kominek zimny to drzwi chodzą z wyczuwalnym oporem , jak się rozgrzeją to jest lepiej. Kominek ma dwa lata , na początku nie było opisanych problemów. Sprzedawca sugeruje aby użyć smaru miedziowego ( odporny na temperature ) , natomiast serwis Spartherma twierdzi że tylko WD40 i żaden smar miedziowy ... Logika podpowiada że smar odporny na temperaturę powinien byc odpowiedni ... Proszę o Wasze doświadczenia pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 14.02.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Smar miedziany będzie OK. WD40 szybko odparuje. Wkład masz jeszcze na gwarancji, nic sam nie kombinuj. Wzywaj serwis Spartherma, ma chodzić jak masełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-5780039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 14.02.2013 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Smar miedziany będzie OK. WD40 szybko odparuje. Wkład masz jeszcze na gwarancji, nic sam nie kombinuj. Wzywaj serwis Spartherma, ma chodzić jak masełko. Wezwanie serwisu jest logiczne , lecz to co sugeruje Gorzów ( użycie wyłącznie WD40 , kategorycznie nie używać miedziowego ) już nie jest logiczne , i stąd pytanie do Was... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-5780734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 15.02.2013 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 W sumie dawniej używali smaru miedzianego, ale z jakiegoś powodu zaprzestali, więc nie będę się upierał nad nim. My w takich przypadkach wzywamy serwis z Krakowa Michał coś tam pokręci, poreguluje, poczyści i drzwiczki pracują są jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-5780974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.02.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Ze smarem jest tak, że im wyższa temperatura, tym mniej skuteczny. Czyli te kominki które są mocno eksploatowane, maja problemy z zapiekaniem się smaru na elementach prowadnic. Im więcej go dołożymy, tym skuteczniejsze zapiekanie. Bardziej sprawdza się w takich sytuacjach praca prowadnic na sucho. WD 40 czyści elementy i smaruje je na tyle delikatnie, że nie jest to problem taki jak ze smarem. Taka operacja z WD 40 powinna starczyć na sezon. Jeśli po dwóch tygodniach od jej wykonania drzwi znów stają, należy zgłosić problem do serwisu. To co napisałem, dotyczy wkładów Spartherma i firm stosujących podobną technologię. Firmy mające inne technologie wind, maja inne problemy i inne sposoby na ich niwelowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-5781181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RP 09.12.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Ze smarem jest tak, że im wyższa temperatura, tym mniej skuteczny. Czyli te kominki które są mocno eksploatowane, maja problemy z zapiekaniem się smaru na elementach prowadnic. Im więcej go dołożymy, tym skuteczniejsze zapiekanie. Bardziej sprawdza się w takich sytuacjach praca prowadnic na sucho. WD 40 czyści elementy i smaruje je na tyle delikatnie, że nie jest to problem taki jak ze smarem. Taka operacja z WD 40 powinna starczyć na sezon. Jeśli po dwóch tygodniach od jej wykonania drzwi znów stają, należy zgłosić problem do serwisu. To co napisałem, dotyczy wkładów Spartherma i firm stosujących podobną technologię. Firmy mające inne technologie wind, maja inne problemy i inne sposoby na ich niwelowanie. Sięgnąłem już po WD40 i zacząłem smarować prowadnice gdy sobie uświadomiłem, że nie jest to środek do tego celu! Uświadomiłem to sobie głównie za sprawą przykrego zapachu jaki wydziela (nawiasem mówiąc, sprawdza się z tego powodu doskonale jako odstraszacz kotów). Sprawdziłem, że jest środek do stosowania WYŁĄCZNIE na zewnątrz z uwagi na szkodliwość. Przerwałem to smarowanie WD40 dostatecznie szybko. Jednak z uwagi na posmarowanie dużych powierzchni - prowadnice, łańcuch - zapach zapewne pozostanie przez kilka dni. Wiemy, że naszą narodową cechą jest "polak potrafi", podczas gdy np. niemiec nie potrafi. Dlatego moja rada jest taka, że jeśli przyjdzie fachowiec z serwisu Spartherm i zacznie rozpylać w mieszkaniu WD40 to trzeba go przepędzić na cztery wiatry. Można też napisać e-mail do Urzędu Ochrony Konsumenta aby przypadkiem nie robił tego samego gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-6982391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafforin 27.04.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Wow, o takich informacjach do kompletnie nie wiedziałem. Chodzi mi o ten WD40. Zamówiłem drzwi kominkowe na i jutro specjalista właśnie przyjdzie montować to muszę napomnieć o tym... Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-7342772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.05.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Sięgnąłem już po WD40 i zacząłem smarować prowadnice gdy sobie uświadomiłem, że nie jest to środek do tego celu! Uświadomiłem to sobie głównie za sprawą przykrego zapachu jaki wydziela (nawiasem mówiąc, sprawdza się z tego powodu doskonale jako odstraszacz kotów). Sprawdziłem, że jest środek do stosowania WYŁĄCZNIE na zewnątrz z uwagi na szkodliwość. Przerwałem to smarowanie WD40 dostatecznie szybko. Jednak z uwagi na posmarowanie dużych powierzchni - prowadnice, łańcuch - zapach zapewne pozostanie przez kilka dni. Wiemy, że naszą narodową cechą jest "polak potrafi", podczas gdy np. niemiec nie potrafi. Dlatego moja rada jest taka, że jeśli przyjdzie fachowiec z serwisu Spartherm i zacznie rozpylać w mieszkaniu WD40 to trzeba go przepędzić na cztery wiatry. Można też napisać e-mail do Urzędu Ochrony Konsumenta aby przypadkiem nie robił tego samego gdzie indziej.Bardzo ciekawy komentarz. Jakoś mi umknął wcześniej. Rzuca nowe światło na, jak widać, kontrowersyjny problem....Warto o tym pamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176302-smarowanie-prowadnic-kominek-z-drzwiami-podnoszonymi/#findComment-7344839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
