A jeśli drewniane, to sosnowe, czy dębowe, a może jeszcze jakieś inne? Metalowe - stalowe, czy aluminiowe?
Będą umieszczone od północnej strony, słońce na nie nigdy nie spojrzy. Solidnie i głęboko zadaszone - deszcz im niegroźny, śnieg też nie bardzo. Sąsiadować będą z dębowymi oknami od Urzędowskiego w kolorze "orzechowym" - znaczy w ciemnym brązie.
Nie muszą być jakoś extremalnie przeciwwłamaniowe, zwykły standard ubezpieczeniowy w zupełności wystarczy.
Kuszą mnie te sosnowe, kosztować mają (drzwi 100 + doświetle boczne + doświetle górne) mniej więcej 3,5-5 kPLN, najmarniej jakieś 2-4 kPLN taniej niż dębowe, nie widzę powodów by płacić taki ciężki szmal za dębowe, ale znam się na tym jak krowa na gwiazdach - radźcie, Mędrcy, co robić?
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/
  • Odpowiedzi 103
Na mój gust ! to jakbym miał okna drewniane to i drzwi z tego samego drewna. Ale jeśli są okna dębowe to drzwi można z meranti zrobić - podobna faktura ( deszczyk).
Natomiast okna dębowe a drzwi stalowe - w jakimś designie ta stal, to tak.
Aluminium jakoś mi kompletnie nie pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5780208
ten dąb w oknach nie rzuca się w oczy - rama jest wszak stosunkowo wąska, a do tego ma udawać orzech, aczkolwiek chciałbym by kolor drzwi odpowiadał barwie okien, poza tym zależy mi na tym by góra drzwi była na tej samej wysokości, co góra okien - czyli 250cm.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5780220
A drzwi od tego samego producenta nie wchodzą w grę? Nowa seria "płytowa" jest znacznie tańsza, w okleinach dębowych będzie się dała zgrać z oknami.
Ps. Obawiam się, że 4-5 tys. to może być pułpat drzwi stalowych z naświetlami. Produkuje je od dość dawna Juwent, Delta, KMT pokazało na targach po raz kolejny wersje testowe, ale najbardziej podobały mi się zgranie ich w drzwiach Wikęd (mają ościeżnice z ciepłego alu dają nadzieję, ze będzie to coś lepszego).
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5780539
Prawdę rzekłszy nie wiem ile teraz Urzędowski winszuje sobie za drzwi, pierwotna cena wyrwała mnie z butów... Ale dzięki, przesłucham Urzędowskiego na okoliczność aktualnej oferty i zbadam ten Wikęd.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5780548
:) chodzi o to, że jak się przyjżysz dzisiejszym elewacjom domków to masa ich ma złamaną linię okien i drzwi. Poziom drzwi nie licuje z oknami - niżej jest.
Dlaczego -nie wiem. Wygląda to fatalnie w mojej ocenie. Stąd ten euforystyczny wtręt :)
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5782101
Drewniane, czy metalowe - odpowiedz sobie najpierw na pytanie, jakiego współczynnika U d oczekujesz. Jak wiadomo, metal dobrze przewodzi ciepło i dlatego drzwi metalowe nie będą tak ciepłe jak drewniane. A dalej, z jakiego drewna - to już kwestia gustu i zasobności portfela. Jeśli będą osłonięte dachem - mogą być sosnowe. Przy okazji będą ciut cieplejsze od dębowych.
W zeszłym tygodniu podpisałem umowę na drzwi. Do kotłowni wziąłem metalowe. Wejściowe musiały być ciepłe, bo dom buduję mocno energooszczędny. Ceny powalają. Drzwi CAL z montażem ciepłym miały kosztować 6.000 więc odpuściłem sobie. Zdecydowałem się na Stolpaw, bo choć wzornictwo mniej mi się podobało, to przy takim samym Ud=0,8 cena z ciepłym montażem wyniosła 4600. Mają 93 mm grubości. Ciepłych drzwi nie ma za wiele na rynku. Ten sektor dopiero się rozwija.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5783301
hmm... gdyby były ciepłe, byłoby miło, ale... wiatrołap z natury rzeczy stanowi pewną "śluzę" cieplną, z drugiej strony jeśli te doświetla (a mocno mi na nich zależy) robione są z jednej szyby, to choćby te drzwi miały 0,1 to i tak przegroda będzie marna...
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5784431
A skąd twierdzenie że z jednej szyby?? Normą jest pakiet zespolony, najczęściej już 1,1 + często do kompletu szyba bezpieczna.
I coraz częściej spotyka się zespolenia trzyszybowe.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5784473
to było jedynie przypuszczenie;) Ale dzięki za wyjaśnienie - to kapkę zmienia postać rzeczy. Aczkolwiek ciągle nie mogę wyjść z szoku nad cenami większości dostawców, tym bardziej, że za ogromną bramę garażową z przyzwoitymi parametrami cieplnymi, napędami, automatami, etc. mam zapłacić porównywalne pieniądze.... Edytowane przez Yorey
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5784502
moge sie mylic. mam drewniane . moze sa i cieplejsze. tanie tez nie były. ale prawda taka ze suche drzewo ma około 4% wilgotności i reaguja na zmiane wilgotności powietrza. Moje drzwi wypaczja sie w zimę. robią sie strasznie nieszczelne. wyginaja sie jak luk a po srodku zamki trzymaja. czyli odchodza u gory i dolu. dawalem podwojne uszczelki. i jak mocno w zime wieje to mam snieg w chacie. na wiosne zmieniam na stalowe ocieplane.pozdrawiam. to jest tylko moja opinia niczego nie narzucam
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5785749
Jesteś w błędzie. Stolarka zewnętrzna jest z założenia produkowana z drewna o wilgotności ok 14% (niektóre drzwi wewn. robi się z "suchszego" drewna).
Drzwi by się nie wypaczały powinny mieć zamek listwowy (blokujesz wtedy nie tylko środek ale też górę i doł) lub odpowiednio solidną konstrukcję (często wzmocnioną stalowym kształtownikiem).
Jak już szukasz ocieplonych stalówek, to zwroć uwagę na ościeznicę - coraz częściej można dostać ościeżnice z przekładką termiczną.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5785777
To właśnie mnie dziwi - "drogie" drzwi, a producent nie zadbał o taki "drobiazg" jak zamek listwowy. Ja wiem ze cena jest wazna, ale taki najprostszy zamek nie kusztuje wiecej niz 200zl.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5785843
Cześć, każde drzwi mogą być fajne, po pierwsze to wybierz dizajn tak by pasował do reszty chaty. Jak masz "dworek" to nowoczesne drzwi drewniano-aluminiowe w kolorze tytanowym nie zapasują :)
Jeżeli jednak elewacja zaprojektowana troszkę bardziej współcześnie to możesz poszaleć. Najtańsze będą stalowe drzwi, mogą być całkiem ładne ale na pewno będą "zimne". Zaznaczam - każde ! Z reguły mają do 55mm grubości skrzydła ale najgorsze są ościeżnice, zawsze jest to zimnogięty profil stalowy bez przekładki termicznej. W zimie zawsze będzie się skraplała woda, a jak mróz mocniej przyciśnie to będziesz skrobał szron. Nie będzie inaczej. Drzwi drewniane będą najlepsze. Wybierz te w technologii płytowej. Grubość 68 lub więcej. Drewno jakie Ci się podoba, nie ma to takiego znaczenia, z meranti będą cieplejsze z dębiny zimniejsze. Najlepsze pod względem izolacyjności i trwałości będą drzwi aluminiowe lub drewniano-aluminiowe. Niestety cena dobrych drzwi tego typu to od 8500... Aha jeszcze kolor... Nie musisz dopasowywać koloru drzwi do okien, coraz modniejsze są kontrasty, pomyśl o szarościach, antracycie. Coraz częściej widuje się u nas jeszcze odważniejsze zestawienia- czerwony, malinowy, zielony. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5787171
Umowę na drzwi podpisałem w ubiegłym tygodniu, więc to jest dla mnie świeży temat. Producenci z reguły oferują przeszklenia dwu albo trzyszybowe, gama kolorów także jest bogata.Ja wybrałem drewniane, płytowe, ciepłe i bez przeszkleń. Wiatrołap często jest pomieszczeniem w pełni użytkowym (tak jest u mnie, będzie ogrzewany ), więc siłą rzeczy drzwi nie mogą odbiegać pod względem izolacyjności od ścian i okien.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5789900
hmm... ja tam nie jestem za specjalnym expertem, ale żebym zbliżył się współczynnikiem przenikania ciepła drzwi do ścian, to te drzwi musiałyby mieć próżnię w środku, ramę z pianki obłożonej aerożelem...;)
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5792555
nie ma się co śmiać - ostatnio uzyskałem informację o drzwiach firmy Hormann o współczynniku koło 0,46 i kilku polskich producentów na poziomie poniżej 0,8 więc nie jest źle.
https://forum.murator.pl/topic/176307-drzwi-zewn%C4%99trzne-drewniane-czy-metalowe/#findComment-5792637
