kiki87 14.02.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Witamjestem laikiem w tym temacie i ogolnie w sprawie remontu i boje sie ze ekipa remontowa mnie wkreca:/ dlatego piszę . Nasze mieszkanko jest z bloku z wielkiej płyty i problemy non stop wyskakuja. Panowie próbowali wyrwac stara futrynę kuli itp itd ale udało im się wyrwac z lewej strony i górną futryne prawa zostawili i przez nia zakotwili nową czy tak można?? oprócz tego drzwi sa tak osadzone że jest szpara miedzy nimi a ziemią ok 5-6cm, powiedzieli ze jeszcze dojdą płytki i próg że nie mam się o co martwić :/ czy może mam?> bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176311-nowe-drzwi-przy-starej-futrynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 14.02.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Witam Witam jestem laikiem w tym temacie i ogolnie w sprawie remontu i boje sie ze ekipa remontowa mnie wkreca:/ dlatego piszę . Nasze mieszkanko jest z bloku z wielkiej płyty i problemy non stop wyskakuja. Panowie próbowali wyrwac stara futrynę kuli itp itd ale udało im się wyrwac z lewej strony i górną futryne prawa zostawili i przez nia zakotwili nową czy tak można?? oprócz tego drzwi sa tak osadzone że jest szpara miedzy nimi a ziemią ok 5-6cm, powiedzieli ze jeszcze dojdą płytki i próg że nie mam się o co martwić :/ czy może mam?> bardzo proszę o pomoc Stara ościeżnica nie powinna w niczym przeszkadzać, a ten luz pod skrzydłem 5-6 cm na moje to trochę sporo jak na płytki i próg ale może jeszcze jakaś wylewka czy coś i w sumie będzie tego na tyle, że ten luz jest OK - to Ty musisz wiedzieć ile tego będzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176311-nowe-drzwi-przy-starej-futrynie/#findComment-5780460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiki87 14.02.2013 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 a jest jakas norma na ile próg powinien wystawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176311-nowe-drzwi-przy-starej-futrynie/#findComment-5780472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 14.02.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 28mm - 30 mm Pamiętaj o progu z uszczelką pod przylgę skrzydła drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176311-nowe-drzwi-przy-starej-futrynie/#findComment-5780757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.02.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 I jak się skończyła przygoda z drzwiami?Wszystkim rozważającym wymianę drzwi w bloku polecam wątek:Zakup drzwi u domokrążcy. http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/159904-zakupy-drzwi-u-domokrazcy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176311-nowe-drzwi-przy-starej-futrynie/#findComment-5790948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
