witam.
po zeskrobaniu farby ze ścian (po kilkunastu latach nazbierało się już kilka warstw) ujawniły się spękania tynku. chce rzucić na to siatkę do elewacji,
tylko mam pytanko czy od razu dawać gładź na siatkę czy np siatkę "przesmarować" gipsowa zaprawa tynkarska np. kanufa i dopiero potem gladź na gotowo?
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/
oprócz tej farby tapeta też była. i tapety już nie chce. siatka tynkarska tzn, mówisz pewnie o tej z drutu czy tej z włókna (zbrojącej na posadzki a nie tynkarskiej)?
jednak dalej nie uzyskałem głównej odp. na pytanie... siatka + gładź na siatkę + gładź na gotowo CZY siatka + zaprawa tynkarska gipsowa ewentualnie zaprawa wyrównująca typu cekol zw-04 + gładź na gotowo?
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5782752
Siatka z włókna - niebieska taka,duże oczka (9*9 mm lub 10*10 - bez znaczenia)
Jak byś nie robił to najpierw warstwa tynku później zatop w tym siatkę.
Ja bym zrobił od razu tynkiem gipsowym.
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5783629
Te spękania to spękania czy mocno popękany tynk? Jeśli tylko miejscowe, cieniutkie pajęczynki to Beckers ma farbę na takie podłoże. Kosztuje więcej niż zwykła farba, ale na drobiazgi daje radę(pewnie jakiś solidny lateks). Jak pęknięcia są spore to opukaj je, być może trzeba zdjąć całkiem pewne fragmenty i uzupełnić. Piszący wyżej o tapecie mieli na myśli pewnie taką gęstą z włókna szklanego, ale bez wzorów. Kleisz to na ścianę i potem możesz poszpachlować i pomalować. Tanio jednak to nie wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5783712
tak spękania są miejscowe takie pajączki. miejsc gdzie tynk chciałby odpaść - brak. tynki są tradycyjne a nie gipsowe. dom z końca lat '70, wiec ten beckers na taki tynk to chyba odrazu nie pójdzie tylko trzeba by to jakoś wyszpachlować. a te siatki "tynkarskie" dostępne w marketach budowlanych, bo jakoś nie zwróciłem uwagi, i nawet na allegro nie ma. a jaka była by różnica gdyby zastosować taka zwykłą do ociepleń? gdyż domyślam się że jest ona znacznie droższa..... Edytowane przez huhra
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5783878
Średnio chyba 1zł/1,2m2. I też da radę, ale tu zwróciłbym uwagę na to czym to chcemy pokryć. Szpachla gipsowa pójdzie w dużych ilościach. Lepiej chyba gips tynkarski, a i tak pewnie po związaniu pierwszej warstwy druga będzie potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5783933
chciałem się upewnić, a plan miałem: siatka do ociepleń, gipsowa zaprawa tynkarska knaufa, i gładź cekol gs-250 bo jak sie uda to bedzie bez kurzu dodatkowego. w zależności jakie będzie krycie myślałem o 1-2 warstwach. i chyba zrobię według planu
https://forum.murator.pl/topic/176313-czym-sp%C4%99kany-tynk-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5785953
