muerte23 15.02.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 witam mam takie pytanko mam stary dom 100lat ,strop raczej ma mniej bo był wykonywany później zamieszczam orientacyjny rysunek strop ma grubość 10-12cm jako wypełnienie jest chyba cement jakieś drobne kamyczki w każdym razie dość ciężko się w tym wierci i potraf chwytać młot udarowy ,chciał bym dać na ten strop styropian i wylewkę i tu moje pytanie czy mogę ???czy strop wytrzymie ????kolejno czym wyrównać podłoże pod styropian ponieważ jak na rysunku jest nie w poziomie ,styropianu 10cm bym dał i wylewkę minim 4-4,5cm ze zbrojeniem lub włóknem i na to płytki dodam że wcześniej na stropie była podłoga na legarach deski 2.8cm wypełnienie jak to kiedys dawali jakiś gruz miejscami od 10-15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 17.02.2013 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 nikt nie ma pomysłu i nie umie doradzić ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5784935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 19.02.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 nikt się nie zna ??????help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5789828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.02.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Wywal polepę,zastąp granulatem keramzytowym, później , styropian i podkóład cementowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5792305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 21.02.2013 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Wywal polepę,zastąp granulatem keramzytowym, później , styropian i podkóład cementowy. czyli mam rozumieć że ten keramzyt do wyrównania powierzchni (wysypać go tylko do wyrównania ???) później na to folia styropian i wylewka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5793974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 28.02.2013 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 wracam do tematu a co powiecie o styrobetonie np. ten polytechu czy taka wylewka musi mieć tą warstwę dociskową (może jest jakaś grubość przy której już nie trzeba)????docelowo myślałem o położeniu płytek na tym styrobetonie tych 40x40-60x60 bez fug ,czy można taką wylewkę zrobic na styropianie mam na myśłi dać 8cm styro i taka wylewka czy raczej musi być twarde podłoże ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5806636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 04.03.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 nie ma nikogo kto się zna na tym i może doradzić ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5814146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.03.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Miałam taki strop o jakim piszesz, koncept był taki,że na to 6 styro i 7 jastrych.Przyroda jednak rozwiązała dylemat, strop wziął się i spadł, nim p. architekt zdążyła przeliczyć nośność.Od tego więc zacznij, niech ktoś z fachową wiedzę przeliczy ten strop i sprawdzi jego stan, bo sądzę,ze jego "odchyły" nie są naturalne i zamierzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5830938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 12.03.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 czyli mam rozumieć że ten keramzyt do wyrównania powierzchni (wysypać go tylko do wyrównania ???) później na to folia styropian i wylewka ??? Tak ale keramzyt r óniez jest izolacją termiczną ale tak ~3 x gorszą od styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5831071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 13.03.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 witam mam takie pytanko mam stary dom 100lat ,strop raczej ma mniej bo był wykonywany później zamieszczam orientacyjny rysunek strop ma grubość 10-12cm jako wypełnienie jest chyba cement jakieś drobne kamyczki w każdym razie dość ciężko się w tym wierci i potraf chwytać młot udarowy ,chciał bym dać na ten strop styropian i wylewkę i tu moje pytanie czy mogę ???czy strop wytrzymie ????kolejno czym wyrównać podłoże pod styropian ponieważ jak na rysunku jest nie w poziomie ,styropianu 10cm bym dał i wylewkę minim 4-4,5cm ze zbrojeniem lub włóknem i na to płytki dodam że wcześniej na stropie była podłoga na legarach deski 2.8cm wypełnienie jak to kiedys dawali jakiś gruz miejscami od 10-15cm wylej styrobeton-10razy lzejszy od betonu.1m3 kosztuje 50-60zl,na to plyta osb i po temacie.tak leje kolegom stropy ktorzy stawiaja domy drewniane.styrobeton to warstwa wyrownujaca nie wykonczeniowa.2-3dni po wylaniu styrobetonu wylej sobie cement z woda i rozgarnij jakąś szczotką by podrównac i utwardzic powierzchnie.min jakie sie leje styrobetonu to 6-7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5832789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 16.03.2013 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 to mam takie pytanko kolejno mnimalna warstwa tego styrobetonu to 6-7cm później ten cement z wodą to jaka grubość tego ma być czy to tylko tak do wyrównania i czy ta osb musi być ???a jak bym np płytki na to dawał 40x40 lub 60x60 to bez tej płyty osb można położyć ???i mam jeszcze takie pytanko czy styrobeton musi być na twardym podłożu czy mozna go wylać np na styropian podłogowy zamiast standardowej wylewki ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5838399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fruzin 16.03.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Ten styrobeton ma być jako warstwa wyrównawczo-nośna, przy czym bardziej wyrównawcza niż nośna.Na nią powinieneś dać coś co stworzy warstwę nośną. Tak ja to czuję bo nie mam praktyki ze styrobetonami.Jeszcze wydaje mi się, że płytki bez fugowe na stropie stalowym to nie jest najlepszy pomysł ze względu na charakter pracy takiego stropu. Poskacz na nim to może dokonasz rewizji koncepcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5839577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 09.04.2013 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 dalej myslę nad optymalnym rozwiązaniem ważna jest tez kwota oczywiście ,a mam takie pytanko odnosnie styrobetonu czy kupowac ten polytechu czy sam styropian w granulkach(czy granulki takiego styropianu muszą byc ze styropianu podłogowego czy moze to byc styropian np fasadowy )???+cement niewiem czy cos jeszcze do tego dodawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5882843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 13.05.2013 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 wznawiam temat nadal myślę na rozwiązaniem podłoga na legarach + wełna na to dechy ale nie wiem czy taka podłoga z wełną sprawdzi się w łazience,kuchni ???co do obciążenia stropu to przypomniałem sobie że przenosiłem na niego kominek w dwie osoby ,waga kominka 125kg + dwie osoby 165 czyli 290kg czy da to jakiś obraz odnośnie wylewki (wiadomo ciężar i tu dla sprostowania po wyrównaniu keramzytem z cementem folia 10cm styro i na to max 4cm wylewki z włóknem lub zazbrojonej siatką martwi mnie ciężar na to być może poszły by płytki 50x50 kolejny ciężar i taka wylewka była by w łazience kuchni i sypialni czyli 3 osobne wylewki na tym stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5929092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 15.05.2013 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 wypowie się ktoś ???doradzi czy jest sens dociążać ten strop tak czy raczej robić podłogę na legarach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andsoon 15.05.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Miałam taki strop o jakim piszesz, koncept był taki,że na to 6 styro i 7 jastrych. Przyroda jednak rozwiązała dylemat, strop wziął się i spadł, nim p. architekt zdążyła przeliczyć nośność. Od tego więc zacznij, niech ktoś z fachową wiedzę przeliczy ten strop i sprawdzi jego stan, bo sądzę,ze jego "odchyły" nie są naturalne i zamierzone. No nie dziwie ci się że wział i sobie spadł, bo zęś wział artystę do obliczania konstrukcji, a nie inzyniera budownictwa. Warto uświadomić że dzisiejszy architekt to nie dziadek z przedwojny który był architektem który zna sie na konstrukcji. Ten obecny nie ma zielonego pojecia. . Pewenie biedyny architekt szukał konstruktora ale niezdążył. Warto o tym napisac ku przestrodze Edytowane 15 Maja 2013 przez andsoon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andsoon 15.05.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Tak czytam o tym stopie, a może zrobić na nim monolita-zbrojenie wzdłuzne zaktowic w scianach zalć normalnym betonem i już. monolit 6cm potrzebuje, ale nie wiem jakis tam nacisk na ten dolny bedzie, ale może na wiekszą powierzchnie sie rozłoży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.05.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 To jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, wykozystać jako szalunek ten strop kleina (podeprzeć go oczywiście podczas lania).Dom jest stary nikt nie myslał o ochronie stali to i te kształtowniki juz trochę są nadwyrężone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andsoon 15.05.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Tak może ale tu musi być jednak zbrojenie krzyżowe, żeby ten strop w kupie się trzymał czyli pręty poprzeczne i wzdłuzne, przy ścianie szczególnie bo wienca nie będize, no i beton odpowiedniej klasy. Na rysunku widzę ze rozpiętość stropu niewiele ponad 2 metry więc no problem , grubość monolitu nie musi być za duża. co do izolacji termicznej cegła plus nowy strop może wystarczy żeby nie wiało od dołu.albo jeszcze inaczej. na starym stropie połozyć niegrubą warstwę styropianu, albo innego izolatora, na to wylac monlit z uzbrojeniem i mamy taką membramę amortyzującą. Górny strop nie będzie nadmiernie obciązał tego dolnego podczas pracy, pod warunkiem że w ścianach dobrze monolit zakotwiony będzie, żeby rzeczywscie na ścianach się operał, a nie tym starym stropie. e nie wiem nie jestem takim znawcą Edytowane 15 Maja 2013 przez andsoon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 15.05.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 No nie dziwie ci się że wział i sobie spadł, bo zęś wział artystę do obliczania konstrukcji, a nie inzyniera budownictwa. Warto uświadomić że dzisiejszy architekt to nie dziadek z przedwojny który był architektem który zna sie na konstrukcji. Ten obecny nie ma zielonego pojecia. . Pewenie biedyny architekt szukał konstruktora ale niezdążył. Warto o tym napisac ku przestrodze Oj jaka piękna nadinterpretacja Skąd Ci przyszło do głowy,że to wina architekta? Masz z nimi jakiś problem ? Mój strop spadł, mimo ,iż projektował go " przedwojenny dziadek ", ale spadł nie z powodu dziadka, ale fatalnej jakości materiałów i swojego wieku. Nowy strop zaprojektowała pani inżynier budownictwa i myślę,ze czołgiem mogłabym po nim jeździć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176325-strop-kleina/#findComment-5931714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
