Yorey 15.02.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Wielce Szanowni, mamy sobie taką sytuację - płytki w łazience są do wysokości 135 cm, czym wyrównać ścianę by uzyskać jednolitą płaszczyznę? Dodam, że w jednej łazience płytki są na tyle grube, że swobodnie można by to zrobić płytą G-K gr. 6mm, ale nie mogę znaleźć zielonej płyty tej grubości, a obawiam się, że jeśli zastosuję zwykłą płytę, to ryzykuję powstawaniem pęcherzy i innymi formami jej degradacji. Z kolei w drugiej łazience płytki są cieńsze i płyta się nie sprawdzi. Rozważam produkt Knaufa pt. Goldbaum. ale może ktoś ma jakieś inne dobre doświadczenia w tej materii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 15.02.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Myślę że jak nie zastosujesz zielonej płyty (tylko zwykłą) nic się nie stanie. Tak czy inaczej płytę się później gruntuje, potem farby, pewnie lateksowe, wodoodporne itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5781684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 15.02.2013 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 czyli powiadasz - nie bać się białej płyty w łazience...? A może - by zyskać pewność i sen spokojny - istnieją jakieś magiczne sposoby impregnacji takiej płyty by nadać jej cechy wodoodporności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5781697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 15.02.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 czyli powiadasz - nie bać się białej płyty w łazience...? A może - by zyskać pewność i sen spokojny - istnieją jakieś magiczne sposoby impregnacji takiej płyty by nadać jej cechy wodoodporności? Tak istnieją. trzeba zagruntować przed malowaniem, tak jak każdą inną ścianę. Nie jestem fachowcem i pewnie Atlas unigrunt nie jest najlepszym środkiem do gruntowania jaki istnieje, ale inne, innych firm mają z założenia te same właściwości, więc dla przykładu wklejam opis, a o konkretny środek dopytaj jeszcze fachowców. ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5781717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Płyta 6mm regipsa Regitec(chyba) to właściwie same włókno i bardziej przypomina plastik niż papier. Po obróbce wody się nie boi : ). Cena jednak jest wysoka, więc sam oceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5782223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 16.02.2013 00:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 masz na myśli tą płytę: http://www.rigips.pl/produkt-rigips,105,221,glasroc-f-riflex.htm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5783256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 16.02.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Ta będzie chyba tańsza http://www.rigips.pl/produkt-rigips,469,251,plyty-standardowe-giete-flexiline-6-typ-a-do-lukow-na-scianach-i-sufitach.htm Widzę że nazwy się trochę pozmieniały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5783438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 16.02.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Zielona płyta ma tylko "podwyższoną" odporność na wilgoć, więc wodoodporna całkowicie nie jest. Jak Kolega wyżej pisał: kup, zamocuj, gruntuj porządnym gruntem i powinno być ok - nie ma co wpadać w paranoję Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176326-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-w-%C5%82azienkach/#findComment-5783618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
