Marlukas88 15.02.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Witam serdecznie. To mój pierwszy post na forum muratora. Wraz z żoną wybudowaliśmy domek szkieletowy, nasze wymarzone gniazdko:) Chcemy zamontować parapety wewnętrzne lecz nie wiemy jak się za to zabrać. Czy ktoś mógłby opisać jak powinien wyglądać montaż parapetów wewnętrznych w domu szkieletowym? Parapety są marmurowe o grubości 3cm. Mają wystawać poza zarys ściany ok 3-4cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 15.02.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 morze jakieś zdjęcie dasz będzie łatwiej coś wydumać . Ogólnie montujesz tak jak drewniane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5781753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 15.02.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Tutaj tak mniej więcej będą wyglądały te parapety, są z tego samego materiału i tej samej barwy (narazie nie posiadam własnych zdjęć)http://img46.imageshack.us/img46/7729/biancocarrara.jpg Natomiast tutaj jest jeden z naszych pokoi i wnęka okienna http://img560.imageshack.us/img560/6778/20130204163500.jpgJak widać tam gdzie ma być zamocowany parapet (czarny kolor) znajduje się wiatroizolacja która została wywinięta z zewnątrz do środka wnęki okiennej. Po bokach wnęki będą jeszcze przykręcone płyty gk (żółty kolor). Płyty gk będą po bokach już opierać się na parapetach. Myśleliśmy żeby parapet wsunąć pod okno ok 1-1,5cm a reszte od spodu potraktować pianką, tylko że pianka zamiast przykleić się do konstrukcji wnęki okiennej przyklei się do wiatroizolacji (a wiatroizolacji raczej nie można wyciąć) i nie wiem czy to nie będzie zbyt słabo przymocowane. W jaki sposób dobrze zaizolować przestrzeń pod oknem? Edytowane 15 Lutego 2013 przez Marlukas88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5781783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 16.02.2013 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Nikt się nie orientuje w tej sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5783649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 16.02.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 na klej i dyble montujesz . A mniej więcej to wywiercasz od góry w belce na której stoi okno dwie dziurki na dyble wiertłem 12mm takie same w parapecie , kolejność odwrotna wpierw wiercisz w parapecie nakładasz na siebie i obrabiasz szpalety . W oknach powinien być frez pod parapet na 2, 3mm Cienki parapet można klejem potraktować na bokach przy styku parapet belka wbić klinki następnie obrabiasz rigipsem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5784064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 16.02.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Ja bym zamontowała zupełnie standardowo: na piankę. Pod oknem powinieneś mieć plastikową listwę, która pozwala na wsunięcie parapetu pod ramę (ościeżnicę) okienną. O ile wykonawca jej nie zdemontował twierdząc, że to tylko do transportu - często się to niestety zdarza. Wsuwasz parapet pod listwę, a po bokach obrabiasz (przytrzymujesz go) płytą gipsową. Jeszcze lepiej wciąć się w gips leżący na ścianie, ale u Ciebie chyba nie ma na to miejsca (ze zdjęcia nie widać dokładnie). Pod parapet wciskasz piankę niskoprężną - powolutku i lepiej etapami, jak nie masz wprawy, bo ona długo się rozpręża i niektórym czasem brakuje cierpliwości Jak będzie jej za dużo to wysadzi parapet, popsuje tynki w ościeżach i trzeba będzie wszystko zdemontować, wyczyścić i zaczynać od początku Szparę pomiędzy dołem parapetu a ścianą szpachlujesz masą szpachlową, zacierasz i zrobione. Wiatroizolacją się nie przejmuj i, panie broń, nie wycinaj. Jeśli parapet ma wystawać tylko 3-4cm to nic mu się nie stanie, jeśli zostanie zamontowany w ten sposób. Swoją drogą zastanowiłabym się nad montażem drewnianych - są cieplejsze w dotyku. Można je pomalować lakierobejcą w żądanym kolorze i będą odporne na wodę. Tylko muszą być z klejnowego drewna min. 25mm grubości - żeby się nie wypaczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5784158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 18.02.2013 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 No właśnie jeśli chodzi o listwę pod oknem to chyba jej nie mam w żadnym z okien;/ Jeśli chodzi oczywiście o taką listwę http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2010/09/montaz_listwy_parapetowej.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5787644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 18.02.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 dokładnie o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5787688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 18.02.2013 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Czyli w tym momencie już nie da się z tym nic zrobić bo raczej nie pójdzie tego teraz zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5787884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 18.02.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 dosuwasz czoło parapetu do ramy okiennej szczelinę uzupełniasz sylikonem parapet bzie się trzymał choć słabiej jeśli nikt nie będzie na nim siadał to niema się co martwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5787958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 19.02.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 dosuwasz czoło parapetu do ramy okiennej szczelinę uzupełniasz sylikonem parapet bzie się trzymał choć słabiej jeśli nikt nie będzie na nim siadał to niema się co martwić Dokładnie tak. Sam nie odleci, a nawet jak ktoś usiądzie to może się tylko ściana (gips w ościeżu) nadpsuć. Zabroń gościom łażenia po parapetach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5789930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 19.02.2013 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Haha:D:D:D Chyba nikomu do głowy nie przyjdzie żeby po tak wąskich parapetach łazić;p Nie pozostaje mi nic innego jak zrobić według waszego opisu:) Dzięki bardzo za pomoc i proszę o kolejną w związku z budową obudowy kominka z płyt superisol http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212320-Kominek-w-domu-szkieletowym-z-p%C5%82yt-Superisol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-5789976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_mgth 15.07.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Witam, chcialbym "odgrzać" stary temat. Również będę teraz montował parapety wewnętrzne ale u mnie belka dolna jest pokryta paroizolacja również od góry a także taśmą okienna (od tzw "ciepłego montażu"). Czy przed montażem parapatu odciąć obydwie i pianować bezpośrednio belkę? Wygląda to u mnie jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176327-parapety-wewn%C4%99trzne-w-domu-szkieletowym/#findComment-7822475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
