Witam.
Właśnie wylali mi chudziaka pod którym umieściłem rurę doprowadzajacą powietrze pod kominek. Ale mam małą wątpliwość, czy podczas przerw w paleniu w kominku zimą bedzie mi nawiewało zimne powietrze do salonu, które wyziebi mi pomieszczenie. A może jest jakaś sprawdzona regulacja aby przykrecić lub zablokować dopływ powietrza. Jeżeli temat nie jest oklepany (a szukałem w archiwum) to proszę o opinie praktyków.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/
A co ci ma wyziębić? Najwyżej zimne powietrze z podwórka przez wkład pójdzie do komina.. ;) Jak masz wkład zamknięty, to nic ci salonu nie schłodzi za bardzo - zresztą, zimą chyba będziesz palił?
Mam kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, nic tam się nie działo złego zimą, nie masz się czym przejmować.
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/#findComment-296660
Wielkie dzieki za wsparcie. W zime oczywiscie bedę palił ale nie non stop. Z tego co czytam w watku o konieczności zrobienia nawiewu pod kominek widzę, że pomysł był dobry. Aha mam polski kominek Lechma 15KW z wkładem wodnym. Kominek wprawdzie jest zamkniety ale majster twierdzi, że bedzie on podniesiony do góry i bedę miał swobodny dostęp do rury - dlatego miałem wątpliwości czy mi nie bedzie wiało w przerwach w paleniu.
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/#findComment-296694
To zrob jakies zamkniecie do doplywu zimnego powietrza i jak nie bedziesz potrzebowal to je zamkniesz.
Karol N
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/#findComment-296708
Możliwość zamykania dopływu powietrza doprowadzanego z zewnątrz pod kominek jest potrzebna.
W przeciwnym przypadku w czasie, gdy nie palimy w kominku, zimne powietrze będzie napływało do kominka i dalej kominem wylatywało na zewnątrz.
Zarówno kominek jak i komin wychłodzą się i będą oziębiały dom.
Powietrze to nie uczestniczy w wentylowaniu pomieszczenia.
Problemem jest kupno odpowiedniego szybra do zamykania kanału napowietrzającego.
Odpowiednim miejscem umieszczenia takiego szybra jest komora pod kominkiem, do której dostęp po wybudowaniu obudowy jest trudny, lub nawet niemożliwy.
Są w handlu przepustnice przeznaczone do DGP, ale mają nie pewny napęd linkowy (Bowdena), oraz nietrwałe uszczelniające elementy gumowe.
Z kolei stalowe szybry kominkowe, nie zamykają się do końca ze względów bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/#findComment-296732
Ciao 8)
Kilka dni temu byl taki watek a tu znowu takie pytanie.
Moim zdaniem doprowadzenie rury niczego nie zmienia, jezeli kominek bedzie wyziebial mieszkanie to nie z powodu czerpni powietrza tulko poprzez ciag kominowy. Jezeli szyber nad kominkiem do konca sie nie zamyka to bedzie ciagna powietrze i pobierajac je z zewnatrz albo z salonu efekt jest taki sam cieplo ucieka przez komin i tyle :o , nie wiem czy sa jakies wyliczenia ale jezeli powietrze bedzie pobierane z salonu a nie z zewnatrz to prawdopodobnie "ciag" bedzie silniejszy i straty wieksze. :roll: :wink: 8)
https://forum.murator.pl/topic/17633-czy-powietrze-pod-kominek-wyzi%C4%99bi-salon/#findComment-296745
