jacekg11 15.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Witam Zastanawiam się kotłem indukcyjnym do ogrzania domu 180 m2. Czy kotły indukcyjne są prądożerne jak kotły elektryczne grzałkowe.W internecie nie ma dużo informacji na ten temat.Jeśli ktoś posiada taki piec to proszę o podzielenie się informacjami na temat użytkowania tj. metraż domu, ocieplenie, parametry kotła oraz zużycie prądu. Co myślicie o tych kotłach:http://www.elhand.pl/produkty/urzadzenia-specjalne/kotly-co/indukcyjne-kotly-colubhttp://www.cieplydom.net/ Edytowane 15 Lutego 2013 przez jacekg11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekg11 16.02.2013 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 teoretycznie indukcja szybciej nagrzewa wodę niż grzałka czyli krócej pracuje przez co powinna być oszczędniejsza - tak mi się wydaje na logike. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5783315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.02.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 teoretycznie indukcja szybciej nagrzewa wodę niż grzałka czyli krócej pracuje przez co powinna być oszczędniejsza - tak mi się wydaje na logike. Niestety muszę Cię rozczarować, bo prawa fizyki rządzą się zasadami odbiegającymi od Twojej logiki. Po prostu żeby ogrzać załóżmy 100 litrów wody o 10* należy dostarczyć określoną ilość energii. Kocioł elektryczny wyposażony w grzałkę (grzałka jest w całości zanurzona w wodzie) będzie miał sprawność zbliżoną do 100%, indukcyjny podobną lub minimalnie mniejszą - ze względu na rozpraszanie pola elektromagnetycznego (swoją drogą nie chciałbym mieć generatora pola elektromagnetycznego o sporej mocy w domu). A więc kocioł jeden i drugi o mocy np 10kW będzie ogrzewał wodę z taką samą szybkością. Jeśli kocioł elektryczny będzie zamontowany w strefie pomieszczeń ogrzewanych, to jego straty będą ogrzewały te pomieszczenia, więc jego sprawność będzie wtedy wynosiła dokładne 100% - nie mniej i nie więcej. Żeby ogrzać dom o chwilowym zapotrzebowaniu na energię cieplną np. 5kW trzeba go ogrzewać przez 24h/dobę grzałką o mocy 5kW lub przez 12h/dobę grzałką 10kW. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku zużyjemy tyle samo prądu liczonego przez licznik w kWh i tyle samo za ten prąd zapłacimy. Oszacuj zapotrzebowanie na energię grzewczą Twojego domu, to będziesz wiedział ile zapłacisz za ogrzewanie go prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5783609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 17.02.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Niestety muszę Cię rozczarować, bo prawa fizyki rządzą się zasadami odbiegającymi od Twojej logiki. Jeśli kocioł elektryczny będzie zamontowany w strefie pomieszczeń ogrzewanych, to jego straty będą ogrzewały te pomieszczenia, więc jego sprawność będzie wtedy wynosiła dokładne 100% - nie mniej i nie więcej. Żeby ogrzać dom o chwilowym zapotrzebowaniu na energię cieplną np. 5kW trzeba go ogrzewać przez 24h/dobę grzałką o mocy 5kW lub przez 12h/dobę grzałką 10kW. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku zużyjemy tyle samo prądu liczonego przez licznik w kWh i tyle samo za ten prąd zapłacimy. Oszacuj zapotrzebowanie na energię grzewczą Twojego domu, to będziesz wiedział ile zapłacisz za ogrzewanie go prądem. Według twojej teorii wynika, że piec akumulacyjny statyczny i piec akumulacyjny z rozladowaniem dynamicznym o tej samej mocy ogrzeją i zużyją taką samą ilość energii aby ogrzać pomieszczenie o takiej samej wielkości.Czy tak jest?- zobacz- http://www.e-bhu.pl/5/zrodlo-wiedzy/tabela-doboru-mocy-piecow-akumulacyjnych-marki-dimplex-38.html Zauważ że jak napisałeś "jeden jak i drugi będzie zamontowany w strefie pomieszczeń ogrzewanych, to jego straty będą ogrzewały te pomieszczenia, więc jego sprawność będzie wtedy wynosiła dokładne 100% - nie mniej i nie więcej" Czasami coś co się wydaje logiczne wcale takim nie musi być! Co do tego pieca - podstawowa wada- musi pracować w taryfie dziennej jak i nocnej.Oraz silne pole indukcyjne( wpływ na zdrowie?). Dla mnie to rozwiązanie ,to ślepa uliczka ,ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5784881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.02.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Według twojej teorii wynika, że piec akumulacyjny statyczny i piec akumulacyjny z rozladowaniem dynamicznym o tej samej mocy ogrzeją i zużyją taką samą ilość energii aby ogrzać pomieszczenie o takiej samej wielkości. Tak zużyją tyle samo prądu jeśli będą utrzymywały taką samą temperaturę w pomieszczeniu, ale nie znaczy, że za prąd zapłacimy tyle samo, bo tu wchodzimy w kwestie akumulacyjności i różnicy kosztów prądu w różnych taryfach. Dynamicznie rozładowywane akumulują tanią energię i rozładowują się w czasie, gdy energia jest droga, ale praw fizyki nie zmieniają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 17.02.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Tak zużyją tyle samo prądu jeśli będą utrzymywały taką samą temperaturę w pomieszczeniu, ale nie znaczy, że za prąd zapłacimy tyle samo, bo tu wchodzimy w kwestie akumulacyjności i różnicy kosztów prądu w różnych taryfach. Dynamicznie rozładowywane akumulują tanią energię i rozładowują się w czasie, gdy energia jest droga, ale praw fizyki nie zmieniają. PRZECZYTALEŚ TO??? "Przybliżona wydajność grzewcza pieców akumulacyjnych marki Dimplex dla pomieszczeń mieszkalnych o wysokości maksymalnie 2,7m obliczona dla Taryfy Nocnej - G12 oraz Weekendowej - G12w " To znaczy że jedne jak i drugie pobierają energię tylko w okreslonych stałych godzinach gdy energia jest tańsza Tak że widzisz ten sam piec ta sama grzałka ,a wystarczy dołożyć wentylator i powierzchnia ogrzewania jest różna.A jak do tego dołożysz regulator pogodowy to dopiero zobaczysz różnicę w ilości zużytej energii. SPRAWNOŚĆ elektryczna - jednakowa WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA - różna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.02.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) Tak, przeczytałem, ale zasady wciąż się nie zmieniają. Piec o tej samej masie, ale z dynamicznym rozładowaniem może skutecznie zakumulować tyle samo energii, ale skuteczniej ją odda w krótszym czasie (w czasie drogiej taryfy) - co jest pożądane dla komfortu właściciela - stąd te różnice w powierzchniach. Żeby utrzymać tą samą temperaturę w domu sumarycznie zużyjesz mniej więcej tyle samo kwh, ale tańszych przy piecu dynamicznym. Jeśli masz dom kiepsko ocieplony, to dynamiczny pozwoli na lepsze sterowanie automatycznym obniżaniem temperatury gdy nikogo w domu nie ma i stąd na pewne oszczędności.Wątek ten dotyczy jednak czegoś innego niż piece akumulacyjne a mianowicie kotła grzałkowego i indukcyjnego z których oba nie akumulują tylko grzeją wodę, a akumulacja może zachodzić np. w podłogówce. Edytowane 17 Lutego 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 17.02.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Wątek ten dotyczy jednak czegoś innego niż piece akumulacyjne a mianowicie kotła grzałkowego i indukcyjnego z których oba nie akumulują tylko grzeją wodę, a akumulacja może zachodzić np. w podłogówce. Masz racje-Dlatego przyjżyjmy się zaletom tego cuda według producenta -Oto one_ Zalety kotłów indukcyjnych typu NTH w stosunku do tradycyjnych kotłów elektrycznych (grzałkowych). 1, krótki czas nagrzewania się kotła, 2. brak spadku sprawności wraz z długością eksploatacji (w tradycyjnych kotłach elektrycznych sprawność spada wraz z długością eksploatacji ze względu na osadzanie się kamienia na grzałkach który powoduje zwiększenie czasu nagrzewania się kotła), 3. bezobsługowość, (brak konieczności wymiany płynów, grzałek oraz innych części eksploatacyjnych), 4. wiele trybów pracy, (sterownik pozwala na dobór programu sterowania kotłem według własnych potrzeb oraz komfortu użytkowania, sterownik indukcyjnego kotła NTH pozwala na priorytetowe ustawianie włączenia/wyłączenia kotła o precyzyjnie określonej godzinie w danym dniu tygodnia), 5. kompatybilność z większością systemów grzewczych, (pex-al.-pex, PP-RT, Cu, Stal, itd.), 6. współpraca z grzejnikami aluminiowymi (przy tradycyjnych piecach elektrycznych zaleca się stosowanie grzejników stalowych ze wglądu na osady z grzejników aluminiowych), 7. komora kotła wykonana ze stali nierdzewnej, co umożliwia zastosowanie ich w branży spożywczej, 8. dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi piecami elektrycznymi (żywotność kotła do 50 lat), 9. niższy koszt eksploatacji (ze względu na ograniczenie strat pola elektromagnetycznego poprzez generowanie energii cieplnej bezpośrednio w komorze grzewczej), 10. 10-letnia gwarancja, która potwierdza precyzyjne wykonanie, 11. ekologiczność (nie emitują spalin ani odpadów, materiały z których są wykonane mogą zostać poddane recyklingowi), 12. kotły NTH są produktem Polskim, NA WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIEM -BZDURA ---POZOSTAŁE BEZ ZNACZENIA Nawet producent nie jest w stanie wykazać wyższości swojej konstrukcji-wymyślił wiele punktów -ale nie podał najważniejszego-o ile mniej to cudo zużywa energi w porownywalnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.02.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 NA WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIEM -BZDURA ---POZOSTAŁE BEZ ZNACZENIA Nawet producent nie jest w stanie wykazać wyższości swojej konstrukcji-wymyślił wiele punktów -ale nie podał najważniejszego-o ile mniej to cudo zużywa energi w porownywalnych warunkach. Zgodzę się z Tobą w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 17.02.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 przeczytałem i mam pytanie z jakiego czasu to pochodzi ?? bo od dawna nie używa się już K, a co więcej U=0,3 to dzisiaj minimum normy, większość domków ma ok U=0,15 "Przybliżona wydajność grzewcza pieców akumulacyjnych marki Dimplex dla pomieszczeń mieszkalnych o wysokości maksymalnie 2,7m obliczona dla Taryfy Nocnej - G12 oraz Weekendowej - G12w " Gdzie w tym zdaniu masz podane K ,lub U I CZEGO W TYM ZDANIU NIE ROZUMIESZ??? I jakie znaczenie ma to że, zapotrzebowanie pomieszczenia na energie policzone jest w K a nie w U ? Bez względu jak policzysz -musi być takie same-chyba że uważasz inaczej> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5785636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekg11 18.02.2013 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Fajnie by było jakby wypowiedział się ktoś kto użytkuje kocioł indukcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5786682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asesor2 19.02.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Fajnie by było jakby wypowiedział się ktoś kto użytkuje kocioł indukcyjny. właśnie a nie wypowiadają się tylko" teoretycy" w branży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-5789595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil.paz 14.06.2022 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Czy ktoś używa kotły indukcyjne Fenix? Szukam opinii, mój znajomy, mieszka dom obok, ma od 3 lat i zachwala. Jednak chciałbym poznać więcej opinii, zanim zmienię ogrzewanie na ten wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-8008700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.06.2022 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Nie nie używam ale na temat kotłów indukcyjnych mam takie zdanie jak o elektrodowych- szajs za grubą kasę. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9mdPp4q34AhUIyosKHeRQAukQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-a2b5bb5a-05e1-49df-9464-c8c0fad33f7a%2Fc%2F230_B_PECOLT_PEPLINSKA-MATYSIAK_CHARKIEWICZ_KRZYZYNSKI.pdf&usg=AOvVaw3bxvEU-jyXvCv9O_TXxc0C Dodam jeszcze że pieprzenie o osadzającym się kamieniu w przypadku centralnego ogrzewania to zwykłe kłamstwa. Kamień na grzałkach osadza się w zbiornikach CWU ponieważ tam nieustannie dopływa swieża woda nanosząc kamień i tlen. W kotle CO osadzanie kamienia trwa do pierwszego zagrzania instalacji. Jeśli nawet kogoś to nie przekonuje to warto pomyśleć nad kosztami wymiany grzałki za 100 zł i indukcji za parę tysi. A różnica w sprawności i tak jest dwa procent na korzyść zwykłej grzałki oporowej. Ale jak lud ciemny .... to kupi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176339-ogrzewanie-domu-kot%C5%82em-indukcyjnym-opinie/#findComment-8008768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
