mkm silesia 20.02.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Nie szukalem, ale nie widze innej metody na utzrymanie stalej mocy PCi PW przy -15*C. Cudow nie ma. Cudów nie ma jest fizyka może warto poznać zasady działania urządzeń chłodniczych - wtrysk gazu, elektroniczne zawory rozprężne itd. Ja wiem że to forum dla posiadaczy jednej pompy nie mających nic wspólnego z techniką chłodniczą ale czy to upoważnia do pisania o czymś o czym nie ma się zielonego pojęcia to niby skąd cop 4 w gruntowej w zakresie 0/35 to powietrzna w zakresie -15/35 nie może mieć cop 2,5 dlaczego przecież pracuje jak gruntowa w zakresie 0/55 ta sama różnica temperatur - tak łopatologicznie już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Moja gruntowka nie utzrymuje stalej mocy wraz ze wzrostem roznicy temperatur DZ i GZ. Dlaczego niby powietrzna miala tak mozliwosc skoro to maszyna cieplna bazujaca na takiej samej zasadzie dzialania. Czyli jak rozumiem pompa p-w bez problemu utzryma stala moc od +7 do - 15 bez uzycia grzalek i sztuczek z moderowaniem mocy sprezarki przy wysokich temperaturach DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Moja gruntowka nie utzrymuje stalej mocy wraz ze wzrostem roznicy temperatur DZ i GZ. Dlaczego niby powietrzna miala tak mozliwosc skoro to maszyna cieplna bazujaca na takiej samej zasadzie dzialania. Czyli jak rozumiem pompa p-w bez problemu utzryma stala moc od +7 do - 15 bez uzycia grzalek i sztuczek z moderowaniem mocy sprezarki przy wysokich temperaturach DZ? Czyli rozumiesz fakt że sprężarka w różnych zakresach pracy ma różne moce to idziemy dalej Buduję urządzenie które ma w zakresie -15/35 moc 9kw wymaga sprężarki która w zakresie 7/35 ma 12kw ale w tym zakresie "tłumię" ja falownikiem i ma też 9kw kto mi zabroni sprzedawać ją pod szyldem 9kw. Dodatkowo sprężarka chłodnicza hermetyczna jest chłodzona freonem wracającym z instalacji w niskich odparowaniach jest to problem bo czynnika jest mało więc stosuję trik i "wstrzykuję" do sprężarki dodatkowy czynnik (stąd dodatkowy zawór rozprężny) i chłodzę ją, moc chłodnicza pozostaje taka sama lub nawet rośnie (z "dochładzaniem" cieczy - skroplony czynnik) ale rośnie moc cieplna ponieważ sprężarka ma dodatkową porcję czynnika do sprężania - trochę uprościłem bo jeszcze przed dostaniem się do sprężarki jest dochładzacz cieczy który pobiera ciepło z czynnika już za skraplaczem ale przed zaworem rozprężnym poprawiając wydajność parownika dodatkowo. Poszukaj w necie schematu EVI Copellanda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Buduję urządzenie które ma w zakresie -15/35 moc 9kw wymaga sprężarki która w zakresie 7/35 ma 12kw ale w tym zakresie "tłumię" ja falownikiem.... A mialo byc bez "sztuczek". Gdzie ta "fizyka"? kto mi zabroni sprzedawać ją pod szyldem 9kw. A jasne ze nikt. Tak jak nikt Ci nie zabroni nawijac makaronu na uszy swojej klienteli. Tutaj moze Ci to nie wyjsc niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 To zobacz sobie tabele wydajności sprężarek moc sprężarek chłodniczych nie jest stała w twojej gruntówce też czyli tobie też nawinęli makaron? Jeżeli wykorzystanie techniki nazywasz sztuczką to wracaj do jaskini. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 To zobacz sobie tabele wydajności sprężarek moc sprężarek chłodniczych nie jest stała w twojej gruntówce też czyli tobie też nawinęli makaron? Jeżeli wykorzystanie techniki nazywasz sztuczką to wracaj do jaskini. W mojej nie jest i ja tego bylem i jestem swiadom. Mnie jako gruntowca to o tyle malo dotyczy, ze u mnie temperatura DZ nie skacze nagle o 20*C. A o jakiej "technice" mowisz? Bo ja tu widze tylko "technike manipulacji" danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 W mojej nie jest i ja tego bylem i jestem swiadom. Mnie jako gruntowca to o tyle malo dotyczy, ze u mnie temperatura DZ nie skacze nagle o 20*C. A o jakiej "technice" mowisz? Bo ja tu widze tylko "technike manipulacji" danymi. liczy się różnica temperatur można "pracować" z różnica 0/55 w gruntówce to dlaczego nie można z -7/35 a z dodatkowym wtryskiem -20/55 to jakbyś miał dwie sprężarki połączone szeregowo jedna pracuje w zakresie -20/10 a druga 10/55 tak było dawniej w urządzeniach chłodniczych dwustopniowych ale technika nie stoi w miejscu bo jeździłbyś wozem drabiniastym i teraz jest EVI dokładnie taki scrol tylko z dodatkowym wtryskiem gazu do sprężarki oraz klon pod nazwą zubadan t-cap itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Chyba zapomiales o czym piszemy. Nie piszemy o tym, ze sie nie da, bo nie da to sie parasola w tylku otworzyc. Piszemy o tym jak to jest realizowane. Jak pokretnie jest to przedstawiane inwestorowi (stala moc pompy) i kosztem jakiego COP sie to odbywa. Sa pewne fizyczne ograniczenie, ktorych zadna "technika" nie przeskoczy ani nie ominie. Mnie techniczne rozwiazania nie interesuja, a liczy sie efekt koncowy poparty wysoka sprawnoscia urzadzenia. Edytowane 20 Lutego 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Chyba zapomiales o czym piszemy. Nie piszemy o tym, ze sie nie da, bo nie da to sie parasola w tylku otworzyc. Piszemy o tym jak to jest realizowane. Jak pokretnie jest to przedstawiane inwestorowi (stala moc pompy) i kosztem jakiego COP sie to odbywa. Sa pewne fizyczne ograniczenie, ktorych zadna "technika" nie przeskoczy ani nie ominie. Mnie techniczne rozwiazania nie interesuja, a liczy sie efekt koncowy poparty wysoka sprawnoscia urzadzenia. Stosując twoja logikę dalej jeździlibyśmy klekoczącymi dieslami zamiast nowoczesnymi z turbiną itd. Ale dla 90% zimy 0/35 cop 3.3 reszta zimy -7/35 cop 2,8 - taki cop maja "dobrze" zrobione gruntowe (w sensie skopane) -15/35 cop 2,5 - taki chińskie gruntowe i gruntowe z grzejnikami (przez cały sezon) no i jeszcze jesień i wiosna 7/35 cop 4,7 Tu masz temperatury u mnie z kilku lat http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.02.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Cudów nie ma jest fizyka może warto poznać zasady działania urządzeń chłodniczych Masz może jakiegoś linka do dokumentacji, gdzie pokazana jest charakterystyka tej pompy i w jakich warunkach włączają się grzałki ? Dla tego konkretnego modelu nad którym się zastanawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Stosując twoja logikę dalej jeździlibyśmy klekoczącymi dieslami zamiast nowoczesnymi z turbiną itd. Stosujac Twoja jezdzil bym takim przekonany, ze ma naped atomowy. Masz jakies inne argumenty, czy 4x bedzie to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Masz może jakiegoś linka do dokumentacji, gdzie pokazana jest charakterystyka tej pompy i w jakich warunkach włączają się grzałki ? Dla tego konkretnego modelu nad którym się zastanawiamy. mam to gdzieś na płytce pod ręką ma tylko tabele wydajności "na papierze" a grzałka jest on jeżeli temp. zasilania spadnie o 6 albo 8 (nie pamiętam dokładnie) od wyliczonej z krzywej chyba przez 20min. lub temp. powrotu spadnie poniżej 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Stosujac Twoja jezdzil bym takim przekonany, ze ma naped atomowy. Masz jakies inne argumenty, czy 4x bedzie to samo? tak podręcznik fizyki i poradnik z zakresu techniki chłodzenia + licznik energii ale w nowym budynku -pierwszy sezon zima-30kwh doba 240m2 660m3 + 4kwh doba hydrobx z obiegówką i grzałkami Zobaczymy jak będzie na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamo 21.02.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) Witam, Adam34 - jakie urządzenie montował Ci Ghs jeżeli mogę zapytać? Edytowane 21 Lutego 2013 przez adiamo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamo 23.02.2013 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witam,Mocno odbiegamy od tematu postu a ja nadal nie wiem z kim warto rozmawiać na temat zakupu i montażu pompy. Możecie polecić kogoś kto zajmuje się tymi sprawami, pół roku temu rozmawiałem z miki'm ale jak widzę temat jest już zamknięty. Znacie firmę która odpowie czy wielkość działki pozwoli zrobić kolektor poziomy?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witam, Mocno odbiegamy od tematu postu a ja nadal nie wiem z kim warto rozmawiać na temat zakupu i montażu pompy. Możecie polecić kogoś kto zajmuje się tymi sprawami, pół roku temu rozmawiałem z miki'm ale jak widzę temat jest już zamknięty. Znacie firmę która odpowie czy wielkość działki pozwoli zrobić kolektor poziomy?? Pozdrawiam Warto samemu drążyć temat. Pogadaj z asolt`em Nech zrobi ci OZC, dalej drogę znasz mam nadzieję. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karban 28.02.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 adiamo - nie pytaj ile tansza dana pompa jest w instalacji, ale takze ile drozsza jest w eksploatacji. Proponuje Heliotherm, austriackie pompy bez grzalek elektrycznych, gorna polka zajmuja sie tylko pompami od poczatku dzialalnosci. Masz ich w sumie niedaleko w Zywcu - ich przedstawiciel to firma Ecoliber. Zrobia Ci pelny kosztorys zarowno instalacyjny I eksploatacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 28.02.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 adiamo - nie pytaj ile tansza dana pompa jest w instalacji, ale takze ile drozsza jest w eksploatacji. Proponuje Heliotherm, austriackie pompy bez grzalek elektrycznych, gorna polka zajmuja sie tylko pompami od poczatku dzialalnosci. Masz ich w sumie niedaleko w Zywcu - ich przedstawiciel to firma Ecoliber. Zrobia Ci pelny kosztorys zarowno instalacyjny I eksploatacyjny. a jaka półka cenowa te wasze pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.02.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Proponuje Heliotherm, austriackie pompy bez grzalek elektrycznych, gorna polka zajmuja sie tylko pompami od poczatku dzialalnosci. Masz ich w sumie niedaleko w Zywcu - ich przedstawiciel to firma ... CZtery posty z tego 3 x reklama jakiejs firemki (pewnie swojej). Zenujace kolego I sa ludzie ktorzy sie nabieraja na to! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karban 19.05.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Ta 'firemka' ma coś ponad 20 lat doświadczenia na rynku:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
