  • Odpowiedzi 92
Może nie na temat ale że tu pisałem o moich rozterkach okien tarasowych to dwa pytania.
Czy otwór drzwiowy też trzeba przygotować tak jak otwory okienne. W jednym z salonów powiedzieli mi że wystarczy jak boki otworu obrobię zaprawą (najlepiej ciepłochronną ), a dół otworu to już nie trzeba ?
Drugie pytanie. Dla ochrony pianki gdy nie będzie szybko zakryta styropianem salon poleca taśmy ochronne za dopłatą. Czy to jest to samo co taśma Paroprzepuszczalna . Jeśli nie to potem się taką taśmę usuwa.
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166592
W przypadku drzwi (wejściowych?) dół otworu to albo chudy beton, albo fundament. Więc nie zawsze jest co obrabiać (chyba że za fundament służy porothermu. . Zatroszczyć się trzeba o odpowiedni sposób postawienia drzwi: czy to za pomocą poszerzeń, czy też odpowiedniego podmurowania.
Taśmy ochronne - zależy co mają na myśli. Są specjalne folie odporne na UV (chyba do roku). Faktycznie kosztują 2-3 razy więcej niż normalne.
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166636
A czy od dołu salon proponuje poszerzenia systemowe?
W przypadku okien ma być ciepły parapet. Natomiast jeśli idzie o tarasowe okno to w jednym z salonów proponują taki podkład z xps.
O drzwiach na razie nie myślę.
Edytowane przez Darkat
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166638
tak ta taśma trochę kosztuję. Podobno ma chronić piankę przed UV długi czas.
Jeśli idzie o dół otworu to chodziło mi o otwory okienne. Być może przez to że ma być ciepły parapet to może nie trzeba obrabiać zaprawą
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166640
Jeśli dół to otwarty porotherm, to ciepłe parapety słabo się do nich klei. Rozwiązanie to siatka + klej. Tak czy inaczej - ktoś w takim przypadku musi się pomęczyć:)
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166646
Tak porotherm jest. Ale jest jeszcze jedną wątpliwość dla mnie. Wymiary otworu. Są one na razie z grubsza określone przez wymiary pustaka. I tak wysokość parapetu jest liczona o ile rozumiem do wykończonej podłogi. Z tego powodu muszę dół otworu podnieść o jakieś 5 cm zgodnie z projektem. Ale otwor na wysokość i tak jeszcze będzie za duży też o jakieś 5cm. Czyli co okno będzie musiało byc nie co większe niż w projekcie Edytowane przez Darkat
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166786
W projekcie masz podany wymiar otworu a nie okna-na rzutach kondygnacji
W wykazie stolarki podawane sa czasem wymiary okien ale i tak musisz zamawiac okna do otworu
Czy 5 cm wiekszy otwor niz w projekcie ma znaczenie do odbioru domu - realnie nie ma zadnego
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166789
No dzięki, dzięki. Jakoś to chyba przeżyję. Muszę się temu jednak przyjrzeć. Nie wiem, ale nie powinno się wysokości otworu regulować wysokością ustawienia nadproża. Muszę się przyjrzeć co mi budowlańcy zrobili w miejscu pod nadprożem . Jeśli nadproże zrobili mi na pustaku który jest cały to jakoś przeżyję, ale jeśli próbowali zrobić mi otwór na miarę a nie wyszło im to będę trochę zły :rolleyes:
Tak czy siak poczekam z wysokością parapetów i otworu przy pomiarach okien. Wtedy się dowiem co mam z tym fantem zrobić, oczywiście boki będą obrobione.
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7166804
  • 2 years później...
Dzień dobry, "projektuje" sobie salon i ugrzęzłem w wyborze okien tarasowych. Salon 45m2 i chciałbym duże przeszklenie od południa wraz z wyjściem na taras.
Jako, że drzwi tarasowe o szerokości 6m to minimum 20k, myślę o fixach i drzwiach tarasowych.
Jak jest minimalna odległość między oknami przy założeniu, że stawiam 2 x FIX 200/235 + 1 x tarasowe 200/235. Ewentualnie 1 x FIX 400/235 + 1 x tarasowe 200/235.
Chciałbym na tej ścianie mieć jak najmniejsza powierzchnię muru między oknami. Cała szerokość ściany południowej 788cm.
Strop lekki, bez poddasza w tej części domu.
Edytowane przez crone
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7679391
Okna możesz zamontować "na styk" tj. na łącznikach statycznych (coś ok +3cm) pomiędzy łączonymi elementami.Nie jest wymagana jakaś odległość. A jeśli pytasz o "ścianę" a raczej słup żelbet to odpowiedzi szukaj u architekta...
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7681827
W projekcie mam 2 okna o szerokości 3000 mm x wysokość 2300 mm. Salon wielości 5 x 6 metrów. Czy to nie jest za dużo bo to jest ostatni moment kiedy mogę je minimalnie zmniejszyć. Oczywiście zakładam przesuwne i wychodzi, że HST.
Z doświadczenia chciałem się zapytać czy nie za dużo ? Okna będą na dwóch ścianach prostopadłych.
Czy dla system HST w podłodze powinien coś zabezpieczyć ?
https://forum.murator.pl/topic/176356-drzwi-tarasowe-przesuwne-jakie/page/5/#findComment-7683045
