Drzwi tarasowe przesuwne - jakie?
  • Odpowiedzi 92
Po co. Bo wydaje się wygodniej. Otwieranie nie zabiera tyle miejsca co rozwierane. Po za tym musiały by być rozwierane na zewnątrz. Podobno to gorsze rozwiązanie. Rozumiem że jeśli przesuwane to PSK.
Ale problemem jeszcze jest światło przejścia. Metr to może być za mało. A nie da się zrobić coś takiego żeby skrzydło otwierane miało powiedzmy 1,2 m a drugie skrzydło stałe by było odpowiednio mniejsze.
No to jeszcze raz napiszę. Jeszcze się zastanawiam nad drzwiami tarasowymi harmonijkowymi. To może być dobre wyjście w mojej sytuacji. Tylko jeszcze nie znalazłem jaki może być max. wymiar pojedynczego skrzydła dla tego systemu. Jeśli w moim przypadku byłyby to dwa skrzydła dla okna 2000x2300 to byłoby super.
Gdy harmonijki były popularne w drewnie, to praktyczne w użytkowaniu skrzydła robiło się ok 80cm. W Twoim wypadku robiłbym 3 skrzydła. Dwa - to będzie nic innego jak dwuskrzydlowy balkon z ruchomym słupkiem.
Oj nie ma się co unosić. Pytasz o tak oczywiste sprawy że wystarczy tylko użyć wyobraźni.. Przynajmniej wg nas:)
Wystarczy wizyta w pierwszym /ale/ lepszym salonie który będzie miał na ekspozycji okno przesuwne i wyjaśnisz sobie więcej niż da się tu zapisać przez tydzień.
Nie da się np. zrobić drzwi przesuwnych chowanych w ścianę (bo wtedy mógłbyś sobie zrobić skrzydło nawet 150cm). Tzn. da się, ale łamie wszelkie zasady budownictwa i jest mało ekonomiczne. Harmonijka też zajmuje miejsce w środku.
Zrobienie w tym miejscu zwykłej przesuwki jest ok. Tak naprawdę kto otwiera oba skrzydła na raz w balkonie dwuskrzydłowym. Ile razy jest to niezbędne?
Sorry nie chciałem ciebie urazić Po prostu zadajesz pytania dla mnie tak oczywiste że nieważne do otworu 2 metry szerokości Masz do wyboru
- balkon dwuskrzydłowy gdzie po otwarciu masz około 185 światło przejścia chyba pojęcie światło przejście ci znane
- balkon dwuskrzydłowy gdzie jedno skrzydło jest fiksem pewnie pojecie ci znaane. Przy podziale symetrycznym światło przejścia masz około 90 cm czyli wiecej jak każdych drzwiach wejściowych do pokojow u ciebie w domu
- kolejne to uchylno przesuwne światło przejścia masz mniej więcej około 85
- kolejne to Hs i swiatlo ok 85
- ostatnie chyba to harmonijka. Podzial na 3/3 swiatlo przejscia ok 160 cm
Szczerze ? Ostatnie to najbrzydsze najdrozsze i najgorsze uzytkowo rozwiazanie z mozliwych. I najciemniejsze bo szkla bedzie w nim najmniej
Mam okno w kuchni (wejście na taras) 4,2 m na 2,3 m. Czy można zrobić takiego PSK dzielonego na 3, że mamy drzwi - FIX - drzwi? Jakieś przeciwwskazania techniczne? Problemy w użytkowaniu?
żaden problem i to skrzydło możesz mieć w dowolnym miejscu, nie koniecznie po środku, nie koniecznie w równym podziale - ważne by skrzydło nie przekroczyło 150-160 cm
A więc poszedłem do dwóch salonów popytać się trochę, no i oczywiście o wycenę. W obu salonach drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz nie polecają. W jednym salonie dowiedziałem się że takie drzwi to idą na eksport do Anglii, w drugim że są "zimne" bo oferowane są jedynie przy ramie 72 mm a to oznacza dwie szyby (trzech nie polecają bo za mała odległość pomiędzy szybami ). No i wiadomo złodzieje mają zadanie ułatwione.
Ale w jednym salonie powiedzieli mi że przy takich moich wymiarach trzeba iść w przesuwane. Wystarczą PSK ale lepsze będą HS. Okna tarasowego rozwieranego nawet do wewnątrz nie polecają, bo za duże skrzydło będzie (pokazywali mi jakąś tabelkę że to praktycznie górna granica możliwości tego typu rozwiązania )
W drugim salonie, za to polecali rozwierane do wewnątrz, ale jeśli nie chcę takich to polecali w moim przypadku bardziej iść w PSK niż w HS. HS ma dużo ramy i zajmuje miejsca. Ale za to ma niski próg.
Ogólnie chyba w PSK pójdę.
